Автомобиль: E39 528 touring
Вскрытие или попробывать вылечить
Сегодня был в сервисе, замерил компрессию, результат такой
1- 12 2- 10 3- 12 4- 12 Как видно из замеров то на 2 горшке компрессия значтельно отличается от остальных. теперь вопрос по существу, попробывать сделать раскоксовку, и посмотреть што будет, или сразу заказать и поменять колечки. Еще мне предлажили залить Хадо, знакомый работающий в сервисе сказал, что помогает Мотор М40В18
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 42 ![]() |
Компрессию с какой целью замеряли?
Машина "не едет", "жрет масло" или по какой причине? ИМХО: раскоксовывать стоит лишь в крайнем случае когда стоит вопрос капиталить или нет. |
Просто заехал на диагностику, стала бензеля лопать 13 литров по гооду. а лопала в том году 11, ошибок ни каких диагностика не показала, все датчики отрабатывают на отлично, выкрутили свечи, свечи чистые, нагара нет, заобно компрессию померили, вот и вымерили.
Да, забыл сказать, залили в горшок масла кубика 3-4, компрессия выровнялась
Deleted_user
rtype
клизьму этим хадо поставь предложившему !!!! угробишь мотор этим ... компрессию померяй еще раз и лучше сам . раскоксовка ничего не даст отлипнут на недельку убитые кольца и только !!!! если мотор не ест масла и нормально тянет катайся и не заморачивайся ;) |
Ну как масла не ест, до замены м.с колпачков убил за 10 тыс 1.5 литра масла 5W50
Температура двигателя была 60-70 градусов, вворачивали в свечные колодцы.
Яж теперь спать спокойно не буду, коль знаю. что с мотором такая ерунда
#8 | |
Deleted_user
rtype
бро эт глюк компресометра, еслиб было что тосерьезное расход бы был литра 2 на 1000, а не 1.5на 10000 . |
Автомобиль: 328 сарай
А че все на кольца напали . а вопрос подгоревшего клапана никто не рассматривает? или у нас бензин хороший стал? если есть проблема , то ее надо решать, для начала перемеряй компрессию, делай диагностику ЭСУД, при низкой компрессии в одном горшке должна быть неравномерность работы ДВС, а это ты сможешь увидеть на диагностике, а потом и приговаривай. А по поводу колец , то на моей практике я не встречал что бы кольца залегали только в одном цилиндре, а в остальных все ништяк.
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
По поводу клапанов, вопрос отпадает сразу т.к
1. головку перебирал пару недель назад, все там было в ажуре 2. меряли 3 раза показывает 10, при заливке в цилиндр масла показывает 12, что говорит о тупнечке колец
#14 | ||
Так в том то все и дело, обращал, задиров на зеркале небыло, на поршнях нагара тоже небыло, люфт в поршневой не просматривался, т.е был всем мега доволен, а теперь как снег на голову :o Спать теперь не буду
Вес репутации: 96 ![]() |
да не спи пожалуйста только не стоит другим мозги компостировать 8) смешным расходом масла
Да не в расходе масла дело а в разнице компрессии
Ладно, на выходных займусь проблемой, что выявил и как лечилось отпишусь
Вес репутации: 44 ![]() |
Я на своем двигателе при замене масла, заливал раскоксовыватель ЛАВР компрессия во всех цилиндрах выросла на 0,5 и стала 13,5. В общем попробуй, по крайней мере ничего пагубного не произойдет. Кстати двигатель стал ровнее работать.
PS Проехал уже 8 тыс- полет нормальный
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
#19 |
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ivan Kuban
Тоже заливал. Перестало трясти на холостых, свечки теперь чистые, раньше в первом горшке была постоянно чёрная. Но.. Осталась проблема с пуском на холодную. Заводится только через 5-7 секунд ПС хотя мастер говорил, что мёртвому припарка. Мол, давай раскидаем двигло и кольца поменяем...
I like to move it move it
#20 | |
Deleted_user
#21 |
Vladimir_ZH
Есть такое мудрое выражение - время покажет. 500 км, полёт нормальный. Возможно проблема была не в кольцах, а в клапанах. Т.к. масла на 10000 брала около 0,5 литра. По крайне мере сегодня утром заменил свечи на оригинал, старые были чистенькие, как попа младенца. До этого, как говорил, в первом горшке была засранная постоянно
#22 |
у меня м43 В18 АКПП расход по городу 14, может у меня тоже такая же проблема?
Еще при прогазовке холодного движка черный дым из выхлопа идет. Может тоже дело в компресии или в кольцах? Всегда задумывался об этой проблемы. Стоит умя еще полу прямоток.
E36 318i M43 1995 гв. |
#23 |
rtype
Компрессия это ни о чём, разница в 2 фигня!!! Померь через час, будут уже другие значения!!! Там погрешность бешеная!!! Основываясь на этих данных нельзя принимать решения о переборке мотора!!! Проверь лучше клапан вентиляции картерных газов!!!
BMW 318iS |
#24 |
Michael850
твой вариант не канае, что-бы проверить ККГ, мне придеться сначало его поставить, а потом его проверять, т.к на М40 сей клапан отсутсвует. да я уже успокоился, и даже спать по начам начал, правда пока не крепко
