Старый 02.10.2007, 10:40   #1
scorpionn
scorpionn Нейтральная репутация
Самостоятельная покраска кузова
снизу двери стала образовыватся ржавчина, преобрел баллончик и шпаклевку, как правилно подкрасить с баллончика,я имею ввиду поэтапно?
1.Зачистка?
2.Шпаклевка?
3.Покраска?
4.Покрытие лаком?
Какие ньюансы следует учесть?
Благодарю за внимание...
from bmwhouse...
scorpionn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 12:38   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
После зачистки лучше обработать преобразователем ржавчины.
Шпаклевку надо сначала загрунтовать, грунт зашкурить 800-1000 водостойкой наждачкой, а потом уже красить. Если краска акриловая, то лаком покрывать не надо. Только если металлик. Покрасил (покрыл лаком), ждешь недельку, чтоб краска встала. Потом зашкуриваешь все это дело 2000 водостойкой наждачкой, чтоб поверхность приобрела ровный матовый цвет, смачиваешь водой, наносишь полироль типа Farecla и полировальной машинкой шлифуешь, пока не увидишь свое отражение.
Вроде все. Геморрой еще тот. Удачи...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 03.10.2007, 00:03   #3
алексей78
алексей78 Нейтральная репутация
а после зимы готовь ся все проделать заново :lol: и незабудь купить машинку полировочную -от5-7тыс руб минимум+хотябы пару балонов полир пасты желательно М гдето 1200 каждый
алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 00:12   #4
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 63
BanG Нейтральная репутация
в общем отдай мастерам))
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 00:15   #5
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
вообщето это балонами не делается, но если ты решил так то:
1 балгаркой счищаешь ржавчину(на преобразователь шпатлевка не ляжет)
2 обезжуриваешь
3 шпаклюешь, трешь сухой 100 (делаешь форму)
4 шпаклюешь, трешь сухой 240 (под грунтовку)
5 грунтуешь , трешь сухой 600
6 краска, лак
7 прошло недели 2, получившийся переход трешь 2000 с водой
8 полируешь
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 10:31   #6
scorpionn
[quote="алексей78"]а после зимы готовь ся все проделать заново :lol:
может стоит тогда покрасить весной? на 4 дверях снизу, как сказали вечная проблема бмв и если красить в сервисе,то гарантию не дают.
from bmwhouse...
Старый 04.10.2007, 14:29   #7
И не забыть потом дверь изнутри "Мовилем" полить.
Старый 04.10.2007, 15:49   #8
Termit
Аватар для Termit
Termit Нейтральная репутация
Сообщение от scorpionn
замена и покраска дверей имхо,гниль так и будет лезть :!:
е-36 320i 1991гв-продана=(,е-39 525iA 2001гв-продана,е-46 318iA- продана,е46 320i M///тех 2003гв-куплена,е-87 120 2005гв-куплена
Termit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 19:32   #9
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
еще один вопрос по покраске
Еще один вопрос к сварщикам... Загрунтовал машину, решил попробовать покрасить: заматовал кусок крыла и покрасил, получилось очень даже ничего! Но красил обычным компрессором. Но есть возможность красить кислородным балоном с редуктором. Насколько это опасно, если использовать шланг от того компрессора?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 00:27   #10
Сообщение от e36573
у нас красили, но опастно в плане масла (при попадании может взорваться) лучше не рисковать.
Сообщение от e36573
лучше кислородный чистый шлан, шланг от компрессора может быть в масле так как смазка на нем используется.
В общем я бы побоялся им красить (правда сосед красил и живой)
ЗЫ Тему апать не надо, еще больше непонятно зачем по покраске стока тем? продолжить старую никак?
Старый 09.08.2009, 09:20   #11
e36573
Аватар для e36573
Спасибо! Старую тему не нашел.
Старый 09.08.2009, 09:25   #12
e36573
Аватар для e36573
Можно, конечно, попробовать переоборудовать шланг от резака, но не уверен, что получится. А вот купить бы такой шланг - это гарантия, что он чистый будет. Но где?
Старый 09.08.2009, 16:54   #13
e36573
В спец магазине их валом продается ищи магазины "все для сварки"
Старый 09.08.2009, 18:19   #14
e36573
Аватар для e36573
Кислород отменяется, мне дадут специальный компрессор с фильтром. Спасибо!
Старый 09.08.2009, 23:21   #15
e36573
Аватар для e36573
С этой покраской заснуть. Еще вопросик: хочу покрыть антигравием передний край капота полоской, на что лучше его наносить, на грунт, на краску? Черная машина...
