Старый 17.06.2009, 23:54   #26
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA
+1
Я решил пока оставить так на время, а потом отдам в умелые руки чтоб всё сделали + хочу доводчик стёкал поставить.
Сам в электреке особо не шарю
Доводчик это хорошо, я тоже ставил на предыдущих машинах, а потом понял, что всегда контролирую закрылись стекла или нет ) Понял, для себя, что ставить бессмысленно )))
ЗЫ: Тоже в выходные буду смотреть лючек, давно хотел сделать, руки не доходили а тут вот темка ))) Под нее и сделаю )
E39 530i M54 2002 г.
Старый 18.06.2009, 00:01   #27
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Denvers
Бывают ситуации когда приехал во двор, а там ребята знакомые вышел постоял, потрещял с ними, а надо домой забежать мин на 10. Сигналку щёлк и всё закрылось... Ляпота :D :D :D :D Ну а так конечно само собой контролируеш и закрываеш стёкла в машине.
Давай давай фото отчёт с тебя :D :D :D :D :D
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 18.06.2009, 00:09   #28
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Угу - надеюсь разберусь )
Старый 18.06.2009, 07:29   #29
Joker
Joker Нейтральная репутация
У себя все сделал просто, добрался до этого соленоида, который закрывает лючок ... взял в руки тестер ... и проверил все три провода ... так вот масса на одном есть всегда ... и + должен появляться или на одном, или на другом ... так вот + на открытие стабильно подается ... а вот на закрытие НЕТ ...
Сразу скажу, проблема, в неправильном подключении видимо уже не штатной сигналки к блоку комфорта, но об этом позже.
Сначала решение проблемы (как сделал я, но не берусь утверждать, что это правильный вариант): все просто, этот + (ну который должен именно закрывать лючок, я нашел тоже под диваном заднего сидения, в пучке проводки который идет к багажнику. Там я посмотрел цвет провода, а в районе сиденья воткнув тонкую иголочку, убедился, что именно на нем появляется + при постановке на охрану. Далее под диваном проложил перемычку до соленоида лючка. Старый провод, на котором + так и не появлялся разумеется за изолировал. Т.о. соленоид лючка стал полностью паралелен соленоиду багажника.
Почему пришлось кидать перемычку: Потому что при установке сигналки, три провода (масса, закрытие и открытие) подключены к блоку комфорта просто на "врезках" почему при этом не закрывается лючок, надо разбираться с блоком комфорта, и правильно его подключать.
В последствии, когда я уже САМ менял сигналку (нештатную на нештатную с запуском), не стал особо заморачиваться, и запаралелил ВСЕ соленоиды (2 двери + багажник + лючок) на 3 провода сигналки, при этом ПОЛНОСТЬЮ отключив их от блока комфорта. Через него продолжают работать свет, стекла и прочее.
И еще одно замечание, вычитал кстати тут, что при удерживании ключа более 5-10 сек в закрытии двери, стекла поднимутся сами. Нашел этот проводок возле замка в двери, и подрубил его на доп. канал сигналки. Стекла при постановке на охрану поднимаются сами.
Простите за много букв.
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 08:49   #30
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Joker
Расскажи по подробней как зделал чтобы стекла поднимались? Где рыть этот провод или хотябы какого он цвета? И Как подкл. к доп.каналу?
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 09:37   #31
DoGmA
Аватар для DoGmA
Постояный + на доводку стёкл ни есть гуд.
А так вроде всё понятно.
Старый 24.06.2009, 22:03   #32
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от Joker
Я тоже так пробывал подключать, с сигналки закрывает но шпинек этот до конца не вылетает, как будто напряжения не хватает, а с ключа нормально!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 22:21   #33
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от sherik
Скорее всего надо увеличить продолжительность сигнала, на сигнализации...
Старый 30.06.2009, 16:50   #34
Joker
Да да ...
На доп. канале (отдельном проводе сигналки) ... + появляется на 30 сек (в моем случае достаточно, для полного закрытия стекол, а так регулируется от 10 сек до 45) каждый раз при "постановке на охрану" ... и никаких "постоянных плюсов" ...
