Старый 29.03.2009, 15:48   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Установка времени и даты - ?
Привет всем!
Забыл (!), как устанавливать время и дату в машине!
Хотел перевести часы, а не помню, что нажимать (зажимать), чтобы перейти в "режим установки".
С датой тоже - показывает 28.03, а сейчас 29.03, - ее тоже надо как-то изменять.
Не снимать же клемму?
Помогите =)
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 17:17   #2
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
установка времени и даты на бортовом компе?
если так, то нажать и удерживать на кнопку часов (даты) несколько секунд, пока не появится надпись "INPUT TIME"... ввести вермя с помощью кнопок "1", "10", "100", "1000" и нажать кнопку SET ))
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 22:48   #3
Pikachu
Аватар для Pikachu
А если НЕ ТАК?
Это устройство показывает только температуру (точнее показывало - сейчас там -37 всегда) за бортом (слева) и время/дату (справа).
Там нет никаких надписей на этих "экранах" вовсе =)
MORE GO less show
Старый 30.03.2009, 01:12   #4
PIKACHU
нужно нажать и удерживать кнопку на которой написано UHR
до тех пор пока не вылезет надпись Uhrzeit eingeben
потом при помощи кнопок 1, 10, 100, 1000 устанавливаешь время и затем нажимаешь кнопку set/res
аналогичную операцию проделываешь с кнопкой на которой написано Datum
если показывает -37 значит скорее всего отвалился проводок от датчика температуры который у тебя стоит слева за передним бампером
Старый 30.03.2009, 11:25   #5
Pikachu
Аватар для Pikachu
Утром сам пришел к этому =)
Все равно, спасибо =)=)
P.S. Да, отвалился, но летом еще так все капитально собрал там, под бампером, а сейчас очень грязно и нет времени разбирать. Займусь потом =)
MORE GO less show
Старый 30.03.2009, 14:42   #6
Ivanych
так а после лета работал датчик?
Старый 30.03.2009, 14:59   #7
Алекссандр
Аватар для Алекссандр
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!
Да кстати у меня тоже все время 37 как это лечится?
BMW 320i e36 1997г. Синий
Алекссандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 15:54   #8
Ivanych
После отключения датчика от БК у меня тоже показывал -37.
Требовалось сбрасывать БК.
Поэтому если с датчиком и проводкой все впорядке, нужно сбросить БК.
Старый 30.03.2009, 16:17   #9
Алекссандр
Понятно, менять датчик......))) Спасибо.....
Старый 30.03.2009, 20:41   #10
vandermax
vandermax Нейтральная репутация
в тему.
как поставить время с 0 до 24?
у меня сейчас стоит 1-12 АМ и 1-12 РМ.
BMW 320 Coupe E36 94
vandermax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 00:28   #11
Ivanych
можно нажать на кнопку km/mls и формат времени поменяется... но до первого сброса компа или отключения клеммы аккумулятора.
правильнее будет изменить параметры в 11 тесте. как сделать - смари здесь:
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...33e4c1176ec1ff
Старый 31.03.2009, 00:33   #12
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Алекссандр
датчик по сути вечный, проверь проводку на нём и сопротивление.
Старый 31.03.2009, 02:54   #13
Dimon777
Аватар для Dimon777
Подскажите, а где точно этот датчик находиться должен :oops: , а то у меня как ни странно тоже -37 и не знаю, где этот датчик искать.
http://vk.com/dimona777
Старый 31.03.2009, 08:54   #14
vladimir_m
Аватар для vladimir_m
Автомобиль: E36 Sedan & PageroII short wagon
vladimir_m Нейтральная репутация
В продолжении темы, парни! у кого есть схемка подключения датчика тем-ры. К какой клеме "пустого" БК он должен подключаться и какого цвета идут провода к датчику.
Лично я вкладываю деньги в водку!!! Где еще можно получить 40%???
vladimir_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 14:36   #15
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Dimon777
В идеале должен быть воткнут в левый (водительская сторона) воздуховод (идёт на обдув торм.дисков) который в свою очередь подсоединён к бамперу.
Но на практике может просто болтаться на проводе около противотуманки.
Старый 31.03.2009, 19:21   #16
Dimon777
Аватар для Dimon777
netdog спасибо, но у меня и воздуховодов нет , но какие-то провода болтаются там будем смотреть.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
