Старый 17.08.2009, 17:44   #1
mordraug
mordraug Нейтральная репутация
Как правильно проложить тросик капота?
Поиск меня не спас(((
Как он попадает из салона под брызговик я знаю.
Интересует как его дальше пропихивать в районе поворотника, если кто может то сделайте фотки...
Дело в том что ни как не могу уложить его так чтоб он был в достаточном натяжении, получается или болтается, или не хватает пару сантимов...
Мозги уже сломал)))
Жду подсказок!!!
BMW E36 92г 1,8is, M42, Coupe, бардовый - почти готов))
BMW E36 92г 1,6 M40, красный седан продан
mordraug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 20:02   #2
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
привет,после укладки тросика (даже если он болтается )капот открывать пробывал ,замки срабатывают?если срабатывают и у тросика особых перигибов нет ,и тросик нечему не мешает то особого значения не имеет где он проложен .
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 10:04   #3
mordraug
Открывать открывает, но приходится посильнее натянуть, и плюс обратно он слабо возвращается, чаще через возвращение ручки в обратное положение...
mordraug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:22   #4
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
если обратно плохо возвращается - значит где-то пережат сильно
Старый 18.08.2009, 15:27   #5
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от Santai
или один из замков заедает.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:28   #6
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
Сообщение от Бутуз
Сообщение от Santai
точняк!
Старый 18.08.2009, 16:14   #7
mordraug
Замки разбирал, чистил, смазывал, работают как часы, это точно...
А вот пережат как мне кажется он, как раз, около поворотника и как я его там ни кладу, легче не становится((( Вот я и пытаюсь выяснить как правильно))
Старый 18.08.2009, 17:40   #8
Вес репутации: 234
замки регулируют натяжение троса
там подтянуть или ослабить попробуй, я точно не помню как, но там то ли как то пододвигается то ли что-то ещё
себе трос пропихнула просто сверху вдоль брызговика и над фарой подсоединила к замкам
Старый 18.08.2009, 18:01   #9
mordraug
Хмм, попробую конечно, но я их пытался подвигать, как-то не пошло))) Рискну еще разок))
Старый 20.09.2009, 15:19   #10
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
апну тему.оборвал тросик.взял другой и даже не знаю как вытащить оборванный не говоря о том как туда протолкнуть новый как его с салона вытащить и как новый просунуть??? как то труднодоступно его провели плять :cry:
Старый 20.09.2009, 15:59   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
нуу, снимай крыло, по опыту- это самый быстрый и удобный способ прокладки троса. там все понятно, куда- что совать. крыло можно не полностью снимать, а оставить на саморезах, что прикручены к порогу и отогнуть.
645 ci сейчас.
Старый 20.09.2009, 17:34   #12
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Stasik
а как его в салоне протянуть???он уходит за метал.панельку где динамик сидит.а в эту дырку даже рука не пролазиит
Старый 20.09.2009, 18:23   #13
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Привязываем новый трос к старому в салоне, около ручки за которую открывается капот, место сплетения обматываем ПВХ изолентой чтоб не цеплялся лишний раз за всё подряд и потом тянем за стрый трос (рубашку троса) в подкапотном пространстве.Новый трос предварительно лучше побрызгать силиконовой смазочкой. Динамик снять проще чем крыло. ИХМО.
А путь прокладки по месту видно будет. Над фарой, главное чтоб не мешал ничему больше. Если поставлен новый трос и есть большое усилие для его перемещения то это либо замки либо косяк в промежуточном тросе. Я при замене оба троса пропитал растстопом, и смазка и влагу вытесняет. Жена теперь одним пальчиком открывает (в смысле маникюру ничто теперь не угрожает)
EP46622
JG77332
Старый 21.09.2009, 00:51   #14
Вес репутации: 234
вот у меня троса не было вообще после ДТП
и я снимала крыло, разбирала салон, потом с матом и помощью Димика нечеловеческими усилиями новый трос каким то чудом пропихнули в салон (это был самый сложный момент)
короче новый трос когда он оригинальный в сборе с оплёткой и тд и тп просунуть очень и очень сложно, оплётку мы в итоге срезали, короче замена троса это самый жуткий ремонт какой только можно придумать, никому не пожелаю
Старый 21.09.2009, 01:17   #15
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Менял тросик капота в сборе и замками.