Провод искал прямо у личинки, там две каких-то фишки закреплены, сейчас обшивки одеты, фоток не будет ...
Прежде чем искать, рекомендую проверить, закрываются ли стекла с ключа, если да, искать, каким проводом, каким плюсом ... ну и потом с помощью доп. канала сигналки имитировать поворот ключа. Врезку делал разумеется не в двери, а в салоне, где пучок проводов уходит в дверь.
З.Ы. В моей машине ключ подходит ко всему (багажник, бардачок, замок зажигания, пас. дверь) ... а вот к водительской не подходит. НО ... даже на ней с ключа закрывает ОБА стекла ...
Старый 08.07.2009, 10:15   #35
Serega_Astana
Нашел вчера в чем трабл) Провод был переломан с левой стороны крышки багажника где идет проводка, т.к я понял с ресурсом сколько лет машины и сколько раз откр.закр. багажник провод постепено перегибался))
+ ещё ездил вчера к электрику чтобы он мне подкл.к доп.каналу чтобы стекла закрывались автоматически при поставлении машины на охрану.
- все подключил только выяснилось что левое стекло не закрывается в автоматическом режиме, но открывается. а закрывается рывками 3... т.е когда если постояно жать кнопку закрыть стекло оно закроется, а когда нажимаеш сильно 1 раз закрыть - оно поднимается на 10 см и останавливается и так 3 раза чуть поднимется остановится. Ещё заменил когда окно поднято больше половины 1 раз нажимаеш и оно полностью закр.в автоматическом режиме, а с правым стеклом все в порядке закрывается и открывается во всех режимах.
- было предположено что сломан блок левого стекла, а где эти блоки стоят кто может сказать чтобы исправить проблему?
Получается так ставим машину на охрану при открытых окнах, правое стекло закрывается полностью т.к блок исправен, а левое закр.на 10 см и все т.к блок не исправен...
Старый 08.07.2009, 11:12   #36
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Serega_Astana
А в обще у тебя механизм нормально работает, может просто он заедает? У меня было такое...
Старый 08.07.2009, 12:04   #37
Serega_Astana
а как он может заедать? у тебя как проевлялось это и как вылечил?
Если нажимать принудительно он и откр. и закр., а если автоматически откр. но не закрывает до донца.. Если механизм заедал бы думаю он бы себя по другому проевлял (шумами там другими, скрежетом и тд.)
Старый 08.07.2009, 14:08   #38
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
У меня при попытке закрыть, не всегда доходит до конца... Как бы уперается... Но конечно если это у тебя тока в автоматическом режиме, а так все нормально, тогда это не механизм.
Переставь блок с правой двери на левую.
Старый 08.07.2009, 14:09   #39
Serega_Astana
Где блоки стоят?))
Старый 08.07.2009, 14:16   #40
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Чето я ступил, блок управления один, стоит за бардачком. Называется блок ZKE IV.
Почитай тут:
http://www.bmwclub.by/forum/lofivers...hp/t15163.html
Старый 14.07.2009, 21:09   #41
Joker
Дело не в блоке ... дело в памяти ... (хотя может и в памяти внутри блока) НО ...
В общем если при открытых окнах скинуть клемму на долго, то фишка с глубоким нажатием кнопки (и оно само до конца поднимает стекло) ... перестает работать!!! ...
Лечится ... не знаю, сначала раз поднимешь сам, потом два ... а дальше вроде блок сам запоминает, до куда надо поднимать стекло.
Старый 16.07.2009, 14:10   #42
sherik
Аватар для sherik
никаких скрежетов ты не услышишь, у меня была такая же проблемма, при автоматич подъеме останавливалось на середине и немного опускалось, это срабатывает защита, типо кто то голову засунул в окно :D короче я просто силиконовой смозки на полозья побрызгал по которым стекло ездит, и все проршло!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 22.07.2009, 14:15   #43
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Joker
Аналогично не закрывает лючок- но при вскрытии обшивки обнаружил в фишке только 2 провода (общий и питание на открытие), спрашивал у приятеля на машинке 94г.в. такой-же моторчик стоит с двумя проводами он мне говорит там на одном проводе просто полярность меняется на противоположенную и все и по схеме он подключается к замку левой задней двери.
