Старый 29.07.2009, 02:55   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Ремонт М40
Окончательно вогнали в сомнения некоторые темы на форуме. В следствии чего хочу определиться, что нужно для капиталки м40.
Мой список:
Кольца
Колпачки маслосъёмные
Поршня, вкладыши (если надо быудет точить и шлифовать)
Гидрики?
Ремень, ролики
Сальники
Основной вопрос. Двигателя БМВ ни разу не капиталил. Лет 5 назад работал в сервисе. Делали ауди, форды, жигули. В т.ч. сам полностью собирал-разбирал первые и последние практически с закрытыми глазами.
Какие нюансы и неожиданности есть в БМВ? Что в первую очередь нужно учесть? Возможно ли выдернуть двигатель без ямы? С из ауди выдёргивал четвёрку в одиночку на лебёдке. В БМВ возможно? Какой допустимый люфт клапанов, при котором ещё не нужно менять направляющие? В общем, интересует как можно больше.
I like to move it move it
Старый 29.07.2009, 08:59   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
без ямы никак... кардан запаришься откручивать ) а вся инфа в тисе, мануалах.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.07.2009, 09:07   #3
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Поручик
Я ориентируюсь не на люфт а на зазор.так понятней
Как правило это 0,02-0,03 по втулке и 0,02мах по клапану
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 09:29   #4
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
По полному демонтажу двигателя ничего не скажу, но кардан я снимал без ямы поднимал машину на домкрате и подкладывал под колеса подкладки примерно сантиметров по 20 под каждое колесо и лежа на полу снимал, если честно то не очень удобно было, на яме было б в разы ловчее. Гидрики я б обязательно поменял бы на твоем месте, капиталить, так капиталить по полной п.с. Не забудь в список включить все прокладочки и колечки(масленнного фильтра и колечко между головкой и блоком в системе охлаждения) обычно про такие мелочи забываешь когда что-то глобальное делаешь по себе сужу
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 09:55   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Re: Ремонт М40
М40 - меняй распредвал еще. :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.07.2009, 12:46   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от iRamp
и рокера.
Старый 29.07.2009, 12:55   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Майкл
Сообщение от iRamp
и рокера.
Рокера лучше от М43 - они правельные)
В теме про не едит 160 или как-то так давал ссылку как это делается.
Старый 29.07.2009, 12:55   #8
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
а может всё таки после дефектовки уже говорить чё покупать?
но 100% весь грм точно новый благо на м40 есть варианты не оригинала чем на м43
Старый 29.07.2009, 12:57   #9
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
по применяемости не подойдут. если не ошибаюсь то на м40 они не на подшипниках а на м43 рокера на подшипниках( и они тока оригинал идут и цена порядком 10000-12000 за комплект
Старый 29.07.2009, 13:09   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Jora
Сообщение от iRamp
Вот потому что они на подшипниках - они не убивают распред, на м40 это болезнь, конечно по применяемости не встанут - но есть инструкция как это сделать. Постил в топике.
Старый 29.07.2009, 13:17   #11
Jora
Аватар для Jora
может быть,может быть
Старый 29.07.2009, 13:58   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
...да грм на М40 - не подарок, но думаю новый распред, гидрики и рокера (ориг=25тыс) послужат еще тыс. 200.. так что думаю нет смысла колхозить деталями с М43-го...
Старый 29.07.2009, 14:07   #13
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
так давайте уже определимся, стоит ли заморачиваться с деталями м43 на на м40 ??? :? :?:
Старый 29.07.2009, 14:23   #14
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
KazuS
Кольцо в комплекте с прокладкой ГБЦ идет.
ИМХО все родное м40. без ямы двиг можно снять. Не давно капиталил.снимали без ямы,домкратили.рокера,гидрики,распредвал,м/к., все поменял.
Итог проехал три тысячи,расход масла примерно 200 грамм,с учетом обкатки.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 14:33   #15
KazuS
Вес репутации: 39
Санёк.
У меня не было его. Прокладка не оригинал была, не помню какая
Старый 29.07.2009, 14:37   #16
KazuS
Вес репутации: 39
Немного не в тему. А сколько гидрики стоят?... и рокера.. до кучи. Просветите, плиз
Старый 29.07.2009, 15:16   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
на М40 гидрики INA=5000р
рокера 8шт (BMW)=9000р
Старый 29.07.2009, 15:39   #18
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Гидрики брать по любому INA !!!
Кстатит оригинал на БМВ идет INA с логотипом БМВ, стоят в 3-и раза дороже чем просто ИНА !!!
Старый 29.07.2009, 20:05   #19
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Спасибо.. Основной вопрос был по технической стороне. По зч уже понял, что в голове 90% придётся менять всё... Отсюда печальные выводы. Гораздо проще перекинуть м42 готовый. Конечно тоже 50 на 50... Пока жду ответа по цене двиг+мозг. Хотя уже в пятницу будет видно. Начну потихоньку разбирать.
Старый 29.07.2009, 20:06   #20
imported_санек
Сообщение от Rusnak
рокера можно и подешевле взять,тоже качество не далеко от (BMW) 8)
Старый 29.07.2009, 20:44   #21
KazuS
Вес репутации: 39
Сообщение от Rusnak
ёёпппть...еще немного добавить и можно голый м42 у хрома взять
Старый 29.07.2009, 21:48   #22
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
KazuS
Вот я о том же.. А ещё распред купить. Он по ходу тоже в 10 тыр выкатится. Экзист снова перекочевряжили весь, теперь непонятно что где. Но распреда там не нашёл. Короче все к хрому за м42 Правда он пока ответа о наличии не дал.
Старый 29.07.2009, 22:18   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
С купехи мотор с доками, откапиталеный продают за 25 http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=44405
Старый 30.07.2009, 02:01   #24
KazuS
Вес репутации: 39
Поручик.
Темку не хороним сам думал скоро грм перетряхнуть, шумы напрягают, но что то цены кусают Вот может лучше ездить так, а денежки подкопить на м42..?
Старый 01.08.2009, 00:15   #25
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Заморочился поиском распреда на м40.
На экзисте не нашёл.. Долбанный каталог снова переделан.
Нашёл такое: FEBI 03369-FEBI за 100 Евро. Это что за зверь такой? Вроде распреды на м40 когда-то видел по 350 Евро. В чём отличие? И гдесобсно можно поискать это чудо природы?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
