Заводится и глохнет
Когда завожу обороты поднимаюся до 1500 примерно, через секунду начинают опускаться до 0 и глохнет. Снимаю разъем с ДМРВ, заводится держит обороты 1500 где-то 5 секунд потом они падают до 200-300, вобщем почти глохнет, и снова выростают до 1500, через 5 сек опять такая же история. Что это может быть?? Может кто сталкивался с таким..
316, M43, 94г седан продан ALFA ROMEO 156 куплена |
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Может лямбу поменять!!!И за одно датчик Хол.Хода прочистить!!!Посмотри шланги подвода воздуха,может пережаты где!!!Если лямба того,то так может быть!!!
Вес репутации: 54 ![]() |
Глохнет на холодную или на горячую?
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 64 ![]() |
скорей всего расходомер
а лямбду можеш для проверки отключить она и без неё будет работать
тел 8-925-228-27-15 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
На другой машине с таким сталкивался когда катклизатор забился,она заводилась и глохла.Интересно,почему народ так любит советовать менять лямбду
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома! |
Вес репутации: 43 ![]() |
врядли тут причина в лямбде или расходометре.
машина сможет работать и без лямбды и без расходометра, только тупить будет но вряд ли глохнуть
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
СергейF +1000 Согласен!!!!!Тоже сталкивался!!!!Попробуй лямбу выкрутить,если улучшение будет-то это катализатор!!!
#9 | |
#10 | |
#11 | |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52 ![]() |
У меня проблема была в лямбде,
Автомат на холодную более мение, как прогревается плавают обороты от 500 до 1500. На драйве плавают, а на нейтрале и глохла. На москвиче 2141 (там почти БМВ мотор был) это было из-за разистора у катушки зажигания)))
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#13 | ||
Датчик ОЖ тогда смотри. А так поиск и диагностика тебе поможет.
Датчик ОЖ, это датчик температуры охл. жидкости? А где он находится?? дайте ссылку на екзисте пжста.
НЕТ!!! датчик ОЖ здесь не причём!!!Машина бы работала,только потребляла большой расход,как на холодную...А то,что автор темы говорит у него стала на горячую,когда газ даёшь-ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ!!!ГЛОХНУТЬ!!!А потом даже не прогреешь сразу глохнет.Это может говорить о том что одной из причин- забит катализатор!(Почему глохнет?-что искра пропадает!Бензин перестаёт течь закончился!Или какой-то из датчиков,показания которого при неисправности Блок Управл.Двигателя берёт средние значения заводских норм(без учётов износа двигателя)).НЕТ!!!
Двигатель бы работал,если не было бы холостого,то всё равно работал бы на оборотах!!!Так что в своих условиях :arrow:Pushin_ag :wink: попробуй снять лямбу и не забудь отсоединить её и если улучшения будут то придётся менять КАТ.Просто в большинстве случаев по обращению клиента в сервис с такими проблемами является эта!!!От этого и лямба может навернутся!!!Ну а если не в этом дело,то надо на диагностику может завышенный показатель,или мозги не видят!что с трудом вериться,если ты их не заливал или не колотил по ним!!!Удач!!! :D |
