![]() Регистрация: 16.03.2009
Завод двигателя с гнутыми клапанами
Завод двигателя с гнутыми клапанами. Каковы могут быть последствия?
318i M40 01.93 на ручке ![]() Хочу ///Мку ![]() |
#2 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REX
Не заведется :D Цитата:
ЗЫ Ну вопрос конечно прикольный |
![]() Регистрация: 25.04.2006
Вес репутации: 63 ![]() |
не,завестись может на мгновенье,тока потом будет ещё хуже
крутой вопрос действительно
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
:lol:
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
Несогласен со всеми...
Если клапана загнуты в меру, и не во всех цилиндрах , т.е. не встречаются с поршнями, заведенный двигатель будет очень сильно стучать и тупить , но работать будет... Хотя зачем его заводить, если клапана загнуты?... вот в чем вопрос.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
REX
Ну ты садист!!! :lol:
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 50 ![]() |
Угу а если заведется, то клапан может обломить, в этом случае писец двиглу... В том случае если все будет нормально, пастель 100% менять и направляющие тоже...
ЗЫ: Вопрос правда хороший ))) Но лучше спросить чем завести )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 123 ![]() |
посмотри и подумай
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
правда снят поршень с таза,но не в этом дело
Встречал в жизни Сузуки сайд-кик (Витара),у которой рассухарился клапан и упал в цилиндр,а после этого владелец ее завел!Короче разворотило все!!! Даже масл.щуп(лента) завернуло узлом!
Отсюда вывод:REXзабей, не стот!
Jora
Ужас :cry:
#12 | |
Jora, и у меня на тазе такое было... в смысле клапана гнутые.
Постучало, постучало, ничего не сломалось... скинул голову , поставил другую , поехал дальше, и никаких проблем. :twisted: И чё вы все на человека накинулись, может он нечаянно движок завел, а теперь думает , что случиться могло...
#15 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
первое что на ум пришло.
Zа Россию Матушку! |
Главное что бы больше не завел...
Да нее...я не заводил)
Вообщем у меня порвался ГРМ, сказали клапана полюбому гнутые...а у меня очень большие сомнения на этот счет... потому как обрыв произошел на скорости больше 80 кмч...и почти до 40 я ехал не выключая передачи...то есть заглохший двиг крутили колеса... думаю, если бы там были гнутые клапана то движке уже тогда был бы пи*дец?
А сейчас на СТО мне предлагают не разбирать головку чтоб проверить клапана, а поставить ремень и проверить компрессию... но насколько я понимаю чтоб ее замерить надо будет завести движок...поэтому и спросил...
#19 |
Нет, движок при этом не заводится, свечи выкручиваются! Просто надо очень аккуратно крутить стартером, и слушать, если что-то смущает, звуки и т.д. - лучше перебздеть... )
#20 |
Тогда для начала : Стоит попробовать провернуть двиг руками(естественно с поставленным ремнем), т. е. выкручиваешь свечи и крутишь( за шкив , ремень и тд, любым удобным способом, но не стартером) руками, чтобы убедиться что клапана не встречаются с поршнями. Далее (если все гуд) , пробуем завести... Заводится... хорошо.... НО если вдруг слышим какой-то посторонний звук , стук, свист и тд - глушим моментально и разбираем для дефектовки ! Если по звуку все хорошо - считай повезло! но компрессию померить все равно не помешает!
#21 |
ANGELJT
Я бы прокрутил, померил компрессию, а вот потом уже завел...
#22 |
Denvers, просто если от руки прокрутил и ничего не мешает, то уже боятся нечего...
#23 |
Если клапан кривой, может раздолбить постель
#24 |
Спасибо всем огромное за ответы и советы...детальки придут - буду пробывать
#25 |
Если он кривой он так стучит, что хоть уши затыкай, это не перепутаешь...Следовательно при таком стуке движок тут же будет выключен. Седла не сломает, но повредить может, что либо уже произошло , если клапана гнутые(судя по рассказу автора топика он катился тормозя движком), либо уже не произойдет если они целые.
А если клапана все же фигачили по седлам , значит их так и так под расточку со шлифовкой, как минимум... Кстати , постель у распредвала , седла у клапанов. :wink:
