Старый 14.07.2009, 14:36   #1
NXD
NXD Нейтральная репутация
РЕШЕНО. help. Не отключается сигналка
Прошу подсказок и наводок, как действовать.
Дело было так. Забыл выключить лампочку в салоне - сел аккумулятор при закрытой машине.
Открыл замок ключем, вытащил аккум, заряжал его домашней подзарядкой минут 40-50, воткнул в машину - серена звонкая, но с брелка не отключается.
Достал второй брелок - тоже не отключается.
Где находится сигналка (не динамик) - я не знаю и визуально определить не смог. Сигнализация Alligator (модель не знаю).
Что делать?
Сейчас, пока в ступоре, заряжаю аккум дома.
e-36 318i 95гв седан
NXD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 14:40   #2
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
А кнопочка валет есть?
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 14:42   #3
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от -Михаил-
+1 без нее и без знания кода ниче не сделаешь...
вообще если орет включаешь зажигание и должна перестать орать...у меня по крайней мере так было
e36_M40B18 МКПП
Старый 14.07.2009, 14:46   #4
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Хрена у тя лампушка жрет?! И неплохо бы всетаки узнать модель сигналки, стоит под торпедой или за бордачком. обычно так по проводу от ривуна можно блок найти )
Старый 14.07.2009, 15:02   #5
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
брелок может зарядить ! батарейку поменять !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:11   #6
NXD
Вот брелок, 3 кнопки.
Других брелоков нет, кроме дублирующего
Старый 14.07.2009, 15:13   #7
NXD
Сообщение от /seven/
Если машина стоит на сигнализации, разве она позволит хоть что-то сделать? Но попробую и так сделать
Старый 14.07.2009, 15:14   #8
NXD
За двое суток - вполне
Старый 14.07.2009, 15:15   #9
NXD
Сообщение от Leonxxx
Пробовал двумя брелоками. Оба до сих пор работали без проблем.
Старый 14.07.2009, 15:17   #10
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Ну как я понел ты хочешь саму сигналку всю отключить полностью, тогда от блока её вытаскивай питание и всё,она выключена, а вот где блок у тебя стоит я не знаю,у меня он под рулём снизу кожус снимаешь там всё это.
А так вобще когда они глючат их кнопками Валет разглючивают
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:22   #11
NXD
Сообщение от Трёшка
Хотелось бы, конечно не совсем отключить, а разблокировать А если сигналку совсем вырубить, машина потом заведется?
Кнопка "валет" - это еще какой-то брелок должен быть? Или на блоке сигналки? или как-то выводится на панель? И подойдет чья-то другая кнопка?
Старый 14.07.2009, 17:41   #12
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Кнопка валет эт такой маленькЫй микрик каторый при установки прячут гденть это типа сервесная кнопочка для програмирования и тд обычно прячут в низ бороды или где рычаг коробки гненть там под пластиком. или там же под торпедой. Проследи провод от ривуна куда идет и найдешь сигналку
Старый 14.07.2009, 23:29   #13
NXD
Спасибо, форумчане, очень важна была ваша поддержка.
Проблема разрешилась полной зарядкой аккумулятора, но вот при случае откопаю сигналку и попробую найти "валет" на будущее.
Старый 15.07.2009, 01:44   #14
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...350/s350ug.htm
по брелку похожа
А так полазей здесь--- http://www.autoelectric.ru/autoalarm...alligator.html
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 10:43   #15
NXD
Сообщение от kamermen
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-350/s350ug.htm
по брелку похожа
Спасибо, дружище
Старый 15.07.2009, 11:49   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
NXD
эта сигналка снимается за 5минут неумелыми руками и за 30сек умелыми....
я как увидел с какой скоростью у меня братец ее с тогдашнего ТАЗика снял - охренел, через 40сек машинка поехала.
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.07.2009, 16:36   #17
kamermen
NXD
Я тутставил себе сигналкулку StarLine B6(3950 руб) очень доволен, ели что пиши помогу!
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
