Старый 30.03.2009, 18:37   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Не работает БК.
В общем, стоял у меня самый простой вариант с градусником и часами. Очень хотелось полный БК. Купил БК, сейчас пытаюсь его подключить. Скажу сразу, с check'ом пока заморачиваться не стал.
нашел вот такую схему: (взято отсюда)
Подключил всё как указано на схеме и как описано по ссылке выше, даже 6-й pin черного разъема БК подключил к 26-му pin'у голубого разъема приборки.
БК включился, подрулевой переключатель работает. Но всё что показывает БК – это только оставшееся в баке топливо. Всё остальное нифига:
мгновенная скорость: 0 km/h
средняя скорость: 40 km/h
мгновенный расход: 0 l/100 km
расход в час: 0 l/h.
Помогите чё не так? Может по годам разные распиновки? У меня машина 97-го года, бк с купе 93-го.
H-E-L-P ! ! !
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 20:10   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Жаль схемки в машине остались. Но насколько я помню, к приборке надо было подвести пару контактов, 1 (предача сигнала скорости AFAIK) из которых вообще в 2х версиях мною увиденных приборок отсувствовал. Т.е. надо было вставлять пин в коннектор который идёт к приборке. ПО цвету то ли бело/серый то ли бело/чёрный (могу ошибаться)
Было такое дело?
Явный признак что ты че-то пропустил, или бк'шке капут.
Вечером возьму схемки из машины и точно скажу что проверить.
Старый 30.03.2009, 22:41   #3
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от netdog
Было такое дело?
нет к приборке ничего дополнительно не подводил...
Сообщение от netdog
БК до установки в мой седан, в купешке 1993-го года работал и все показывал. Наверное чего-то не подключено или подключено не туда.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 22:41   #4
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от netdog
буду ждать
Старый 30.03.2009, 22:42   #5
Rustam
Аватар для Rustam
кстати, 10-го и 26-го pin'ов в голубом разъеме приборки у меня не было...
Старый 30.03.2009, 23:30   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
присоединюсь...
вставлял тока 10-й пин синего штекера.. остальное всё было..
работает лимит скорости, CODE, чек, температура..
а расход, скока в баке бензина, не показывает(
Старый 30.03.2009, 23:54   #7
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Rustam
То-то и оно, переколякал на скорую руку из тетрадки табличку, которую, я в своё время составил разбираясь с установкой БК.
Смотри файл http://webfile.ru/3317640
Старый 31.03.2009, 00:23   #8
Rustam
Аватар для Rustam
netdog
в смысле не было и я его добавил и подключил к 9-му pin'у белого разъема БК.
всё подключено один в один как в твоем файле, не подключен только 1-й pin который идет к EWS...
кто знает, в чем прикол а??
Старый 31.03.2009, 00:31   #9
netdog
Аватар для netdog
Ну тогда чёрт его знает, может плохо контачит этот 10й пин приборки?
попробуй тестером.
полный сброс БК делал? (21 тест вроде)
Врядли тебе кто-то что-то разумное тут предложит, что решит сразу же твою неприятную проблемку.
Старый 31.03.2009, 00:40   #10
Rustam
Аватар для Rustam
1 - к блоку EWS (функция "CODE") (сейчас не подключено)
2 -
3 -
4 - к подрулевому переключателю поворотников, если он с кнопкой "BC" (думаю, всё понятно)
5 - к белому разъёму приборки - 12-й pin (Data link system)
6 - к белому разъёму приборки - 21-й pin (расход)
7 - к белому разъёму приборки - 11-й pin (Data link system)
8 - к черному разъему БК - 18-й pin (+12)
9 - к голубому разъёму приборки - 10-й pin (датчик спидометра)
(не было в приборке - добавил)
10 -
11 -
12 -
13- к черному разъему БК - 17-й pin (-)
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
Старый 31.03.2009, 00:58   #11
Rustam
Аватар для Rustam
netdog
полный сброс 21-м тестом тоже делал...
тестором все прозванивал и не один раз...
мне, кажется, вряд ли комп неисправен... ну, в смысле, очень мала вероятность того, что он работает и часть параметров показывает, а часть нет.
Я склоняюсь к тому, что после рестайла или просто начиная с какого-то года проводка менялась. И, скажем, расход и скорость теперь не на 21-м и 10-м pin'ах, а фиг знает где.
Вот только как их найти? Периодически вытаскивать pin'ы из разъемов и смотреть, будет работать спидометр и расходометр или нет? Для меня, к сожалению, не вариант - у меня приборка не снимается без снятия руля, а руль с подушкой, так что после каждого "вытаскивания" придется ставить на место руль, подушку, ставить на место клемму на аккумуляторе... анриал короче...
