#226 |
![]() Регистрация: 14.08.2008
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как твои успехи с машинкой? давно не пишешь? устал, всё бросил?
или в процессе? |
#227 |
![]() Регистрация: 24.10.2008
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 42 ![]() |
ZBR
:D
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
#228 | |
![]() Регистрация: 16.03.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
из новостей - в четверг ставлюсь на капиталку движка. бум разбирать и выбраковывать. на прошлой неделе - дожег сцепление напрочь. из новых мелких проблемм - сдох задний дворник и водительский попогрей - но на фоне капиталки - это все уходит на второй план. о результатах отпишусь. зы. за осень машина успела поучаствовать в пяти спринтах ![]() бум продолжать.
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#229 | |
![]() Регистрация: 09.06.2006
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58 ![]() |
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель ![]() |
#230 | ||
![]() ![]() сам ведь тож не с кольца начинал - правда?
#231 | |
Автомобиль: BMW320
#232 |
фигасе... "иных уж нет" (с)
ну, вот починюсь, сцепление поменяю... потом амморты и редуктор... глядишь - мона будет и начинать - а пока шоб Фаер не подначивал ![]() а! забыл! ковш! (хотя - вот это уж врядли...)
#233 |
Итак...
Забрал машинку с переборки движка. по запчастям вышло 27.500 по работе 32.400 список меняных запчастей 1) сцепление LUK 2) подушка двигателя (правая) LEMFORDER 3) масло (Castrol 5w40) 4) фильтр маслянный Kneht 5) антифриз 6) шпильки выпускного коллектора (2шт) 7) гайки коллектора (приемной части) (6 шт) 8) Комплет прокладок (верхний набор) 9) Комплет прокладок (нижний набор) 10) кольца поршневые (поршень D 83,99мм) (комплект на 6 поршней) Goetze 11) вкладыши шатунные комплект (номинал) KS 820 12) цепь распердвалов FEBI 650 13)успокоитель цепи распредвалов FEBI 900 14) натяжитель цепи распредвалов FEBI 1240 15) ролик ремня генератора Luk 460 16) направляющие втулки клапанов (наружный D 12,55мм - внутренний D 6мм) Freccia 17) комплект маслосъёмных колпачков (оригинал) 18) втулка на шток КПП 260 19) передние колодки (АТЕ) 20) сайлентблок редуктора 850 21) стекла фар (Hella) ------------ сайлентблок редуктора и стекла пока не ставили. сча обкатываюсь... посмотрим что да как ![]()
#235 |
Смотрящий
![]() Регистрация: 24.04.2005
Вес репутации: 54 ![]() |
ZBR где делал двиг?
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
#237 | |||
упс... какие занятные и неожиданные вопросы...
![]() после замены клапана вент картерных газов - давление возросло и стало вышибать прокладки одну за другой... как выяснилось - кольца кончились. зазор был 4 мм. Цитата:
![]() ![]() кто знает - тот знает ![]() а если серьёзно - в маленьком сервисе в районе ириновского пр. рекомендации были весьма хорошие - вот и рискнул. пока второй день обкатки - ничего сказать не могу. Цитата:
как-то так.
#238 |
какие-то козлы во дворе - содрали шильдик с носу
#239 |
Автомобиль: BMW320
Расскажи как с движком?
#240 |
пока все ок. накатал тыщу из положенных двух.
поскоку крутить и нагружать низзя - толком не могу сказать ничего. ощущения какие-то новые... кушать не кушает воще - как залил по макс - так стоит. токо вот пока у мя масло в трубу вылетало - кат сдох. рассыпался и теперь гремит зараза... по идее через тыщу - на первое ТО еду - масло поменяю и настройки движка подтяну... тады смогу сказать че к чему... а воще у мя там целый список чего в порядок приводить нуно, токо вот еще после капиталочки по лденьгам не оклемался ![]() короче думаю к концу января на спринты уже мона будет ![]()
#241 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZBR
без обид, но мне тебя жалко.... :D :D :D
#242 |
![]() Регистрация: 11.07.2007
Автомобиль: BMW E60 530I
Вес репутации: 43 ![]() |
есть одна шоферская мудрось, один раз сделай сам и сто лет не заглядывай :D на 100% убедился что в любом сервисе сделают хуже и за деньги!!! :!:
"Leshiy" M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана. |
#243 |
Автомобиль: BMW320
Сегодня поменял клапан церкуляции картерных газов, работа на Байкова стоит 2600, плюс столько же запчасти: клапан и 4 трубки.
ZBR Как машинка, расскажи.
#244 |
![]() Регистрация: 01.10.2008
эх, ZBR молодец! как же я хотел взять 323 компакт, но так и не дождался =)
compact 316 (m43tu) - продан compact 316 (m43) - куплен |
#245 |
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
мда.. это точно! когда искал 36-й, думал брать не менее 2.5л. но вот попался мой кампактик 2000 года и не сдержался я))) хоть и 1.9 всего)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#246 | |
в пятницу-субботу поеду на ТО... после чего можно будет нормально потестит ![]() пока из плюсов - не жрет масла вообще. из минусов - нужно что-то делать с катализатором - развалился он. я как чего - отпишусь.
#247 |
![]() Регистрация: 30.01.2007
ZBR
заводится то нормально, а то помнится у тебя были проблемы такие же как и у меня (на холодную плохо заводилась)?
BMW 318ti compact 1998 г. тёмно-синий,М44 (была) Opel Vectra С 2.2 2003 г. тёмно-синяя (была) Opel Astra H 1.8 2010 г. Oriental Blue (сейчас) |
#248 |
2 Taja
неа, таких проблем никада не было... и сча нет ![]() вырезал катализатор - вварил пламегаситель (ну не сам, а в мастерской ![]() ТО еще не было... пока обкатываюсь...
#249 |
перебрал рулевую рейку в гидросервисе на революции.
7500. сопливила слегка в районе верхнего сальника...
#250 |
Мне кстати на Верке скоро предстоит сия процедура - вырезки каталика... Вот думаю, ищу где это грамотно могут сделать и обманку ставить надо ж ещё.
Да и интересно, появится ли здесл новая владелеца моей БМВшки... :?:
