Старый 28.06.2009, 16:08   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Греется М40, HELP(((
Вообщем не ругайтесь, поиском пользовался но что то конкретного ничего ненашел, не хочется менять все ингредиенты по очерди, поэтому задам сюда вопрос.
Греется машина на холостом ходу, когда в пробках стоишь, включаешь печку, все равно греется но меньше, включаешь печку+вентилятор(4ск) и уже как то температура сбивается...
При движении все Ок хоть с печкой хоть без печки. Прогревается шустро. Нижний патрубок при работе горячий. Пробки нет, печка ведет себя нормально. Кстать стандартное положение стрелки температуры 12ч. 2м. то есть чуть правее 12 часов, но это с покупки, и вроде стабильно, поэтому внимания не предовал. Муфта вроде крутиться, при холодном запуске пробовал остановить руками, вродь останавливается, при горячем не пробовал... (кстать там в середине на ней где полосочка, она должна быть чем то смазана? литолом?)
Помойму ситуацию описал досконально. Прошу вашего совета.
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 03:33   #2
hcekist
Аватар для hcekist
Автомобиль: BMW E36 320 M50 92г.в.
hcekist Нейтральная репутация
1
попробуй на прогретой машине придержать чем нибудь вентилятор завести не должен вообще прокручиваться или сними термостат вскипяти воду в чайнике и опусти его в кипяток он должен зашевелится, если все рабочее и нет пробок попробуй снять и промыть радиатор.
hcekist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 10:45   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Промывай снаружи радиатор, полагаю он забит грязью и насекомыми. А если будешь снимать, то помой и изнутри проточной водой, предварительно отмочив в какой-нибудь спецпромывке или каустике.
Старый 15.07.2009, 17:36   #4
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak
я думаю проблема не в этом так-как у artful
Сообщение от artful
надо смотеть помпу, термостат, ну и возможно в бошке каналы забиты.
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 18:22   #5
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Re: Греется М40, HELP(((
Сообщение от artful
Вязко муфта должна быть сухая! это может у тебя жидкость вытекла и вентилятор не крутится в полную силу! на пргретой машине когда газуеш вентилятор также резво набирает обороты как двигатель? или вяло?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 23:15   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
ну что там ??? что нить известно ???
по теме - ездил зиму без "дифузора" , ну и как то нормально .... машина нагревалась побыстрее чем с ним , ну и т д ... на лето дифузор поставл на место , при этом за недолго поменял как крыльчатку вентилятора, так и муфту , все новое.
И как то при тренеровках скоростного маневрирования , в сильную жару я услышал какой то дикий шум из под капота ... Оказалось все очень просто , начала от жары срабатывать вискомуфта , и вентилятор стал крутиться вместе с двигателем ... произходила такая ситуация по времени буквально по 5 секунд . Пока дифузора небыло , я не ощущал как срабатывает муфта. когда же вентилятор крутиться на полную мощность и с дифузором , то создается шум разряжения воздуха ) следовательно система пашет нормально . срабатывает на несколько секунд - охлаждается - и затем опять вращяется свободно под вискомуфтой.
Старый 16.07.2009, 10:27   #7
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Было похожее на М43 решил вопрос заменой антифриза с промывкой системы.
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 11:58   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
нужно подходить комплексно к вопросу , ибо то что мотор греется не есть хорошо. :roll:
Старый 16.07.2009, 13:46   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от artful
Начни с промывки радиатора Керхером. Скорее всего дело в этом. у меня было то же самое.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