Старый 10.08.2009, 00:19   #16
Сообщение от e36573
На краску, если смоешь то хоть краска будет на капоте, а так весь перекрашивать предеться.
Старый 10.08.2009, 09:38   #17
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Re: еще один вопрос по покраске
Сообщение от e36573
Зачем красить из баллона, если есть компрессор?
///M3 cabrio S50B30
Старый 10.08.2009, 20:20   #18
e36573
Аватар для e36573
Если ты не понимаешь про что идет речь, так вот: из компрессора идет грязь, масло, конденсат, а из КИСЛОРОДНОГО балона - чистый кислород, который очень не любит контакт с маслом! Так что кислородом питаться не буду из-за опасности, к тому же мне дали компрессор с фильтром.
Старый 11.08.2009, 14:38   #19
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от e36573
Я понимаю, о чем речь. Просто обычно перед краскопультом ставится фильтр, чтобы вся эта шняга не летела на машину.
Но раз уж тебе дали копрессор с фильтром, тады ладно, успехов в покраске, покажешь потом, как получилось.
ЗЫ: про контакт кислорода с маслом знаю, даже видел. Торпеда из баллона получается пипец...
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.01.2013, 12:39   #20
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Самостоятельная покраска авто в гараже (ФОТО)
Вот недавно обновил ЛКП на машине!
Причина покраски - полез местами лак, да и краска уже сильно побледнела.
С кузовом косяков не было (не гнили, не ржавчины), так что на подготовку кузова ушло примерно 5 часов.
Утром машину загнал, вечером уехал.
Всё делал сам, в одно лицо! на материалы ушло примерно 5000руб (1 литр краски, 1 литр лака + всё остальное). Красил без особого разбора, скидывал только перед. бампер, усы (они менялись на рестайл), модинги и всякие резиночки, остальное оставлял на нашине, так как красил в такой же цвет.
Ну а теперь результат:
До:
Конечный результат
Последний раз редактировалось Legalize; 23.01.2013 в 12:41.
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:47   #21
Вес репутации: 158
Ну что......МОЛОДЕЦ
А мне покраска тока предстоит, а сам не умею
Старый 23.01.2013, 12:49   #22
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 85
Видел машинку вживую, покрашена очень неплохо! Legalize, за труды! ИМХО, не каждый возьмётся сам и в одно лицо, почти полностью покрасить авто!
Старый 23.01.2013, 12:53   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
за день - это, конечно, круто. но, думаю, если приглядеться, косяков найдется много )
Гаражом я бы это, кстати, не назвал, бокс очень просторный, да и, вроде как, двойной.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.01.2013, 13:14   #24
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
С виду все очень даже
Но скажу немного критики, не в обиду конечно, а по опыту!!
Мне когда красили машину (специально отдавал кропотливому человеку, знакомому, но скидку не получил ))) )
Все красилось с полным разбором, кроме салона (причем разбирал все сам). Все навесные эллементы снимались и красились, хоть и цвет был по заводскому коду подобрана на слив!
Единственный минус, что продал ее через 3 месяца как до конца собрал ((( - причина дизель. Теперь она радует другого и уже 2 зимы по нашим дорогам все такая же как тока из камеры
А теперь минусы не полного разбора. Теперь нельзя просто так снять молдинги и другого что не снималось при покраски, т.к. на них заходит очень малая часть ЛКП. Так же двери и остальные нюансовые места, на стыках или прилеганиях элементов со временем начнет облупляться лак...
За труды и скорость респект, но все же, по опыту через 1 - 1,5 года придется красить или подкрашивать
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 14:53   #25
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
с этим не поспоришь! Но с учётом того что вся покраска обошлась в 5000, я это переживу! да и косяки эти убирутся полировкой. Ну и всё таки машине в этом году исполнится 18 лет!
минус в том, что я клал лак в 1 слой и когда начал класть лак, компрессор сломался и плюнул мне на заднее крыло
Ну ничего, станет потеплее, положу 2-й слой лака, полирну и будет вообще огонь!
Скажу сразу (для тех кто хотел что либо сказать про 2-й слой) - лак буду класть не просто поверх 1-го слоя, сначало пройдусь 2000 шкуркой по воде, а уже потом положу лак, может быть и 3-й слой будет, пока не решил!-)))
спасибо!
и тебе респект за молдинг, а то прям меня сильно обламывало его отсутствие!
да ты прям экстросекс!
Последний раз редактировалось Legalize; 23.01.2013 в 14:48.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
