Старый 11.03.2009, 22:27   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Не регулируется температура в салоне
Узал поиск ничего конретного не нашёл.
Вообщем проблема такая нерегулируется темп. воздуха с которой дует печка.
т. е. дует горячим только при крайнем положении обоих крутилок (до упора по часовой, полож. 30 град).
На другие положения крутилок 18,20,22 градуса отзывается прохладным воздухом.
м40 с кондеем не цифровой с 4-мя крутилками.
А еще в конце лета перестал включатся кондей, проверяли фреон есть, т.е никак не реагирует (муфта не включается, доп. вент не вкл-ся, обороты не поднимает)
Кто что подскажет!
З.Ы. скажите как снимается эта плата с крутилками,черную панель снял что дальше.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 22:51   #2
Сообщение от mihalych
Варианта 2 либо клапан, либо датчики температуры (диагностику сделай, должна показать их неисправность)
Здесь также нет давления в системе, не работает реле по давлению, сдохла муфта.
Проверка муфты подать напряжение на прямую вначале проверить проводок на компрессоре на наличие напряжения, проверить реле в случае его отсутствия (напряжения), проверить предохранитель.
Реле и компрессор не сможешь, тока на станции. (объяснять долго да и нет у тебя заправочного оборудования).
Зачем она тебе не трогай, а так внутрь выталкиваешь и все (тросик отключи перед выталкиванием, справа на печке увидишь, покрути ручку управления потоков чтоб понять что за тросик)
Старый 11.03.2009, 23:44   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от power320
можно ли протестировать своими силами.
Давление точно есть проверяли, муфта исправна + на проводок не подается при включении, предохр цел.А реле это то что на осушителе стоит?
Старый 12.03.2009, 00:16   #4
датчик по давлению (по другому).
А смотреть надо реле в блоке предохранителей фиолетовое (у меня такое) в общем реле компрессора.
можно, но их там много 4 штуки смотри схему отвечающие за температуру в салоне, в печке (правая и левая половина) и забортную. Тестером проверить можно. Плюс разобрать и снять центральную часть консоли или вынуть мозги и разъем с блока управления это если бороду не снимать (но места будет мало)
Старый 12.03.2009, 21:38   #5
mihalych
Аватар для mihalych
Чето я всё равно невкурил хде эти датчики находятся.
Нашёл только один который в крутилках, на панели..
А на кондей машина вообще не реагирует, только кнопочка загорается, хотя раньше чуть натуживалась и обороты чуть поднимались (даже когда фреона мало было), а сейчас вообще не реагирует.
Мне кажется эти 2 неисправности связаны...
Старый 12.03.2009, 23:10   #6
Не совсем связаны, где датчики я же написал что на самой печке.
Старый 13.03.2009, 18:01   #7
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
mihalych По поводу работы печки. Была у меня такая же проблема, кондей при этом работал. Копал долго, проблема разрешилась после того, как промерял сопротивление датчиков, приходящих на блок управления климатом (находится в нише под прикуривателем). Неисправен был датчик, который находится под дворниками перед моторчиком печки. Он сообщает блоку температуру забортного воздуха. По показаниям этого датчика за бортом было как минимум +50, собсно блок правильно подумал, что нефига включать клапана печки, и так тепло :D
Вот тема была:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...676&highlight=
Ремонтный датчик я купил, но так и не поставил, в разрыв провода впаял резистор на 10 кОм, типа временно, так и стоит до сих пор, печка работает на ура :-)
Номера контактов и колодок в ETM, если не найдешь, напишу, но лучше все равно по схеме искать :-)
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 18:06   #8
Spekter
Датчиков там 5 штук
LH HEAT EXCHANGER TEMP. SENSOR - в левом воздуховоде за часами
RH HEAT EXCHANGER TEMP. SENSOR - в правом воздуховоде за часами
OUTSIDE TEMP. SENSOR - перед мотором печки под дворниками
EVAPORATOR TEMP. SENSOR - в салонном радиаторе кондея, с левой стороны
INTERIOR TEMP. SENSOR - в блоке крутилок
Мерять лучше всего на колодке в блоке климата, там сразу все можно отдиагностировать без разбора машины :-)
Старый 13.03.2009, 20:13   #9
mihalych
Аватар для mihalych
Лан, если завтра такое же солнышко будет будем разбираться.
Так какое сопротивление датчика?
Старый 14.03.2009, 00:54   #10
Сообщение от Spekter
этот ничего общего не имеет к системе климата, он для кондиционера и то так скажу противообледенитель то есть он смотрит за испарителем и не допускает его обледенения.
Ты померий все зависит от температуры (сопротивление меняется), инфа есть на форуме
Старый 15.03.2009, 01:30   #11
mihalych
Аватар для mihalych
Странным образом сегодня заметил что всё таки температура стала регулироваться но не раздельно!
Старый 16.03.2009, 17:19   #12
mihalych
Аватар для mihalych
Никто не подскажет где можно продиагностировать кондей, не дорого и без нае(цензура)..ва!
Старый 16.03.2009, 17:25   #13
Spekter
mihalych
например здесь http://www.freezer.ru/
я у них делал, все нормально было
Старый 16.03.2009, 17:41   #14
mihalych
Аватар для mihalych
Были, знаем.
Подошел мастер, поводил палочкой.
Сказал, под замену пол магистрали с осушителем+датчик давления, радиатор кондея содрали 900 руб.
После этого я забил на всё и просто заправил в другом месте со словами "на сколько хватит!"- хватило на 2 года. 8)
Мастер который заправлял сказал, чтобы более точно опеделить нужно смотреть не газоанализатором, а добавлять в фреон какойто пигмент.
Сказал что у тебя утечка есть ,но не значительная.
Старый 20.03.2009, 20:15   #15
mihalych
Аватар для mihalych
Сегодня опытным способом узнал что печка не реагирует на правую крутилку, левой ругулируюся обе стороны равномерно.
Значит нет сигнала от левого датчика? :?:
или так и должно быть...
Старый 20.03.2009, 22:35   #16
Костян
Костян Нейтральная репутация
такаяже фигня на левую риагирует а на правую нет(и тож интересно че за фигня
E36 318is Coupe - продана
E39 520 ручка
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 23:07   #17
mihalych
Аватар для mihalych
Мож это так и надо,
типа не право лево а перёд-назад.
Старый 21.03.2009, 08:46   #18
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня кажется на оборот холодный дует только при 16, а на 16,5 и 32 одинаково. Может такое быть или мне так только кажется. Может у кого так тоже было, в чём тогда проблема?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 18:15   #19
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
У меня крутилка водителя доминирующая, если ее выкрутить на минимум и пассажирскую на максимум, то фигарит холодный, если водительскую поставть хотябы на 16.5 разница есть.
Первые минут 10-15 после прогрева машины особенно зимой действительно разницы небыло, что 18 ставь что 30, но по мере погрева салона разница начинает чувствоваться все больше и больше
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 08:12   #20
John_Ditte
Сообщение от rtype
Да именно так, видимо так и должно быть.
318i M43 1996
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
