Старый 02.09.2009, 14:10   #1
Zheka
Zheka Нейтральная репутация
M52B28 как поднять мощность? Подскажите!
Хочется добавить мощи в мотор М52В28, подскажите как? Чтоб просто и со вкусом!
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 15:00   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Строкер до 3.0 + валы + чип.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.09.2009, 15:21   #3
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 49
bnss Нейтральная репутация
вроде впуск от М50В25 помогает немного еще.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 15:24   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
bnss +1
Да - забыл про него, с валами и строкером необходим. Кобыл 250 будет со всего.
Старый 02.09.2009, 16:05   #5
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
С впуском от М50 отдача момента сдвинется выше - какой от него толк?
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 16:10   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Zheka
поставь редуктор 3.38--3.45, головой биться будешь об заднее стекло :D правда недолго счастья будет :o
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.09.2009, 16:21   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Олег
Строкер добавит момента с низов.
Валы и коллетор от м50 для верхов и легкой раскрутки.
Чип поправит топливо. Как-то так))) :D
Старый 02.09.2009, 16:22   #8
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
можно и больше если грамотно всё настроить
+настроеный впуск и выпуск, легкий маховик,короткая трансмисия-прибавят момента
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 02.09.2009, 16:26   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Nes
Сообщение от iRamp
Можно конечно, но это уже не просто и со вкусом :D Хороший впуск и выпуск стоит хороших денег :D маховик облегченный как ведро героина - трансмисия если БУ только подобрать иначе космос :D
Старый 02.09.2009, 16:34   #10
Nes
Аватар для Nes
строкер и валы тоже стоят тыр так 60 без работы
это если БУ
выпуск обойдёться в где то в30тр
впуск также, если найти дроселя с Мки
вся трансмисия с ИСки или 320 тоже около 15 тр
я думаю зимой себе такой мотор строить, только с трансмисией пока не определился...
мне по проще, выпуск варить сам буду, дроселя у меня уже есть, настроить тоже помогут,
только думаю ещё бошку переделать, убрать гидрики нах, как в Мке, расточить каналы, и клапана по больше воткнуть, причём по легче
осталось только низ с валами найти
MB E350 4matic
Старый 02.09.2009, 16:56   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Nes
это если БУ
Серьездные планы) Мои скромнее))
Строкер от м54 до 3.0 как в теме с е30 клуба, металическую прокладку (ака для турбо, с ебая) , в голову валы шрики и набор усиленных пружинок для клапанов.(от дбиласа или еще чего-нить комплект) От гидриков отказываться не хочу так как тишину мотора люблю.
Выхлоп от м3 европа с коллектором если найду, теплоизоляция выпуска, впуск без изменений (будет достаточно).
Позже если не отпустит желание летать мотор готов для компрессора в полном смысле слова до 0.6 надуть и хватит. (Голова и поршневая выдержит в легкую)
Зы - никаких ям, отличный крутящий с низов во всем диапозоне :D
Старый 02.09.2009, 17:03   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Зы ЭБУ сток БОШ с картами от e36 M US 3.0 под злые валы, при неоходимости форсы тоже от нее (не считал еще)
Это до копрессора собственно :D
Старый 02.09.2009, 17:30   #13
Zheka
Сообщение от iRamp
что нужно для строкера до 3л? по подробнее можно
Старый 02.09.2009, 17:49   #14
Nes
Аватар для Nes
Zheka
колено от М54В30 шатуны и поршни от него же+ комплект вкладышей прокладок и колец
iRamp
форсы как и всю топливную буду колхозить от япов либо с 2jz gte либо с rb26 кароче с рядной шестёрки аналоговую рейку, насос с STI и какой нить аналоговый клапан чтоб давление в рампе регулировать...
эх мечты мечты :oops:
но думаю к весне поедит
от компресора отказался, гемора много а толку не очень, проще турбину поставить, и пусть себе дует, криво настроенная даст больше прирост чем компресор... а по деньгам мне приблизительно в одно и тоже выльеться...
MB E350 4matic
Старый 02.09.2009, 18:06   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Nes
Zheka
iRamp
Турбина геморна в настройке - копрессор в этом плане лучше, турбина провал на низах - копрессор не страдает.
Но у тубо больше приход и не отнимает силы и горючку у мотора - да и пшикает забавно)))
Форсунки с рейкой от япов - не вижу смысла. Зачем? Насоса до 300 сил хватит а то и больше, только форсунки подбери и регулятор. (БМВшные) Регулировать давление в рампе? Зачем? Карты пишутся под одно давление и форсунки.
Старый 02.09.2009, 21:00   #16
AndreichK
Компрессор вещь, конечно, практически вечная, но турбина даст больший прирост мощности.
Старый 02.09.2009, 22:51   #17
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
а что в ///M гидриков нетууу7?
Старый 02.09.2009, 23:27   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
деталь номер 10
Старый 03.09.2009, 00:17   #19
Nes
Аватар для Nes
iRamp
в принцепе тоже верно про топливную...
а про гидрики не знал, чёт мне казалось они толко в американских моторах...
MB E350 4matic
Старый 03.09.2009, 00:22   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Nes
iRamp
Не понял про америкосов,
эт схема европейца - сверху шайба для регулировки.
Старый 03.09.2009, 08:01   #21
Zheka
Сообщение от torxer
поставь редуктор 3.38--3.45, головой биться будешь об заднее стекло правда недолго счастья будет
Это от чего такой редуктор? И почему не долго?
Старый 03.09.2009, 09:22   #22
Nes
Аватар для Nes
Сообщение от Zheka
от 318-320, не долго потому что порвёт в клочья...
iRamp совсем меня запутал
я тут вот что в экзисте нашёл
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2AE00001
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=28A00001
если я правильно понял то это самый настоящий компресор который в оригинале ставили на Мки
MB E350 4matic
Старый 03.09.2009, 09:47   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ты прав но не полностью - он для продувки катов служит :D
Старый 03.09.2009, 16:36   #24
Zheka
Все понятно! Одна теория! А кто нить реально это делал в М52В28 впихнуть от М54 вал+шатуны+поршни чтоб 3л получилось? А то вылезет гемор при разборке!!!!
Старый 03.09.2009, 17:11   #25
Nes
Аватар для Nes
на сколько мне известно весь гемор это в настройке и никасиловых особенностях М52, плюс ещё где то читал что молотком дорабатываеться маслозаборник у масл. насоса
MB E350 4matic
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
