Старый 14.09.2009, 15:50   #1
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
ЦЗ - перегорает предохранитель (5А)
С общем начинаю , делал диагностику парни так себе решил проблемку и перестал работать ЦЗ. Или я до диагностики или они что то спалили (закоратили).
1. Ставлю заведомо рабочий предохранитель (5 А) все работает т.е. цз отмыкает
2. Как только включаю сигналку закрыть (открыть) сразу летит предохранитель (что на блоке предохранителей).
Подъехал к ним говорят где-то перебит провод (закаротило говорят). Как прозванить может по всем дверям и багажник, не разбирая обшивку (тестером) или заведомо с чего начинать ?
P.S. Сигналка работает (открывалась вместе с ЦЗ), в данный момент по калхозному как в "жиге".
Автос 95 г.в. урезанный БК, раздельная клима , седан М52 (2,0)
За советы за ранее спасибо
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 16:04   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Если центральный работает от руки, а от сиги выбивает пред, надо смотреть цепь от сиги к центральному. Как вариант где врезали цепь сигнализации к центральному замку, коротит, вариант под подставкой для ноги.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 17.09.2009, 11:19   #3
Романка
Аватар для Романка
Решил проблемку
Решил проблемку !!!
Хочу дать и поделится советом :
- сименс (если мозги) ставить датчики ДПКВ и ДПРВ только сименс !!! (ни какой бош хелла или авео).
Нблюдал небольшой стук (рокот) в р-оне 3-4 форсунки , при исправном уже поставленном датчике ДПКВ , обязательно проверьте присоединение штеккера (разьем) ДПРВ у меня этот рокот и решился изоляцией (этих проводов). Авто стал живее ехать , двиг. ровно и тихо стал работать !
Что только ни делал (чистил, проверял катушки форсы, наконечники , думал компенсаторы и т.п.)
И еще поставил все провода в дополнительном экране (посторонние эл. шумы помехи, да и по тепловой проводимости меньше). Сигналка сама собой востановилась , хрен знает но сама собой !
И еще проверить датчик ДПКВ не нужно Ом (омметром) ни какого сопративления там нет !!! А вот при ДПРВ есть !!!
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 17.09.2009, 11:26   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Чёт я не понял, а причём тут датчики и коленвалы??? Вопрос вроде про сигналку и центр замок был, Ерунда какаято, вот так и отвичай на вопросы :?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 17.09.2009, 11:59   #5
Романка
Аватар для Романка
НЕ проблема БЫЛА т.е. в ДПКВ , и при диагностике или мне что то сделали или я сам нарушил , перестал работать ЦЗ (а точнее горели предохранители). И когда поставил не закороченный (по проводке) ДП распред. вала ЦЗ почему то заработал !
Т.е. тупо загнал в гараж не работает пришел поставил ДПРВ И ДПКВ - проблема решилась, вот может какая взаимосвязь есть ?
maxl
За ответ спасибо , ЦЗ как вы писали работает штатную (не родную) сигналку нашел где прячется обязательно прозваню , еще раз спасибо. Сделал наконец то свой самолет !
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 17.09.2009, 15:59   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
на самом деле оч интересно, причём тут датчики колена и центральный замок. Ну предположим сигналка рубит по колену, всёравно непонятно откуда тут цз нарисовался. Полтергейст какойто, Ну главно что починили всё.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.09.2009, 16:46   #7
Романка
Аватар для Романка
Сообщение от maxl
Короче ! Вот :
- открываю сигналкой (брелком) пиу пиу , центральный молчит
- открываю саму дверь по живому (поворотом ключа)
- включаю зажигание !!! О чудо все замки открылись ШПОК
- и все .
Закрываю !
- ставлю на сигналку
- вставляю ключ в замок поворачиваю ШПОК все замки закрыты
Только без сигналки (перед тем как закрыть) не закрывает ЦЗ.
И еще не починил стартер , :oops:
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 25.09.2009, 19:09   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
А говоришь всё сделал. Короче сигналка глючит вот и всё
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
