Старый 04.09.2009, 10:57   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от -Михаил-
iRamp
вобще мериют на холодную потом на немного теплую и на горячию. по результатам разноса делают вердикт, однозначно надо смотреть поршневую группу!
Это не мне говори =) я знаю это и так, ему мерили сервисмены - а на каком хз.
Поэтому компрессию в расчет и не берем.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.09.2009, 10:59   #27
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
iRamp
Тут ты прав нужно к нормальным сервис менам ездить!!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 11:01   #28
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Jay3id
Сам откуда будешь??? если москва или Ближнее, могу подскозать грамотного чела по моторам БМВ
Старый 04.09.2009, 11:07   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Jay3id
Первую страницу прочи уж)))
Старый 04.09.2009, 12:14   #30
Не важно
Не важно Нейтральная репутация
Я в Ваших моторах - не спец, но...
1. Тряска мотора.
Не работает один или более ( вряд ли ) цилиндров. Причину необходимо выявить.
МОжно - грубым методом - поочередным снятием проводов, но черевато для электроники.
Можно научным - внимательным осмотром свечей.
Может быть забита наглухо форсунка.
2. Если недавно был капремонт движка или меняли прокладку головки или что-либо еще делали, то велика вероятность того, что ПЕРЕТЯНУТЫ болты крепления головки и клапанной крышки.
Эффект от этого можно прочитать ... ща научусь у Вас фоты выкладывать...
Если бы я знал, что пьянка и курево доводят до такой хари, я бы сразу всё бросил!(с)
Не важно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 12:25   #31
Не важно
С фотами проблема...
Позже...
Старый 04.09.2009, 20:18   #32
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от Не важно
Позже...
Закидывай фотки через http://www.radikal.ru/
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 00:03   #33
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Сообщение от Jay3id
и что не маловажно присутствовало калильное зажигание!!! И еще информация - от замены до замены (6500-7000 км) масло не ест вообще... Антифриз уже год на уровне...
Двигатель такой-же и симптомы теже. Год мучаюсь, кучу всего заменил, перебрал, проверил. Пока результат ноль. Машина не едет как должна. А последние два дня утром еще и дергатся начала при разгоне. Двигатель не разбирали и ни чего с валами не делали (при мне).
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 11:38   #34
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Движок после ремонта 20т.км бегал резвее резвого, часто отжигал. Потом на трассе вдруг почуствовал что тяга пропала, поменял свечи ничего не изменилось, поменял гофру (так как маленькую дырочку нашел) эфект 0, поменял масло и фильтры все - эфект 0. Чистил топливную и форсунки. Диагностика не видит ошибок.
Вобщем менял вчера ДПДЗ на заведомо исправную, толку мало, а точнее изменения в поведении нет.
Теперь буду пробовать менять ДПКВ.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 10:05   #35
Jay3id
Ребята, ВСЕ!!!! :D
Проблема оказалась банальна. Подкинул новые наконечники свечные и О Чудо. Машину перестало передергивать на холостых. Сел в машину, нажал на пидальку а она как поперла, прям самолет!!! :D
Я аж расплакался от удовольствия :cry: :D
В общем проблема была в наконечниках. Хотя старые с виду очень даже ничего. Но когда заменил, старые стал сильно гнуть и перетягивать - 4 из 6 полопались и разорвались. Вот так!!!
Старый 10.09.2009, 10:08   #36
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Jay3id
Ребята, ВСЕ!!!! :D
А на первой написал что со свечами и наконечниками все норм :D
Верь после этого сервисам))) Поздравляю с решением проблемы.
Старый 10.09.2009, 10:20   #37
Jay3id
Сообщение от iRamp
Спасибо
В первую очередь проверялись катушки на сопративление. А наконечники на излом они боялись, так только поверхностно.
Решил попробовать поменять после того как на такси ехал, на Форде помоему, и на перекрестке его тоже подкалбашивало. Спросил и водителя что за нах**, а он уверенным голосом ответил - мол свечные провода... Вот как-то так.
Так что советую Всем у кого подобные симтомы в первую очередь проверить наконечники. И не жалейте их, крутите и гните их как следует, так как достаточно микротрещины чтобы искра пробивала на двигатель...
Старый 10.09.2009, 11:28   #38
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Столько диагностик и не проверить наконечники, бред :D
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
