Старый 18.04.2009, 17:21   #1
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
ГРИМИТ КАК ПОГРЕМУШКА
При движение на 30 и на кочках, лежачих полицейских гремит что-то впереди, причем слышно только с открытыми окнами! Залез под машину, все в порядке, под капотом тоже! что это может быть? на месте когда раскачиваю все нормально! звук, как-будто железка на железке громыхает
Compact e36
Старый 18.04.2009, 17:56   #2
Ton4ik
Ton4ik Нейтральная репутация
подвеска??
318IS CALYPSOROT METALLIC
Ton4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 18:26   #3
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
а что именно надо смотреть и менять?
Compact e36
Старый 18.04.2009, 18:27   #4
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
у кого спрашиваю, все руками разводят...
Compact e36
Старый 18.04.2009, 18:29   #5
Albert
Аватар для Albert
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!
Проверь защитный кожух тормозного диска. Скорее всего трещина. Не страшно. У меня так гремело.
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать!
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 19:00   #6
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Сообщение от Albert
+1
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 19:52   #7
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Если это защитный кожух, звук будет такой дребезжаще - металлический (когда он трескается, он звенит при ударе, чем по более неровной дороге едешь, тем больше звенит).
Проверить - ну очень просто - можешь даже без снятия колес и ямы - выверни колесо и рукой проверь этот кожух.
Я тоже долго думал, что ж это гремит, пока кто-то не надоумил.
Самое гадкое, что менять - только снимая ступицу.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 20:11   #8
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Albert
+2 мне заварили трещины прямо на авто, снимал тока диск, отключал акум, всё ок.
Старый 18.04.2009, 20:36   #9
Вес репутации: 309
Шаровые рычагов! Щас тока что менял.Металический звук от шаровых,все остальные стуки в передней подвеске имеют более глухой звук.
Старый 18.04.2009, 22:28   #10
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
не, эт пыльник тормозного диска так звенит... у меня тоже самое!
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 23:37   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Crazy
про пыльник выше было написано
Сообщение от Albert
Старый 19.04.2009, 00:12   #12
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Рулевые тяги и шаровые какраз на неделе менять собирался... значит останется посмотреть защитный кожух тормозного диска! буду смотреть, отпишу как узнаю...
Compact e36
Старый 19.04.2009, 00:57   #13
chumk@048
Автомобиль: BMW e46 330 2004
chumk@048 Нейтральная репутация
+1 к защитному кожуху ( только один раз не помогло), и оказалось что отвалился фиксатор колодки (который защелкивается в суппорт), колодка болталась и гримела на кочках.
BMW e36 320 individual продано
BMW e46 323ci individual продано
BMW e53 X5 3.0 продано
BMW e46 330 продано
chumk@048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 03:29   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от @ндрей
колесо сними и все видно будет.
Старый 19.04.2009, 05:24   #15
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
у меня ступичный подшипник так гремел.
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 13:37   #16
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
А как проверить ступичный подшипник?
Compact e36
Старый 19.04.2009, 13:59   #17
kluch
kluch Нейтральная репутация
@ндрей
Посмотри на суппорта, если они легаются то на ямах греметь будут.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 05:18   #18
miggi-nsk
Сообщение от miravinger
Сообщение от Albert
А чем тебе заваривали? я спрашивал сварщиков - говорят, тонкий металл, не сможем заварить. А так бы тоже заварить, чтобы не звенел, а то ступицу снимать ну совсем неохота.
@ндрей
Да очень просто: поддомкрать и покрути, пошатай колесо, послушай, посмотри - все сразу станет понятно.
Старый 20.04.2009, 11:03   #19
miravinger
Сообщение от miggi-nsk
варил хороший знакомый (профи) эл.сваркой обычной, слабым током, акуратненько всё получилось.
Старый 20.04.2009, 11:24   #20
Fenix
Есть такая сварка как "КЕМПИ" ей вообще можно лезвия сварить.
Старый 20.04.2009, 11:54   #21
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Re: ГРИМИТ КАК ПОГРЕМУШКА
Сообщение от @ндрей
у меня тоже дребезжало...оказалось..пружины на супортах прослабли и не прижимают колодки..заменил звенеть перестало..
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 14:56   #22
мишок
мишок Нейтральная репутация
+1
пружины на суппортах...
либо у меня было, приустановке колодок лепестки занадто подогнул и колодка об поршень не ямах лязгала, поразгибал усики... лязгот пропал
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 22:26   #23
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Нашел источник шума))) На правом колесе гремел тот самый защитный кожух тормозного диска... такчто буду заваривать или еще может что-нибудь придумаю!!! Всем спасибо за помощь!!!
Compact e36
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
