Старый 06.08.2009, 12:27   #1
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
Большой ход педали тормоза
Всем привет!
Вопрос вот в чём: первоя моя е36 (м40 1.6л, если это имеет значение) страдала большим ходом педали тормоза (вместо 1-2 см было 3-5). Тормозная система была в порядке: жидкость, колодки, диски.... Особо не обращал на это внимания - тормозит ведь! =)
Сейчас на другой е36 (м50 2.0л) такая же проблема. Когда покупал - всё было нормуль, хороший маленький ход, потом в сервисе чего то помутили с двигателем, ход увеличелся! Колодки были стёрты, замена их никак не повлияла на увеличенный ход педали. Причём меняли ещё и передние шланги (трубка-суппорт) - следовательно прокачивали и выгоняли воздух из системы...
Может кто сталкивался с такой фигнёй?
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:50   #2
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
ап, тоже интересует. отчего зависит ход педали?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:51   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
а я все больше замечаю, что свободный ход передали связан не износом задних тормозов.
Ведь по идее, они первыми должны тормозить.
Старый 06.08.2009, 12:52   #4
ИванТуз
Почему первыми.... Основное усилие торможения, по моему, на перед идёт...
Старый 06.08.2009, 12:57   #5
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Редко бывает, но у меня было. Пропускает ГТЦ.
Тормозят первыми передние. Если сзади барабаны, то бывает механизм подвода колодок барахлит. Но скорее всего у автора диски. Еще проверить не сопливят ли супорта в районе прокачных штуцеров. Ну и жидкость в бачке.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 13:00   #6
Zalp
Аватар для Zalp
Ldir
Сообщение от Ldir
Мое мнение из опыта, передние должны первые тормозить.
Старый 06.08.2009, 13:01   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Первыми хватает перед, а по поводу хода педали сам маюсь, ГТЦ менял - не он явно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 06.08.2009, 13:03   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Это основное усилее идет на передние. А фиксация колес томозными механизамии больше идет на заднее.
Во избежание заноса во время торможения.
Старый 06.08.2009, 14:36   #9
ИванТуз
Господа...
Образовалось это именно после манипуляций с мотором (причём слесаря клянутся, что не трогали тормозную систему).
А в целом, надо проверить, не сопливит ли какой нибудь из суппортов, но я думаю наварят ли - по чуть чуть уходила бы тормозная жидкость...
Старый 06.08.2009, 14:59   #10
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Может какая нить не герметичность в вакуумном усилителе? типа шланг подсасывает, и усилитель фиговенько работает?
Старый 06.08.2009, 15:37   #11
ИванТуз
Вот и мне эта мысль в голову приходит....
Там же шланг по моему давления от мотора в вакумник подходит, может он шалит? И, как его проверить то на предмет подсасывания?
:o
Старый 06.08.2009, 16:58   #12
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Пока ГТЦ не дошёл до точки, где контуры становятся независимыми, они тормозят одновременно. То есть, например, если в одном контуре колодки подошли к диску, а в другом - ещё нет, тормозуха пойдёт в другой контур, т.к. давление во всей системе одинаковое.
Это как раз для того и сделано, чтобы тормозить начинали все вместе.
Начиная с неокторой точки нажатия ГТЦ, контуры становятся независимыми. Это сделано для того, чтобы если где-то дырка, можно было хоть как-то оттормозиться. Отсюда, кстати, и правило: если при торможении провалилась педаль - жми её до конца, ближе к концу хода педали машина должна начать тормозить.
Плохо тормозить может по следующим причинам:
1. У кого сзади барабаны. Подвод колодок часто не работает. Нужно снять барабаны и вручную колодки подвести. Сразу уменьшается свободный ход педали тормоза. Можно также это сделать троссами ручника.
2. Для всех типов тормозов. Или воздух в системе, или старая тормозуха (она темнеет и теряет свои свойства), или проблема с ГТЦ.
Если бы вакуумник плохо работал, педаль была бы слишком тяжёлая. Но ход педали не увеличился бы.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:17   #13
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
такая же беда, началась после прокачки тормозов......
2ой год качал в 3х разных местах, к истокам вернуться не могу....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:41   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Тормозуха свежая (весной менял) - весной вакумник поменял, гидроблок(старый глючил) , ГТЦ (3й на моей машине).
Сначало были барабаны, потом дисковые сзади, потом дисковые - вентилируемые, потом перед на вентилируемый сменил.
Так что все эти вещи отпадают) Грешу на клапан который около вакумника болтается на шланге.
Старый 11.08.2009, 11:09   #15
Zalp
Аватар для Zalp
AntonXT
Очень хорошо обьяснил, спасибо.
Старый 11.08.2009, 11:53   #16
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
В BMW не лазил ещё, но на тазиках очч распространённая проблема... При износе распорок в задних барабанах ( аналог регулировочой фигни на BMW) на педали всё ж таки чувствуецца небольшое усилие, пока колодки до барабанов доползут, и со второго нажатия педаль ведёт себя нормально... А если педаль постоянно проваливаецца ниже положеного, то траблема в пупочке, которая вылазиит из вакуумника и упираецца в ГТЦ... Именно ей регулируецца свободный ход педали тормоза, и она имеет свойство самозакручивацца... Ещё раз скажу - на BMW туда не лазил, но мож есть что-то похожее... :oops:
Старый 11.08.2009, 13:33   #17
Вес репутации: 309
Сообщение от KUBatura
При таком раскладе- подсос воздуха в коллектор,и как следствие неровная работа мотора.Но даже так на ход педали это никак не повлияет:усилитель и тормозная магистраль-это две автономные системы.
У автора скоее всего воздух в системе.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
