Старый 05.05.2009, 18:32   #1
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
подскажите. Шрус стучит
товарищи.подскажите. Застучал наружний шрус.Вопрос: его можно найти отдельно от вала или он только в сборе существует. или его как нить можно реанимировать на время?
подскажите пож. без машины никуда. а ездить с таким стуком совесть непозволяет
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 19:18   #2
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
шрус нестучит, а издает постоянный шум или гул. реанимировать на время неполучится, либо в сборе менять, либо подшипники отдельно. без вскрытия сразу несказать.
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 21:09   #3
Вес репутации: 311
Постоянный шум или гул издают подшипники.А шрус может стучать конечно,но я не представляю как его надо убить.Они практически вечные(еси вовремя за пылником следить).
Se-Man,а ты уверен,что это шрус?
Старый 05.05.2009, 21:39   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Шрус издает щелкающие звук.Вряд ли стучит он.Смотри опору аморта, сам аморт и саленблок крепления задней подвески к кузову.
Старый 05.05.2009, 23:10   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: подскажите. Шрус стучит
Сообщение от Se-Man
как определил?
Старый 06.05.2009, 01:45   #6
Вес репутации: 234
Сообщение от Гитарист
+1
вряд ли это шрус
вероятнее всего это редуктор, если стук только при переключениях передач
или сайленты подрамника, если при трогании с места
вроде так
если не очень угадала ногами не пинайте :oops:
Старый 06.05.2009, 08:36   #7
Вес репутации: 311
Сообщение от Ольга320
+1
вряд ли это шрус
вроде так
Оль,всё верно пишешь! Дело в том что автор не указал характер и момент стука.
Вот мы и будем гаадть как всегда.
Старый 06.05.2009, 09:06   #8
Se-Man
Аватар для Se-Man
да действительно он шелкает. а начинает когда набираешь обороты и пока газ нескинешь неперестает. Поднимал на подьемнике. смотрел пыльник целый.пошевелил рукой вал. слышен хруст в районе колеса. Так что грешу на шрус
Sеdan M50b20
Старый 06.05.2009, 09:23   #9
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
Когда рукой шевелил люфт большой? Может шлицы и на валу разбить, но если пылник целый... У меня тоже проблема была такая, в итоге всю полуось менял и не стал заморачиваться.
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:16   #10
Se-Man
Аватар для Se-Man
так полуось стоит 9тыщ. пока немогу позволить себе.хотелось бы обойтись малой кровью. Да и ещё если машину загрузить по полной то стука нет.
Sеdan M50b20
Старый 06.05.2009, 10:34   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Se-Man
шрус разбирается очень просто и лечится,путем замены обоймы шариков,или самого корпуса шруса,ну и собственно самих шариков. Если конечно нет более серьезной поломки.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.05.2009, 11:16   #12
Se-Man
Аватар для Se-Man
я понял что лечиться просто. но где я всё это найду. обойму. корпус. подскажите номер деталей
Sеdan M50b20
Старый 06.05.2009, 11:21   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Se-Man
отдельно не продается новым. я собирал из двух шрусов один. пока ездию
Старый 06.05.2009, 11:22   #14
Сообщение от Se-Man
Его нет, так мало того там высокий класс точности, то есть от другого не поставишь, либо меняй на новый либо на б/у.
ЗЫ Конечно можно что угодно сделать, но я понимаю на спец оборудовании или на заводе изготовителе, но в гараже с коленки я бы не советовал, если одному повезло не факт что повезет тебе.
Старый 06.05.2009, 11:28   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от power320
я отъездил на этих приводах 4000 км, ездиет и мой друг!
оптимальный вариант:
б.у.
Старый 06.05.2009, 11:43   #16
torxer
Я просто видел как их разбивает после такой сборки (на тазах так часто делают), но там поменять сателиты на редукторе дешевле чем на наших.
Старый 06.05.2009, 12:54   #17
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
А у меня щелкал подшипник ступицы. Сильно был удивлен этому, тоже сначала думал на ШРУС.
Но причина была в том, что была плохо закручена гайка на полуоси и из-за этого разбился подшипник, также присутсвовал вертикальный люфт колеса.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.05.2009, 14:19   #18
Se-Man
Аватар для Se-Man
жаль но разборки в нашем городе нет. а от других моделей может подойти? некоторые запчасти же подходят
Sеdan M50b20
Старый 06.05.2009, 14:26   #19
Вес репутации: 311
Сообщение от Se-Man
... некоторые запчасти же подходят
:shock: ты чё там впупырил уже? :shock:
Старый 06.05.2009, 15:04   #20
+10000 :shock: :shock: :shock:
Старый 06.05.2009, 17:48   #21
Se-Man
Аватар для Se-Man
я имею ввиду от 3 с 30 кузовом.34. 46. от 5 модели
Sеdan M50b20
Старый 25.07.2009, 23:57   #22
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Подниму тему, т.к интересует схожий вопрос:
Стук сзади: когда включаешь передачу, переключаешь, выжимаешь сцепу на скорости... ( отпускаешь сцепление плавно то он не такой четкий, а более "мягкий" ) есть очень небольшой люфт правой полуоси ( приводного вала ). Когда крутим кардан из стороны в сторону, небольшой стук исходит ближе к внутреннему шрусу. Эти симптомы- скорее всего убитый шрус ?? или может что по страшнее.
Как я понял отдельно шрусы ( гранаты ) не продают, только приводной вал полностью ??
Еще хотел узнать "Сложный сайлентблок" это №2 на рисунке :oops:
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=60C00012
2 Green Snake : где то видел твой пост про шрус, но не могу сейчас найти...
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 16:31   #23
Se-Man
Аватар для Se-Man
а шрус я временно вылечил, снял пыльник и забил туда смазки и шрус перестал стучать, на какоето время хватит
Sеdan M50b20
Старый 26.07.2009, 23:02   #24
Nikitoskin
Я думаю попробовать Б/У полуось поставить. Можно её как то до установки проверить ?? или только визуально разглядеть :D
Старый 04.04.2011, 15:03   #25
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
Добрый день!!! проблема вот в чем.Где то схожа с вашей.
при повороте издается гул со сотороны переднего левого колеса, гул идет жестокий. И когда поднимаешь на домкрате колесо крутиться с усилием в отличие от переднего правого, которое можно не скольки пальцами крутануть.
В чем может быть проблема?. и сколько стоит?.
!!!спасибо за советы!!!!!!!
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
