Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() ![]() |
320 мкпп 95 год м52. Обычное стоковое обслуживание
Владение авто приближается к 1 году. Период знакомства пройден, машина изучена почти до мелочей. Общее впечатление от неё очень хорошее, недостаток только пустота интерьера и объём 2 литра, хочется конечно побольше. Подсчитываю ушедший бюджет и предстоящие работы.
95 год. двигло 97 2 литра ванос. Замена узла картерных газов клапан - ККГ 11 15 1 703 484 - 2626 рублей патрубок №1 - 11 15 1 703 775 - 655 рублей втулка - 13 41 1 733 217 - 365 рубля хомут 2 штука - 11 15 1 727 509 - 90 рублей патрубок №2 - 11 15 1 740 393 - 323 рублей болты 4 штука - 07 11 9 900 272 - 16 рублей Срок ожидания 12 дней всех позиций новый стартер Hella 8ea 726 - 7472р + 1000р работа Сегодня после 5 часов пыхтения и трудов заменили стартер фотки нового "заводчика" ![]() Первое ТО Воздушный фильтр - 350 рублей Масло castrol GTX 5w 30 - 7 литров 2450 рублей Мас. фильтр - 260 рублей ( Спасибо DRU что был у него. купил не свой блин) Колодки ATE перед - 1672 рубля 13,0460-5405,2 Колодки АТЕ зад - 1262 рубля 13,0460-3605,2 Антифриз залил LIQUI MOLY RED где то 8 литров ушло. - 1300 рублей Топливный фильтр - рублей 990 рублей работа без колодок - 1400 рублей Сделана чистка коллектора думал там подсос воздуха присутствует которого не оказалось, поэтому чисто в профилактических целях. Он был снят, разобран на мелкие части которые чистились и мылись от пыли и грязи и прочего маслянного говна. Нашлась причина тупизма мотора на 2000 и ниже... Кто бы мог подумать что всему виной маленькая дырочка предназначенная для поддержки давление! Подробнее: В коллектор вставлена крышка в которую вставлен клапан ХХ и ККГ. От этой крышки был отведен 1 тонкий патрубок на топливную магистраль. А вот 2 видимо предназначался для 2 патрубка который шел уже незнамо куда! Тк была замена мотора с 94 на 97 год, возможно там использовался 2 патрубок который шел куда-то и зачем-то. Тут он не востребован оказался и просто была дырка( или поправьте меня) тупо заглушен затычкой из куска резинового патрубка! через него был подсос воздуха, поэтому в коллекторе и было масло, поэтому машинка ехала только после 2.5 оборотов, поэтому и шел охрененный жер масла из-за неправельной не герметичной работы ККГ. Собрав все обратно, проверив по 3 раза завели машину. обороты сразу прыгнули до 2000 и в течении 4 минут упали до нормальных 650-750 где то. двигатель зашептал четко и ровно, комп. диагностика ошибок не вывела. Ехав домой я крутил мотор почти до отсечки, резко тормозил двигателем и проделывал все те фокусы при которых взади должен был появляться клубок синего дыма.... его более не было! Пр-ка крышки впуск. коллектора 11 61 1 703 779 - 360р Пр-ка корпуса дрос. заслонки 11 61 1 716 174 - 452р Кр-йн крепления корпуса возд. ф-ра 13 71 1 707 044 2шт - 82р Пр-ка впуск. коллектора 70-31403-00 Reinz - 2шт 404р 2 баллона abrо (110р) и 2 часа времени Крыльчатка вентилятора Hans Pries 500903586- 490р (Прослужила 1.5 месяца, заменил на оригинал б/у + вискомуфта оригинал. Общая цена 2000р) Кости передней подвески Lemforder 1057502 - 1187р за пару http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F0%EE%E1%EA%E8 Масло залито за весь период владения 4 - 1400 1 - 350 2 - 700 2 - 770 1 - 385 2 - 800 1 - 400 7 - 2695 1 - 385 7 - 2720 Масло luxe atf-f dexron 3 - 1 литр 101р Масло castrol TQ dexron 3 - 1 литр 270р Замена сцепления: Комплект сцепы( диск+корзина+выжимной подшипник) 3500р LUK + 7000р работа Шайба 07119900052 - 2шт - 17р Винт 07119904094 - 1шт - 3,5р Гайка крепления выхл. сис-мы - 07119922856 - 2шт - 36р кольцо уплотнительное 07119931699 - 4шт - 110р шайба 07119932095 - 3шт - 19р Гайка 22316760944 - 2шт - 35р Винт 23001222891 - 2шт - 100р Винт 23001222894 - 2шт - 156р Подушки коробки передач - lemforder 13050 - 2шт - 568р Винт 23 00 1 222 887 - 3шт - 110р Сальник штока передач Febi 01622 - 1шт - 100р Сальник хвостовика Febi 12651 - 1шт - 350р Каталог всяких мелких деталей: ограничитель бардачка инструментов в багажнике 71111181085 - 78р проставка дверная - 61311387263 - 2шт - 19р Насос омывателя стекла - 770 рублей febi - 04796 Прокладка под него - 42 рубля aw ebm999-500aa клапана сис-мы стеклоомывателя стекла - 315 р. 2 шт 61661389040 Бачок ГУР lemforder 10631 02 - 1161р втулка клапана холостого хода - 13411733217 - 365р Разъём проводки регулятора наклона фар - 61130007446 - 4шт - 853р 34 52 1 163 027 передний датчик абс 34 52 1 182 067 задний датчик абс
Дорога возникает под шагами идущего... Последний раз редактировалось Sid; 10.09.2010 в 01:57. |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
молодца, за машиной следи, но стартер-то новый зачем?, бендикс гораздо дешевле стоит.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
ну причины 2
1 это авто для себя ездить самому. ставить б/у не захотел тк рано или поздно опять навернёться. новый прослужит дольше. перебирать старый смысла не вижу тк по запчастям и работе выходит почти цена нового. так лучше сразу купить и позабыть 2 если делать что-то, то делать хорошо!
