Старый 02.07.2009, 20:03   #26
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Проблема один в один. Грешу на датчик коленвала. Только не могу его найти в магазинах...
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 00:48   #27
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
Думал я и про кат, а как его можно точно проверить?
осциллограмма давление в цилиндре на повышенных оборотах, противодавление выхлопных газов при разрушении катализатора, к примеру, может составить несколько атмосфер
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 22:38   #28
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
iRamp
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки и резинки под болты и почистил там все хорошенько карб клинером)) и поменял свечи)) завтра придстоит снять впускной поменять прокладки и почистить форсунки)) фото есть могу скинуть если интересно)
кстати после прочистки машинка стала резвее, но может и погода потому что такая у нас сегодня был дождь) Давал ей сегодня хорошенько думал начнет тупить, вроде пока провалы пропали) тфу-тфу-тфу))
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 23:27   #29
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Serega_Astana
Не спеши с выводами. Три дня нужно чтобы оценить, поехала машинка или нет.
У меня тоже не тянеть. Я вот буду разбирать и чистить адсорбер, и смотреть клапан вентиляции бензобака, у меня после заправки машинка тянет, но все равно не так как должна, а поездишь, телега. Дальше лямбду заменю как денюжка появиться, ошибка в мозгах прописывается.
У меня тяга появилась более после того, как заменил трубки вентиляции картерных газов, основная, та что в перед дросселем идет перегибалась и не функционировала, поставил другую, меньше тупить стала.
Старый 04.07.2009, 23:32   #30
COIO3
Аватар для COIO3
А по-моему на динамику и расход влияют:
1) В первую очередь это датчики - расходомер, лямбда, датчик ОЖ на мозги (они отвечают за смесеобразование)
2) Клапан вентиляции бензобака, адсорбер и конечно сам бензонасос
3) Вентиляция картерных газов, у меня ее восстановление уменьшило расход на 3 литра и в динамике прибавило.
Это все конечно при условии, что свечи работают так как нужно, форсы отмыты, фильтр в порядке топливный и воздушный.
И вопрос, а на что влияет датчик температуры всасываемого воздуха и как влияет. И что за датчик стоит в коробе воздушного фильтра на М50?
Старый 05.07.2009, 00:07   #31
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
+100
Присоединюсь к теме, тоже ощущение что 100-120 лошадей не больше, расход 15 город.
Старый 05.07.2009, 00:15   #32
COIO3
про адсорбер это ты конечно загнул , обсуждалось не раз , это всего лишь борьба за экологию . а датчик температуры всас. воздуха тоже вносит корректировки в смесеобразование . чем холоднее воздух , тем лучше наполнение цилиндров , соответственно кол-во топлива пропорционально и наоборот , чем жарче , тем меньше плотнось и пропорции топлива.
Старый 05.07.2009, 10:31   #33
Serega_Astana
COIO3
хммм не думаю что дело в адсорбере... ты когда откручиваеш крышку бензопака от туда выходит воздух со звуком шшшш?))
ещё признаки умершего адсорбера когда бензобак сжимается...
Про клапан вентиляции бензобака не слышал расскажи поподробней о нем или если есть отчет дай линк)
Лямду я менял машинка стала немного отзывчевей на педаль газа но все же не то и ошибку после замены не надо сбрасывать она сама исчезает..
Тоже интересно будет проверить это сегодня как раз буду разбираться со впускным посмотрю что да как)
Свечи поменял вчера, топливный 2 нед.назад стоял ещё родной)) Форсы сегодня сниму.
Старый 05.07.2009, 14:40   #34
Serega_Astana
Снял форсунки и впускной колектор) Заменил резинки на впускном фото потом. Почистил ХХ много было сажи черной, впускной так же почистил но гажи было не так много как я видел у других на фото и к удивлению резинки были не очень дубовые)
У кого какие мысли что ещё можно почистить попутно? пока не начил собирать все назад т.к зашел пообедать))
Старый 05.07.2009, 15:07   #35
Serega_Astana
Старая прокладка клапанной крышки:
Новая)
Грязная крышка вся в масле:
Почистил)
Все собрал это я делал вчера а да ещё поменял свечи но думаю это и так всем понятно как делается))
Результат мне понравился вчера весь вечер выстреливал как на длинные растояния так и на короткие)
Сегодня снял впускной колектор и форсунки во избежании запутаться с шлангами подписал их и наклеил на них стикеры))
Почистил датчик ХХ ещё раз повторюсь был весь черный в нутри))
Почистил впускной и поменял резиночки:
Старый 05.07.2009, 15:38   #36
Serega_Astana
Пока на улице дождь поеду отвезу рейку с форсунками на прочистку.
