Старый 03.09.2009, 11:07   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Повышеная компрессия HELP Проблема решена!!!
Люди ответьте на такой вопрос - Компрессия чуть больше 16 во всех горшках. Плохо или хорошо?
Просто, вопрос возник от того, что машина не едет как BMW, скорее как ЗАЗ. Уже много что проверено - прочищено - заменено, и все по прежнему. Калбасит и не едет. :cry:
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 11:13   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Из Москвы?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.09.2009, 11:26   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
плохо, масляная компрессия
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2009, 12:43   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Swunk
Либо не правильно мерил. :D
Старый 03.09.2009, 12:57   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от iRamp
Либо не правильно мерил. Very Happy
как вариант )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2009, 13:49   #6
Jay3id
Сообщение от iRamp
Из Москвы?
Нет. Вообще из Казахстана...
Сообщение от iRamp
Мерил не сам, а на СТО.
Там же проверили давление топлива в рампе - 3,5 б.
Катушки - 0,8 Ом
Наконечники - в норме.
Свечи - новые Bosh Platinum.
Подсосов нет.
Гофра - новая.
ДМРВ - рабочий.
Форсунки - проверены на стенде - в норме.
Масло в движке поменял позавчера Кастрол 10-40
Масло в АККП тоже позавчера поменял.
Самое интересное то, что двигатель прыгает как ненормальный (аж машину раскачивает) - а стрелка тахометра как вкопанная 620 об. Начинаешь движение, а машину как будто кто-то за хвост взял, и начинает пердетььь....
:cry: Уже низнаю что и делать... нервы на пределе...
ПС. Еду пукаю и трясусь как в лехарадке... Все смеются и пальцем тычат :cry:
Старый 03.09.2009, 14:34   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Подсос очень даже может быть - копрессия не причем. Либо валы/ванос не правельно стоят. На диагностики какой градус показывает угол?
Старый 03.09.2009, 14:42   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
а может католизатор?
Старый 03.09.2009, 14:47   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от bes_com
С катом бы не раскручивался.
Старый 03.09.2009, 14:49   #10
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
выкинь бош платинум и поставь бош обычные, двух-электродные.
Старый 03.09.2009, 15:03   #11
Jay3id
Сообщение от iRamp
Ваноса нет - М50В20 2 литра.
Сообщение от th1nG
Покупал ставил - эфект отсутствует.
За диагностику устал платить... и на правильном оборудовании "Bosh"...
У кого еще какие предложения??? :cry:
Старый 03.09.2009, 15:06   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Jay3id
Сообщение от iRamp
Сообщение от th1nG
Все то же - подсос (на диагностике не покажет комп) , неправельно стоят распредвалы.(Ванос не важен)
Старый 03.09.2009, 15:16   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
вопщем если движок прям трясется, и при этом компрессия большая , а не маленькая, то она ни при чем. причину действительно искать или в сбитых фазах, или в нарушении состава смеси - либо подсасывает воздух, либо может форсунки недоливают, может регулятор давления врет. я бы что делал: сначала в альтернативном месте померял компрессию и проследил, чтобы по технологии меряли. затем с пристастием искал подсос. затем форсунки помыл на стенде чтобы было видно сколько льют. дальше снимал бы кл. крышку и смотрел, правильно ли выставлены фазы.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2009, 18:55   #14
Jay3id
Сообщение от Swunk
Как узнать правильно или нет???
И вообще мне никто так и не ответил про комрессию - плохо или хорошо! Так как замер был на горячем двигателе и что не маловажно присутствовало калильное зажигание!!! И еще информация - от замены до замены (6500-7000 км) масло не ест вообще... Антифриз уже год на уровне...
Какие предположения??? Может ДПДЗ??? Хотя диагностика бы показала....???
Старый 03.09.2009, 19:58   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
ТИС качай - там написано как это делается. http://www.bmwland.ru/index.php?id_page=18
Старый 03.09.2009, 21:14   #16
Jay3id
Сообщение от iRamp
Благодарен за подсказку, но нет возможности скачать такой объем
Старый 03.09.2009, 21:19   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=18946
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.ph...ighlight=#1627
Старый 03.09.2009, 21:22   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=1748.0
Старый 03.09.2009, 22:33   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=2122
Старый 03.09.2009, 22:51   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://www.bmwland.ru/repair/m50gas_v/rvm50v.htmlс видно
Старый 04.09.2009, 09:44   #21
Jay3id
iRamp
Спасибо тебе. Сначала проверю все таки датчики ДПДЗ и ДПКВ.
А потом уже буду грешить на распредвалы (Движок выставляли на СТО проехал только 25 т.км).
Старый 04.09.2009, 09:46   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Попробуй сам проверить - или найди СТО нормальное.
Старый 04.09.2009, 10:40   #23
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Это плохо когда 16!!!
Как вариант залегли кольца, нужно посмотреть поршневую эндаскопом
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 10:43   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от -Михаил-
Либо мерили не правельно, либо детонация от того что головку перегрели и стачили а рем прокладку не поставили. Вариантов много.
Старый 04.09.2009, 10:54   #25
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
iRamp
вобще мериют на холодную потом на немного теплую и на горячию. по результатам разноса делают вердикт, однозначно надо смотреть поршневую группу!
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
