Автомобиль: Седан, 1993
Вес репутации: 44 ![]() |
Не работают CCFL - angel глазки Help!!!
Вот установил себе комплект колец на фары, при установке и подсоеденении возникли праблы - кольца не свитились... начали проверять проводку - все ок (все разъемы припаяны и очень надежно - делал сам :lol: ).
Затем пошевелили клеймы (разъемы) от блоков розжига к фарам и одно колечко моргнуло))) начали проверять данные разъемы пришлось чуток отогнуть клеймы и в результате загорелись очень хорошо 2 кольца (причем на 2-х фарах те которые на дальнем свете то бишь с внутренней стороны).... а те которые с наружней вообще не хотят подовать признаков жизни. Да и вариант с изменением палярности тоже пробовали (перекидывали клеймы на аккуме) когда напрямую подсоеденяли фары.... Что еще может быть, кто ниб сталкивался????
Удовольствие только за рулем BMW |
#2 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
Re: Не работают CCFL - angel глазки Help!!!
... кароче если у вас на проводах блоков розжига стояла защита от дурака в виде диода последовательно воткнутого на + то вскрывай оплетку и меняй диод или самое неприятное в твоем положении - сам блок розжига.p.s: где купить и какие подходят блоки розжига здесь на форуме уже обмусолили - в поиск! Удачи! ;)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#3 | ||
Вес репутации: 40 ![]() |
похожая проблема, тока хочется сначала проверить все дома а как, не понятно. говорят сами глазки перегореть не могут, а блоки ток седня купил и пробовал на компе свечение проверить, не светятся((
318 М40 зеленая |
брал б/у у Vint-а без блока росжига, блоки купил в чипе и дипе, воткнул, нихуху
не горим ваще
318 М40 зеленая |
ну хз, если только в них проблема то канеш да, а сами элементы не могут быть сгоревшие и возможно ли это?
318 М40 зеленая |
А я блоки проверил рабочие( завтра еду за 2мя глазками...
Инверторы брал с Чипа и Дипа в Питере. Сегодня ставил.
Работает только одна пара колец, вторая не пашет. Долго копался в проводке, в контактах безрезультатно. А потом попробовал штекеры поменять местами идущие в блок розжига, внутренние кольца погасли, загорелись внешние. На второй стороне тоже самое. На этом блоке почему то питание идет только на одни выход, второй не работает!! slava318 ты попробуй поменять местами штекеры идущие на питание с самих глазок в блок. Дело в самом блоке рожзига, одна пара питания не пашет. Вот я думал, если с одного контакта на два кольца питание пустить?? В электрике не волоку поэтому не стал эксперементировать.
BMW 318i M40 2007-2009 BMW 318is Coupe M44 2009-... |
#12 | |
никак ваще)) у меня они вообще не горят)) ни одно кольцо ни с одним блоком как там чего не меняй))
318 М40 зеленая |
Ща я сделаю фоты своей и выложу завтра тут. Посмотришь как я колхозил))
#16 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
подниму тему
вот как-то так
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#18 | |
#19 |
Парни, ну я разобрался что у меня было!
в общем причина в качестве установки.... очень они "нежные" и очень нужно аккуратно их вставлять внутрь! Пришлось даже подпиливать отверстия натфелем.... Да и я очень рад что выбрал белые а не желтые, смотряться Ок! :lol:
