![]() Регистрация: 22.02.2009
Перегрелся движок!
Вобщем случилось на дороге в самый разгар московских пробок.. Катился себе спокойно, уверенно со скоростью 5 км в направлении дома.. ) Температура за бортом обычная.. Посматриваю на приборку периодически.. И тут в один момент замечаю что стрелка температуры почти на отсечке лежит и тревожная лампочка заливается красным цветом.. Запарковываюсь, открываю капот - жарим шашлык..) Подождал некоторое время пока двигатель отдышится, потом пробую аккуратно открутить крышку бачка ОЖ, давление серьезное! Припустил ее совсем немного и остальное давление спустил открутив винтовой клапан.. Уровень ОЖ падает на 3-4 деления, запасаюсь холодной водой и догоняю до уровня (гдет 700 мл.).. Внимательно осмотрел все шланги, жгутики, болтики, под машиной и т.п., подтеков нет.. Далее до дома температура почти не скакала, стрелка на 2 минуты больше 12-ти.. Так и доехал.. В чем дело может быть, можно ли некоторое время еще с таким раскладом кататься?..
318i M43 Седан DUNKELBLAU |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 48 ![]() |
Помпа
Термостат Помой радиатор Спусти воздух Поменяй жидкость ![]()
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
поменяй термомуфту на рабочую!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
повести башку не может? а то начитался тут страшилок.. и надеюсь пока можно неделю ездить до ремонта?)
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 50 ![]() |
Я тоже перегрел, вот делаю двигатель ((( Вот я в обще не понимаю производителей машин... Блин если свет не выключил - орет, перегрел - лампочка загорается ((( Думаю что-то наколхозить, чтобы тоже орала при перегреве (
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
Сегодня доскочил до работы - номалек.. Тфу,тфу,тфу.. Шланги оба горячие, правда который к термостату, чутка похолоднее будет..
![]() Регистрация: 27.02.2009
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 47 ![]() |
я некипятил, но малеха перегревал! (Тоже бешусь, что несделали звук. сигнал на перегрев.) Дак вот голову повело, но несильно-обошлось без фрезера, но на плите захекался. Стал антифриз пропадать из-за искривления бошки. Двиг. м 43.
Так что повести бошку может легко!
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 27.03.2009
Вес репутации: 61 ![]() |
сам перегревался до недавних пор. благо вовремя поменял все по системе охлаждения, до жары успел..
ЗЫ, перегрев-это тебе тревожный сигнал... проверяй узлы, это может плохо закончиться... что и как снимать-обращайся, поподробнее расскажу, недавно этим занимался сам. ![]()
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
![]() Регистрация: 05.08.2009
Он вроде бы и должен чутка похолоднее быть...
Если бы головку повело - мотор бы начал троить.... Но на м43 это не так страшно, как например на м50 2,5... там если перегрел, то уж навернока.... ![]()
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
Подскажите, как проверить вискомуфту на исправность? С феном там какие-то манипуляции надо проводить, нагревать спираль..
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Kneo
на холодную даёш газу, а лопасти так-же медленно крутятся, в то время как на горячуу лопасти должны крутится в такт с оборотами двигла - это рабочее состояние вискомуфты. если как-то по другому - менять.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Купил вискомуфту. за 3600...греюсь.пошел поменял в магазине...все равно греюсь,убрал наф вискомуфту и вколхозил электро...не греюсь и движок веселее крутит
![]() Испытание колхоз пищалки дома в кастрюле провел...пищит на градус ниже точки кипения.осталось установить ![]()
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#17 | ||
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще, как вариант, если есть кондей, то при включении оного тоже перегреваться будет,при условии, что неисправен вентилятор кондея. У меня в пробке грелась с включенным кондеем-чуть быстрей поехал-все ок. Подключил вентилятор-и нет проблем
#21 | |
#22 | ||
#23 |
на бутылке с антифризом есть табличка в каких соотношениях он кипит\замерзает.
#24 | |
![]() Регистрация: 27.12.2006
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
#25 |
Фото нету к сожалению.с мобилы лазию.да и врядли кому кастрюли интересны будут:D вколхозю в машину отфотюсь.
у меня тосол залит ![]() Врядли будет постоянно пищать на прогретую.тестил датчик на 99 градусов.расчитываю что пищать будет при малейшем отклонении стрелочки от 12.ес не получится можно датчик поболее или поменее поставить ![]() кстати насчет пищалки...голосовое сопровождение былоб супер но это мечты:? а вот гонг...никто не в курсе где его отдельно можно купить???