Дорога возникает под шагами идущего... |
#4 | |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
клапан например я там взял 2200 патрубок верхний 700, нижний 300
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан проверить не сложно:отверни дроссель и посмотри во внутрь коллектора. Если там всё в масле-то занимайся клапаном, если нет-то не трогай.... Попробуй колечки расшевелить. Залей через свечные отверстия керосина в каждый цилиндр и пусть постоит-покиснет. Всякие "лавры" заливать сам боюсь. Не знаю как эти кислоты с никосилом дружат. А керосин-нейтрален... Я бы для начала компрессию померил...
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
#9 | |
Спасибо за советы. делаем всё необходимое.
Пока по бюджету немного прогнулся. Оклемаюсь и снова в бой. Маслосьемные колпачки менять буду + чистка всего картера. снимали ККГ....... там столько говна всякого, на стенках патрубков прям налет в пару милиметров... клапан забит был до ушей. когда дома разбирал его просто охренел от счастья(((( Поэтому буду делать все и сразу, деньжат только подкоплю малец и понеслась) Цитата:
D1m@_№1
Дима 715 подскажи пожалуйста где находиться етот самый клапан? и если залить немного керосина то масляные кольца немного походят если они совсем деревянные? Заранее спасибо
Давно не отмечался!
После замены масла на LM 5w40 ( подробнее можно почитать тут http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#671079) дым пропал почти полностью. Появился 1-2 раза и то в самом начале. проехал 3.5 тыщи масло на уровне!!! Доволен результатом, с маслом вопрос решён думаю навсегда ![]() Сделал полную антикорозийку днища, промыли, промазали, просушили. Оставлял тачку на 1 день. общая стоимость 7800 + 44 рубля на метро :P Подыскиваю зимние "башмаки". бюджет скуден, но ездить надо) Так же заменил передние и задние фары. обошлось 6800 за все, установка собственноручно! Пока как то так( из неприятных моментов, отломили кусок спойлера + ищу крышку багажника. Как сделаю отпишусь
#13 | |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Можно в личку
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Sid
Это тебе на сервисе 5 часов стартёр меняли? :shock:
Zа Россию Матушку! |
нет. менял у человека у которого чинюсь. проблема была в том, что старый стартер был приколхожен на болты и гайки. подлезть было сложно к ним тк проворачивался инструмент + 5 часов это 4-5 перекуров и по 2 чашки кофе) новый поставили за минут 15-20. Откидывать коллектор не стали, подлезали под него и с ямы отворачивали болты
БРРРРР........ Как же там холодно стало по сравнению с утром.
ой, к чему это я? Ах да! Переобулся Новая резина good year GE 205 55 16 16800 + 1800 работа Теперь вот так
а что не так?)
центральная направляющая должна смотреть разве в другую сторону?)
#19 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все правильно, если это заднее сфотографировано
#20 |
я понял))))) это левое заднее колесо)
хотя свиду похоже на перед правое)))) Спасибо улыбнуло
#21 |
Подошла время замены сцепления.
Менял комплектом. Фирма Luk 3500р + 5000 замена Так же попутно замена подушек коробки и болтов крепления + муфта кардана. Из вкусного покрасили крышку багажника с м спойлером ![]() Ставим в воскресение Кстати полетел на днях замок зажигания, провернуло личинку. Ключ в руках и тачка работает( Я офигел поначалу, заменил вместе с контактной группой. 2000р
#22 |
Ух воскресение будет день тяжёлый!
Задние пружины K+F 101 213 усиленные + задние амортизаторы + саленблоки задней подвески! Чувствую это не конец ещё приключений недельных!
#23 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#24 |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=55462
Вот почитай там вконце есть ссылка на список пружин! Какие стояли у меня я даже не знаю, были очень грязные и оттирать желания не было, ушли в помойку