Старый 05.07.2009, 20:21   #37
Serega_Astana
Все почистили мне форсунки Винсом на стенде)) За одно снял ещё клапана печки... Завтра надеюсь все соберу и отпишусь)
Старый 05.07.2009, 21:44   #38
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Почисть еще отверстия в головке блока. Там сажи много,и нагара, как правило
645 ci сейчас.
Старый 05.07.2009, 23:00   #39
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Serega_Astana молодца =)
По поводу вентиляции картера -у меня ее нет, сосущая трубка заглушена, трубка идущая к баку отрыта и болтается - не вижу смысла востанавливать.
Вентиляция КГ - нормальная. Резиночки и прокладочки свежие (двиг собирался год назад), ванос отремонтирован. Фильтра свежие. Катушки + наконечники новые.
Думаю у меня смесь на жаре не правильная просто - ну и ради эксперимента надо махнуть датчик колена(и все контакты подчистить) - клемы почистить на аккуме, и форсы на мытье + замер.
Мне не нравится температура всасываемого воздуха на моей - около 54 гр. показывает - а это гон, пластиковый коллектор не должен так нагревать при открытом капоте.
Когда будет время - заморочусь и отпишу что и как.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 06.07.2009, 06:53   #40
Serega_Astana
Stasik
Почистил-почистил))
iRamp
Пластиковый колектор у меня нагревается тоже сильно у кого не спрашивал говорят это нормальное явление т.к движка с большим объемом..
Старый 06.07.2009, 11:55   #41
Serega_Astana
Все собрал я машинку и даже завел, поехал тестить))) Как раз сегодня жара +30=))
Кстати про клапана печки выкинул я манжеты резиновые и немного начал сочиться антифриз(( Надо купить новые клапана.
Старый 06.07.2009, 14:35   #42
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
По поводу нагрева впуска проверь вот эту деталь:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=04D00001
Деталь №10
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 14:42   #43
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от pepsi_man
Сообщение от iRamp
Деталь №10
я тоже на него грешу - кажется заклинел он в открытом положении... ну не поверю что воздух роходя через 2 говры и расходомер с дроселем должен нагрется до 54 градусов.
Старый 06.07.2009, 14:53   #44
pepsi_man
Сообщение от iRamp
Сообщение от iRamp
Деталь №10
Это точно, нужно темпиратуру на холодную проверить и на прогретую тогда узнаешь. А лучше снять и дунуть в него если пропускает, то однозначно мертвый.
Старый 07.07.2009, 12:46   #45
Serega_Astana
pepsi_man
Если воздух пропускает значит мертвый почему?
Мне вообще сказали ребята что можно его на лето снимать а на зиму ставить)) Я его вытащил посмотрел вроде на вид целый а как его проверить на температуру кто может сказать по подробней?
Старый 08.07.2009, 09:10   #46
pepsi_man
pepsi_man
Потому что он должен открываться при отрицательных темпиратурах.
Старый 08.07.2009, 09:36   #47
Serega_Astana
ок проверю как нибуть спасибо)
Старый 08.07.2009, 09:39   #48
Serega_Astana
Кстати отошел от темы)) Машинка стала пошустрее щас тестирую её на расход от полного бака до полного))
Старый 08.07.2009, 09:55   #49
pepsi_man
После чего стала шустрее?
Старый 08.07.2009, 10:00   #50
Serega_Astana
как почистил клапаную крушку и лабирин в нем вроде стало немного лучше, я же сразу на след.день разобрал впуск и чистил там все форсы и тд. в теме выше думаю процедуры дают о себе знать)) На низах стала резвее. Щас буду разбираться с катом снова...
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
