Старый 01.08.2009, 19:16   #1
roman33ru
roman33ru Нейтральная репутация
Помогогите кто может.
Не работает бензо насос*(сам насос рабочий проверял),при старте на бензо насосе маленькое напрежение.
BMW 320I. E36
roman33ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 19:17   #2
roman33ru
Если не трудно помогите.
Старый 01.08.2009, 19:18   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Предохранитель номер 28 (для М50) :roll:
Старый 01.08.2009, 19:30   #4
roman33ru
Пробовол не помагает
Старый 01.08.2009, 19:31   #5
roman33ru
Сигналка не может???
Старый 01.08.2009, 19:34   #6
roman33ru
Еще забыл сказать искры тоже нет при старте :o
Старый 01.08.2009, 19:40   #7
roman33ru
Каму не трудно помогите,не знаю что делать :cry:
Старый 01.08.2009, 19:41   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
roman33ru
Гадать можно долго, проще найти грамотного электрика
Старый 01.08.2009, 19:42   #9
roman33ru
Хоть проводку меняй.
Старый 01.08.2009, 19:42   #10
citrus
машина с иммобилайзером ?
датчик колена...
вперед на диагностику ! :lol:
У меня случай был на хёндае сантафе ремень грм надорвало он ударил по датчику колена и надломил его... машина встала... после замены ремня и датчика все заработало как часы =)
Старый 01.08.2009, 19:42   #11
Vadim 318IS
Vadim 318IS Нейтральная репутация
у меня была такая проблема, машина перестала заводиться после того как залил поный бак на заправке (до этого в баке было литров 7).
При старте напряжение то было, то оно было маленькое то вообще его небыло, бензонасос вроде как рабочий был (если напрямую к нему провода подключить), отдал машину в сервис, там сказали что бензонасос подклинивает поставили новый проблема изчезла.
BMW 318IS COUPE
Vadim 318IS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 19:43   #12
roman33ru
Где в нашей деревни его найдешь
Старый 01.08.2009, 19:44   #13
roman33ru
Ну у меня и искра ушла в покрышки.
Старый 01.08.2009, 19:46   #14
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
сливай 10 литров бензы)
Старый 01.08.2009, 19:46   #15
roman33ru
Да с иммобилайзером.
Старый 01.08.2009, 19:47   #16
roman33ru
Думаешь при этом и искра вернется.
Старый 01.08.2009, 19:48   #17
citrus
Если нет искры то блок не получает данные об оборотах...
это или идет запрет с иммобилайзера или нет данных с датчика колен вала (насос может включатся или при включении зажигания как на наших тазах или как заработает стартер)
Старый 01.08.2009, 19:50   #18
roman33ru
Глвавное стояла перед ремонтом все работало,поехал отгонять и понеслась душа в рай.
Старый 01.08.2009, 19:52   #19
roman33ru
Где там стоит датчик колен вала???
Старый 01.08.2009, 20:03   #20
roman33ru
Кстати не кому не надо крышка богажника E36(бесплатно).
Отдам в хорошие руки.
Старый 01.08.2009, 20:06   #21
roman33ru
Еще есть капот.
Старый 01.08.2009, 20:13   #22
roman33ru
Всем пока
Старый 01.08.2009, 20:16   #23
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
Ищи электрика или грамотного чела с форума и гони его к тачке или тачку к нему. Быстрей всего!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