Сейчас пытаюсь скачать "Bmw_3_E36_Bentley_Service_Manual_1992-98" нифига не получается…
Может, есть у кого распиновка приборки шестицилиндрового седана 1997 года?
Старый 31.03.2009, 01:02   #12
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от the_voodoo
остаток топлива должен показывать в седьмом тесте.
Какого года у тебя авто?
Старый 31.03.2009, 01:15   #13
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Rustam
netdog
Нет, проводка не менялась 100% потому как моя табличка бралась из ETM в котором указывалась E36 1998 Года.
Да и месяц назад ставили БК на купешку 96 года, всё пошло на ура. Не было только габаритной подсветки на кнопочки БК, стянули с прикуривателя провод.
Старый 31.03.2009, 01:35   #14
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
за вышеуказаные траблы отвечают 2 провода -
8 и 9 пины черного разъема (х1070).
проверяем правильность их подключения.
зы. схема, приведеная в 1-м посте - бестолковая до ужаса...
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...093.pdf <br /> :wink:
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 02:00   #15
Rustam
Аватар для Rustam
нашел распиновку всех трех разъемов приборки... ща выложу...
Старый 31.03.2009, 02:05   #16
Rustam
Аватар для Rustam
Старый 31.03.2009, 02:10   #17
Rustam
Аватар для Rustam
Вот что-то не очень похоже, что 10-й pin в разъеме X17 (голубой разъем приборки) это данные скорости. хоть и подключается к БК... А вот 2-й pin в X17 явно скорость...
netdog
что скажешь?
Старый 31.03.2009, 02:36   #18
Rustam
Аватар для Rustam
Посмотрел все остальные схемы (+ разных годов) - подключено всё правильно...
Бля, ну, почему он сцуко не работает??!! Может и правда сломан...
Старый 31.03.2009, 02:56   #19
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
за вышеуказанные траблы отвечают 2 провода -
8 и 9 пины черного разъема бк (х1070).
т.к. приведенная тобой схема относится к 11-кнопочному бк,
на ней эти провода отмечены как существующие. Поскольку
у тебя стояли часы и тем-ра, в черном разъеме у тебя этих
проводов нет. подключи их и все должно быть ок.
на зеленом с синей полосой (пин9) должен появляться (+)
только!! при работе двигателя
черно-зеленый (пин8)- сигнал стартера - в салоне он есть либо на
разъеме климата (черный разъем на трубках печки - пин 5),
либо на 18-ти пиновом черном разъеме блока зке - пин 12
Старый 31.03.2009, 08:10   #20
the_voodoo
Вес репутации: 81
а у меня уже был комп с чеком... и не работает (
Старый 31.03.2009, 12:15   #21
Rustam
Аватар для Rustam
Сергей
Сбасибо за совет.
Как ты думаешь, если для начала чтобы на разбирать и не искать провода, просто подать +12 на 8-й и 9-й pin'ы, БК не загнется? На сколько я понял, там при заведенном двигатели и появляется +12?
Старый 31.03.2009, 13:11   #22
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Rustam
netdog
что скажешь?
Хм... ты прав, может ошибочка... моя или чья-то еще ) хз...
Судя по твоим скринам, 10й пин это содержание бензобака. Что собственно у тебя и выводит только.
Кстати X17, 2 (должен быть) подключен к 1070, 13 (чёрному коннектору БК)
Есть у тебя такой?
кстати как вариант можешь временно всунуть чужую приборку, если есть такая возможность.
p.s. скажи из какой доки ты распиновку эту достал? в ETM вроде нет её в таком виде?
p.p.s. А нашёл уже, таки в ETM.
Старый 31.03.2009, 14:14   #23
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Сообщение от Rustam
Сергей
Сбасибо за совет.
загнется :twisted:
на 9 пин можно подать +12 только когда двигатель
заработал (не путать с включением зажигания)
8 пин - сигнал стартера (5 вольт, но могу ошибаться)
по этим 2-м проводам как раз-таки комп понимает,
что двигатель завелся, и начинает считать параметры,
которые у тебя не работают.
зачем искать? я жтебе детально указал куда подключить
эти два провода.
Старый 31.03.2009, 14:23   #24
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Сообщение от Сергей
загнется :twisted:
Инетресно, а чем отличается плюс во втором положении ключа от плюса заведенного двигателя?!
Я так понимаю речь идет о 8 пине белого штекера (постоянный плюс) и 9 пине черного штекера БК (плюс во втором положении ключа).
Я подключал сразу плюс на оба контакта постоянный... не работала функция CODE... но ничего не сгорело...
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 14:26   #25
netdog
Аватар для netdog
8й пин по идее должен быть и так со старого БК
а 9й с X17, 4 можно(нужно) взять
Если у тебя он не подключен, то Сергей прав, скорей всего не будет работать полностью
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
