Старый 11.05.2009, 19:07   #1
drzlo666
Help e36 cupe M50 вылетает вторая передача.
Подскажите что могло случиться неделю назад делал кулису в мастерской а сегодня 2я передача выскакивать начала.
  Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:21   #2
Сообщение от drzlo666
А 4-я как нормально?
Старый 12.05.2009, 13:05   #3
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Синхранизаторы возможно устали
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:44   #4
Трёшка
Каки синхронизаторы? она бы не включалась. Тут или муфта или вилка (последнее нереально из-за конструктивной особенности)
Тут просто не довключается передача и вылетает (не входит в достаточное зацепление).
Старый 12.05.2009, 19:00   #5
drzlo666
Что нужно сделать? или всеже менять коробку?
Старый 12.05.2009, 19:14   #6
Что нужно сделать?
Ответить на вопрос про 4-ю, а так ремонт коробки.
Старый 12.05.2009, 22:23   #7
drzlo666
Четвертая нормально работает.
Старый 13.05.2009, 11:59   #8
gesergen
очень частая проблема! многие ее проходили и я в том числе! коробка сто пудово гетраг! путем замены кпп
Старый 13.05.2009, 14:34   #9
drzlo666
Сколько примерно коробка стоит?
Старый 13.05.2009, 14:39   #10
Deleted_user
смотря где , гдето можно и за 100 купить. разбери посмотри в чем дело , не факт что бу будет безпроблемной
Старый 13.05.2009, 16:34   #11
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Была коробко в которой передачи с треском врубались, 1 и 2, на больших оборотах иногда и 3. Взял б.у. - передачи втыкаются без тресков, но вылетает 1 передача. Разобрал ту что трещала, состояние идеальное, но вот пружинки синхронизаторов просто превратильсь в труху, которая прилипла к магниту в коробке.пружинки такие никто не продаёт, так что остаётся только пробовать ставить от жигулей...
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 02:16   #12
WH
WH Нейтральная репутация
У друга недавно проблема была, первая вылетала на кабрио 1,8 мотор,поехал на диагностику в бмв салон,оказывается у него крепления на моторе и коробке сдохли,т.е. двигло с коробкой ушли немного вперёд/назад по этому вылетала скорость. Поменял,терь всё ок.
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 02:59   #13
Сообщение от The_Ch
Оригинал на экзисте.
Старый 14.05.2009, 13:14   #14
The_Ch
Ну это легко написать так, что оригинал на экзисте.
Буду очень благодарен если ткнёшь носом куда смотреть чтоб их купить.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 14.05.2009, 13:27   #15
magarov
magarov Нейтральная репутация
Подожди, может на ексисте появятся..., а так по размерам моно подыскать...
Старый 14.05.2009, 14:05   #16
The_Ch
Нет, не появятся, более того официалы тоже не продают, говорят что снято с производства, но ведь коробки то делали ещё долго, мож даже и сейчас делают с такими пружинами, только может под другим номером.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 14.05.2009, 14:24   #17
Сообщение от The_Ch
если бы я не покупал то не писал бы, заказывал себе с Z1 смотри позицию по коробке, должны быть.
Во вторых надо подбирать применимость, то есть смотреть по коробкам разных годов одного производителя, пружинки эти ставились не только в 1991-1998 году, были так же компакты, есть Е39, 46 на крайняк Е60, Х5,3, заказать одну стоит она копейки.
В третьих найти на разборе КПП убитую и купить ее там точно будут нормальные пружинки и еще можно подобрать синхроны с муфтой (последнее не советую так как муфта-синхрон-передача должна быть комплектом, к стати продается, правда цена в 300 зеленых была)
ЗЫ Подсказать проще, еще номер дать, а вот нет что будете делать опять спрашивать? анализируйте и смотрите все можно найти (я же нахожу, я часами изучал Экзист, ЕТК, ТИС). Я против смены на б/у, я понимаю это дешевле но я доверяю ремонту, так как пружинки эти болезнь Гетрага, 5 коробок разбирал у всех были сломаны, у меня 3 на 1 -й и одна на 2-й передаче, ремонт коробки встал не дешего но зато сальники, подшипники все новое + герметик так же нашел и заказал.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