Тоже подумываю про то, чтобы этот моторчик лючка запаралелилить к замку багажника (только незнаю принципа работы этого моторчика может там 3 провода, а на замке двери у меня 3 провода - детально разбираться с проводкой не встал т.к. вскрывать придется много чего и просто нехватает времени)
Если в чем-то не прав поправьте - тоже хочу как и все побыстрей разобраться с траблой а то оставлять машинку с открытым лючком даже возле дома стремно в нынешнее время!
Еще бы хотелось услышать понятный и правельный ответ - почему лючок закрывается с ключа а с брелка сиги (не родной) не закрывает ????
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 17:12   #44
EL-kostroma
UP ... ну что никто не знает ?
Старый 23.07.2009, 18:29   #45
sherik
Аватар для sherik
паралелить к замку багажника я пробовал, оба замка закрываются вяло, как будто напруги не хватает! а штырь люка полность даже не вылетает, гдет чуть больше половины, а сключа резко выстреливает, короче вернул все как было!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 24.07.2009, 08:39   #46
Joker
Давно было, может и два провода, но может есть тогда смысл обычный ТАЗовый 3-проводный соленоид в то место поставить? ;)
Старый 25.07.2009, 20:07   #47
EL-kostroma
Joker нее не вариант, нехочу колхозить - зачем этот колхз если у меня мой соленойд лючка работает с ключа, значит можно сделать вывод что мастера которые ставили сигу (еще до меня) просто поленились вникнуть и сделали по умолчанию к.г. .... Вот буду пробовать вернуть все на свои места и вникать.
Сообщение от sherik
да тоже самое и у меня, как-будто нужно саму сигу программить на продолжительное время подачи напруги на замки ....
МОЖЕТ КТО УЖЕ СПРАВИЛСЯ С ДАННОЙ ТРАБЛОЙ - ПОДЕЛИСЬ ПЛЗ ИНФОЙ ПО ТЕМЕ.
p.s: вот схема есть всего этого дела как должно быть, но схеме у меня не совпадает кол-во проводов в замке левой задней двери ...
Старый 11.10.2010, 22:31   #48
EL-kostroma
кто справился с траблом???
Мне когда-то в личку отписал хороший человек с ником dva с этого форума следующее:
вот выдержка из того как этот вопрос решался
второе положение включает центральный арест, т.е. замки можно открыть только ключом, изнутри не открывается и багажник открывает только себя. так вот судя по схеме в 97 году лючок бака закрывался только при активизации центрального ареста, следовательно чтоб включить центральный арест на 4 и 17 пине zke необходимо подать плюс на 17 пин и не отключая этого плюса подать плюс на 4 пин (такой алгоритм). твоя сига такое не делает и закрывает машину ообычным способом без центрального ареста следовательно лючок не закрывается.
чтоб его закрывал товой старлайн необходимо либо колхозить что-то чтоб при закрытии соблюдался алгоритм включения центрального ареста либо следующее:
за бардачком есть большая коробка с гребешковыми соединителями, ищешь в ней гребешок с черными проводами, снимаешь с него пластиковую обертку и звонишь его на 1 пин черного штекера zke тоже с черным проводом, если звонится, значит это тот гребешок который нам нужен, вынимаешь с него все провода и по одному звонишь их на штекер на черный провод на моторчике бака, как только какой-то провод зазвенел, откладываешь его, т.е. ты нашел тот провод, который идет на моторчик бака. остальные провод собираешь назад на этот гребешок и возвращаешь его на место, потом находишь гребешок с белыми проводами и проверяешь его на 9 пин (белый провод) того же черного штекера zke, если звонится, то подключаешь черный провод к этому гребешку с белыми проводами и после этого лючок будет закрываться и открываться от сигнализации.
большой прювет рестайлу. на до рестайле лючок бака штатно подключен на белый провод.
EL-kostroma вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 10:00   #49
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
ап.чтобы проще найти потом
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 12:45   #50
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
А я вот сегодня к заправке подъехал, а лючок не открылся... Машина закрывается и открывается нормально.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
