Старый 14.08.2009, 14:26   #1
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
провал оборотов при закрытие дверей
Доброго дня всем!Почему в купэ когда двери закрываешь при доводе стекол в момент срабатывания обоих подъемников обороты проваливаются ,потом востанавливаются сразу.аккумулятор ?
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 15:20   #2
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
Явно падает напряжение в общей цепи... Но наверное не аккумулятор, а всё таки генератор или что то около того...
А аккумулятор у тебя не садится?
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 15:31   #3
Bender01
да нет,как то ездил на нем без генератора ,60 км он вынес.
Старый 14.08.2009, 15:54   #4
ИванТуз
Мне кажется, надо померить напряжение, которое выдаёт генератор... Мериется элементарно тестером, но как точно не знаю... Больше ничего посоветовать тебе не могу... :o
Ну... или к электрикам, но так не интересно.. :D
Старый 14.08.2009, 17:10   #5
Bender01
Сообщение от ИванТуз
спс))))
Старый 14.08.2009, 17:39   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Попробуй кинуть дополнительно массовый провод на двигатель от аккума.Возможно,что провал происходит из-за плохой массы на движке.
Старый 14.08.2009, 18:06   #7
Bender01
Сообщение от Manyak
попробую)а где массовый провод двигателя крепиться?
Старый 14.08.2009, 18:47   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Где крепится штатный не в курсе. А что мешает купить за 100рублей медный плетеный массовый провод от ТАЗа, и прикрепить одним краем на любой болт двигателя, а другим на кузов?
Старый 14.08.2009, 19:56   #9
Bender01
Сообщение от Manyak
да ты прав)обязательно проверю!
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Старый 15.08.2009, 00:51   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
У меня тоже самое, генератор работает как часы, я себе мозг не выношу))) Да, в принципе у меня на всех машинках такое было (((
E39 530i M54 2002 г.
Старый 15.08.2009, 02:24   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от Bender01
если 6-ка ищи на подушке мотора (по моему слева), где вал рулевой.
Старый 15.08.2009, 11:14   #12
Bender01
Сообщение от Denvers
ну блин,не приятно как то
Старый 15.08.2009, 17:26   #13
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
:D а если фары включить все сразу тоже провал и когда рулем на месте крутишь тоже обороты плавают ! :D это нормальное явление ! Мотор держит холостые без нагрузки как только дали сразу большую нагрузку он не успевает отрегулировать по это и плавают но потом то нормализуються !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 18:02   #14
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
это нормально, у меня когда копэ была, было тоже самое :o
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 18:50   #15
Bender01
Сообщение от Дядя Шляпа
как победить то это?акум помощнее поставить ?
Старый 15.08.2009, 22:22   #16
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Leonxxx
а если фары включить все сразу тоже провал и когда рулем на месте крутишь тоже обороты плавают ! это нормальное явление ! Мотор держит холостые без нагрузки как только дали сразу большую нагрузку он не успевает отрегулировать по это и плавают но потом то нормализуються !
Соглашусь! Главное генератор проверить, все нормально - зачем
заморачиваться )
Старый 15.08.2009, 23:03   #17
Bender01
заморачиваться )
Ну ладно!уговорили :roll:
Старый 16.08.2009, 10:53   #18
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak
+1000!!!! Спасибо за совет. На днях началось
, собрался на диагностику.... Пошел кинул провод обычный медный толстый, дома нашел и о чудо :D Обороты пришли в норме. Буду менять провод массы....
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 21:20   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
гыыыыыыыыыы
да вы пацаны волшебники не иначе
Старый 17.08.2009, 09:03   #20
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
у меня тож самое ! и не парюсь ))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 11:04   #21
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
А можно 3х фарадный конденсатор поставить на питание? тогда вообще нагрузки не какой не будет, на усилок такие ставятся чтобы при басах фары не тухли..
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
