Старый 15.06.2009, 02:06   #1
Валерий
Валерий Нейтральная репутация
скрип руля
Судя по поиску, эта тема периодически всплывает. С чем столкнулся сам. Было тугое вращение руля - думал из-за жесткой 17-ой резины, потом появились скрипы, еще звуки, похожие как от какой-то пружины и периодические заедания руля. Субъективно скрипы доносились от рулевой колонки где-то под рулем. Снял руль - там все визуально ок. Пластмассовый подшипник стоит новый, как-то уже его успел поменять. Болтался руль, хотя болт его крепящий был нормально затянут. Некоторые "знатоки" связывают люфт руля с износом шлицов. На самом деле после рукосуйства предыдущих хозяев или ремонтников отсутствовало упорное кольцо №5 http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cab...er_spin_upper/
Все, у кого болтается руль, проверьте наличие этой детальки.
Вернусь к скрипам.
Добрался до рулевого кардана, снял его. Рулевая рейка работает без заеданий и посторонних шумов. В карданчике тоже не обнаружил никакого криминала. А вот вал в рулевой колонке повернуть рукой не удалось. Имелась в распоряжении б/у колонка, где вал врашался пальцами без всяких проблем. Снял рулевую колонку. Чтоб достать из нее вал, пришлось также открутить замок зажигания. В итоге - заклинен нижний подшипник №7. Пружина 9 и кольцо 8 (на картинке изображено задом на перед, если ошибаюсь - поправьте) не крутились вместе с валом, а цеплялись за заклинившую внутреннюю обойму подшипника и кольцо №10. Звуки пружины и скрипы кольца по трубе колонки доносились в салон. После замены подшипника №7 машина рулится супер.
Всякие попытки смазать рулевую колонку - полумеры. Тем более смазывать колонку под торпедой в районе моторного щита, где она проходит через пластмассовый фиксирующий корпус, вообще смешно. Такие советы тоже попадались.
318is Coupe M42 1994
328iA Cabrio M52 1999
Валерий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 02:34   #2
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
боян. тему уже поднимали много раз, какой смысл плодить топики.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 04:53   #3
Валерий
Сообщение от 13-th
Чтобы не было нелепых советов. БОян - оставляй комментарии после изучения грамматики русского языка. И при чем здесь он?
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 23:35   #4
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Спасибо за тему! Пофиг что было. Главное - что инфа есть свежая. + не факт, что в поиске найдется то же самое ещё.
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 17:50   #5
pitkin
pitkin Нейтральная репутация
супер, мне тоже помогло!
pitkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 22:44   #6
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Ничего нового.. Все это уже есть в поиске.. Кроме болтания руля.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
