#26 | |
Deleted_user
![]() как заменишь купи масла литров 5 подающий конец в банку с малом обратку в пустую , и прогони чистое маслице через рейку маслло лить до тех пор пока чистое из обрратки не пойдет . дабы вымыть из нее весь мусор . иначе попа настанет и новому насосу . желательно при этом чтобы воздух в насос не попадал , это ему тоже не полезно . |
#27 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Автомобиль: Седан 325 М50
Всем спасибо за советы и оперативность. Щас пойду попробую снять, разобрать, а там видно будет. Вечером отпишусь
#28 |
Вобщем так господа......
снял я этот гребаный насос, весь его разобрал, промыл-продул клапан, все имеющиеся отверстия. Кароче после сборки и установки все осталось по-прежнему. Руль крутится оч туго и совсем чуть-чуть, а на заглушенной крутится также туго но полностью. Как вы думаете, что же все-таки накрылось, рейка или насос. А то если менять и то и другое я без парток останусь :o |
#30 |
А в насосе ли дело?
#31 | |
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#32 |
Да, на заведенной даже тяжелее. Полоборота туда и сюда - не больше.
#33 |
У меня вот такой вопрос: можно временно отключить гур, то есть выход из насоса пустить в бачок, а из рейки слить жидкость и заглушить отверстия? Будет как на тазике
#34 | ||
![]() Цитата:
#35 |
Извиняюсь за тупость, а почему рейке каюк? :oops:
#36 |
Ну может я и погорячился, что каюк, но она будет работать без смазки (цииндры-толкатели и механизм с торсионом), а тут надо думать - каюк или нет. + есть вероятность порвать резиновую муфту на рулевом валу, т.к. усилие вращения вала сильнее чем с ГУРом, а это чревато, у меня порвалась муфта, благо я выруливал со стоянки, а на ходу? Жесть.
#37 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Продаются ремкомплекты рейки - с руками у тебя вроде супер, значит поставишь ) Я поставил, практически как новая работает, в твоем случае лишнем не будет, хотя я больше склоняюсь что это насос...
З.Ы: Читал - улыбался... Снял - продул - поставил. Респект )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
#38 | |
:oops: |
#39 |
![]() Регистрация: 28.09.2008
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Товарищи подскажите в чем дело. Проблема в следующем:когда машина стоит на месте руль приходиться крутить аж двумя руками,стоит тронуться и все в норме ГУР срабатывает,но иногда на поворотах опять неработает,как будто чтото держит.В чем проблема врейке или насосе?
Sеdan M50b20 |
