![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Вес репутации: 43 ![]() |
Открытие багажника из салона (добавлен фотоотчёт)
Итак выкладываю на суд общественности отчет по проделанной работе :twisted:
Перед непосредственно инсталяцией,рекомендую залить весь замок жидкостью типа WD-40, так как он порядком "прикипевший",и изза этого могут возникнуть трудности в работе! Ингридиенты и цены: *Комплект активатора (89руб) *Кнопка открывания багажника (я взял вазовскую временно 45руб) * Клеммы типа мама и папа * Куча проводки в зависимости от вашего расположения кнопки и места запитки. ![]() Сперва я поменял клеммы на активаторе с китайских на человеческие. Зелёный провод в моем случае минус, на него я одел клемму типа кольцо,чтобы массу брать прямо с крепежа активатора ![]() вытаскиваем 4 пистона крепления обшивки ![]() и видим там вот такую картину: ![]() та что справа(вертикальная тяга) отвечает за открывание,та что слева (горизонтальная) это блокиратор багажника Приложив активатор,стало ясно что можно использовать штатное отверстие, а второе сделать самостоятельно ![]() Под рукой не оказалось дрели/шуруповерта, пробили каленым саморезом :D ![]() Прикрутили,теперь гнем тягу. На самом деле достаточно одного изгиба на ширину губок стандартных плоскогубцев,но мы как то перестарались :oops: ![]() Собираем все вместе - механическая часть нашего устройства готова. ![]() Теперь остается только пробросить проводку. Для этого лучше использовать "кондуктор" (любой кусок более менее упругой тонкой проволоки,к которому изолентой приклеиваем наш провод и продеваем) Лично я все провода продевал по штатной магистрали,периодически приматывая свои провода к основному жгуту изолентой. ![]() В перегородке между багажником и салоном есть спец отверстия под штатную проводку - там же попадаем проводом в салон ![]() В салоне снимаем заднее сидение,порожек водительской и задней левой двери, ручку открывания капота,подставку под левую ногу водителя,подрулевой пластик торпеды.Будьте внимательны,пистоны легко ломаются :!: Под спинкой заднего сидения так же продеваем провода вместе с штатными ![]() С помошью кондуктора протягиваем провод под декоративной накладкой средней стойки. Обжимаем клеммы. ![]() Тут есть один переломный момент. Честно признаться я не знал где запитаться,поэтому всю дорогу я тянул 2 провода в салон,так как запитался я вот тут ![]() Всё,осталось только проделать отверстие под кнопку,я этого делать пока не стал,так как хочу кнопку от е39 с подсветочкой :oops: При выборе проводки берите ШВВП сечением 0,75. Провода 0,5 мне не хватило - активатор срабатывает,но усилдия не хватает чтобы открыть багажник (при выключенном двигателе,при включеном все ок!) видео с открыванием http://video.yandex.ru/users/djalexmad/view/1
http://alexmad.vkontakte.ru 1997 316i m43b16 синий сидан-улитко |
![]() Регистрация: 22.08.2008
Тоже думал сделать, да все никак...
Кнопку возьми либо с Е39, либо с46, при осмотре внутренностей замка я сделал вывод что туда вполне реально поставить активатор с минимальными вмешательствами в замок. Будеш делать не забудь сфоткать, и выложить))) |
alex320
Можешь подкинуть номерок этой кнопки (или фотку хотябы) Хочется посмотреть на неё
alex320
Спасибо,а в какое место салона,если не секрет,ты собираешься её поставить.
Ну как и на Е39 в левую нижнию плассмастку которая прикрывает динамик, выше ручки открытия капота.
Кнопку поищи на разборках, если повезет то найдеш вместе с фишкой |
![]() Регистрация: 02.12.2007
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 44 ![]() |
А какой смысл отпирания багажника? ведь поднятся он все равно не сможет, как например на е30. Вот там было хорошо, поставил активатор, привязал его на свободный канал сигналки и крышка поднимается при нажатии на кнопку. Вот бы сделать так что бы крышка поднималась.
e90, n46 |
E39
![]() наверное так это выглядит в жизни ![]() Ключик на е46 ![]()
Lelik
можно приколхозить что нибудь,чтобы он сам поднимался. Ну а смысл в этом - можнооткрывать не выходя из машины,да и руки не буду пачкаться о нажатие кнопки замка.
#10 | |
![]() Регистрация: 04.01.2008
Вес репутации: 45 ![]() |
nuTepckuu
Если не придумаем как сделать его самооткрываемым то да.
![]() Регистрация: 10.01.2009
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65 ![]() |
Вещь очень удобная и полезная, у меня ещё открывается с брелка сигналки. Например у магазина нужно открыть багажник, вот и открываешь его с брелка, не нужно всю машину открывать, пакеты кинул в багажник крышкой хлопнул и машина опять под охраной
![]() Могу завтра сфотать свою кнопку ![]()
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
ANDRON316I
Да давай,а еще,если можешь,сфоткай устройство замка багажника! Как к нему подключен активатор. Сигналка я так понял не штатная? Завтра еду за активатором,пока попробую его приколхозить!
Попробую всё сфотать, сигналка не штатная.
Можешь приехать посмотреть не далеко вроде живёшь :D
ANDRON316I
Изза траблов с номером двига стараюсь лишний раз на авто не передвигаццо. а вот на встречу в пятницу приехал бы...Ты не поедешь случаем?
Alexmad
К сожалению нет, два дитя один совсем малый. В гараж то проблема выйти ![]()
ANDRON316I
Дети - цветы жизни! Ждемс фоток твоего открывателя!
#19 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
:!: Ребят давайте много не флудить, а то что то вторая страница сплошной флуд, договаривайтесь в личке :!:
#20 |
![]() Регистрация: 01.02.2005
Есть у меня в планах тоже сделать такое дело! Есть кнопка на сигналке для открывания багажника, можно будет ее подключить тоже думаю! Собираюсь ставить от Е39 тоже кнопку! Думал насчет поднятия крышки, были мысли поставить амортизаторы от Е60 может или от другой модели где поднимается с кнопки! Еще мысль есть сделать на багажник ручку от Е46 там идет уже копка поинтереснее, но надо замок в багажник ставить!
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...?TOPIC_ID=8134 |
#21 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
Везет тому кого заботят такие вещи как грязные кнопки - значит с машиной все окей.
Надо как я - подошел к машине, открыл багажник. Загрузил туда шнягу. Закрыл багажник. Вытер руки об треники щавелся и уехал. А на систему все равно интересно глянуть.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i All hail Megatron!!! |
#22 | |
![]() Регистрация: 16.07.2008
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I like to move it move it ![]() |
#23 |
Поручик
Не ну ходить открывать багажник с наволочкой в руке это не по поцански :lol: Тогда можно еще на багажник прифигачить шпендер для бумажныъ полотенец. Щас нас придут и забанят.
#24 | |
Ушёл спать... А то и правда забанят ![]() ПС а шпендер для бумажных полотенец - это... респектоз за идею. Завтра буду колхозить. Нереально полезная штука и почти никаких переделок. Уже придумал даже. Заеду в хозяйственный, куплю эту штуку, саморезы в наличии есть. :o
#25 |
просто амортизаторами от другой модели не обойтись, конструкция петель другая. Если каку-нибудь мощную пружину приколхозить, так его не закроешь потом. Есть мысли как его самоподнимаемым сделать?
e90, n46 |