Реального времени 20-30 минут.
Сложного ничего не встретил. Все само лезло туда куда надо и оплетку не срезал. Срезал только резиновый наконечник который вставляется в кузов со стороны педалей. Вообщем шляпный какой то резиновый хамутик! а не тот который ребристый (оплетка).
Если ты с москвы или области то набери мне все скажу как и че надо там ...
8 926 175 30 50.
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:18   #16
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от k1lla
вот он то меня и смущает сцуко :cry: номер забил.буду менять в конце месяца(щас времени нет)разберу и по ходу замены дринкну шоб по десять раз моск не выносить звонками всем спасибо
Старый 23.10.2009, 16:01   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
чёрд,вот и я дошёл до тросика, почитал тут,и уже седые волосы, я правда не понял как легче его снимать, что ж буду пробовать все мыслимые и немыслимые способы
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 23.10.2009, 16:18   #18
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
снимаеш крыло,потом в салоне панельку за коим динамик,сам динамик,паралон динамика и все,дальше бедет видно и понятно да и смаж заглушку силиконовой смазкой а то саипешся вдевать.
Старый 23.10.2009, 23:19   #19
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
спасибо человеку который посоветовал использовать старый тросик как кондуктор,смотав их изолентой, делов 20 минут от силы, и капот теперь отщёлкивается отлично,вот только не знаю где и как отрегулировать так чтоб отщёлкивался легче,а то мне кажется туговато открыватся, причем у меня капот замят(открылся )
а по поводу резинки, странно,она ушла у меня куда то вглубь кузова, а там и пальцы то не просунешь, не то чтобы вдевать её куда то...
Старый 23.10.2009, 23:20   #20
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
да кстати, желательно это делать вдвоём, так как удобней тросик проталкивать и подтягивать, а то может где нить упереться внутри крыла, а один только переплюёшься, хотя..... может у меня руки не оттуда растут чтобы это сделать одному, хз =)
Старый 24.10.2009, 02:03   #21
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от Бомбовод
Просто потихоньку надо тянуть за новый трос под капотом а резинка (предварительно смазанная силиконом) сама должна сесть по месту. Это почувстуешь сам, главное не перетянуть. Лучше её посадить на место, иначе влага и грязь будет в отверстие проникать в короб стойки и порог и дальше уже сами представляете.
EP46622
JG77332
Старый 24.10.2009, 09:32   #22
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
а вот хз теперь смогу я что то сделать с этой резинкой,я не про ту длнную резинку-чехол а про кругленькую пробку ,она вошла у меня внутрь ды я ещё проталкивал трос, а отверстие там не ахти, только палец влезет,как теперь мне её надеть на нужное место?
Старый 24.10.2009, 14:14   #23
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
резиночку надо было предварительно ближе к кончику тросика переместить.вдеть ее а потом тянуть тросик.
Старый 15.02.2011, 14:51   #24
sphygmogram
sphygmogram Нейтральная репутация
Всем привет, на 36 кузов сел недавно, машина не моя, друг оставил поездить, когда оставлял трос в салоне у основания был уже оторван. хотел сделать, купил трос, заехал на сервис который якобы специализируется только на BMW начали мне говорить что надо снимать:
1. крыло
2. бампер
3. обе фары
4. ноздри
5. вентилятор наружный
вроде все
предварительно прочитав тут предложил им привязать к старому новый и т.д. ответили что нельзя
в общем чесали они репу, до этого успели снять фару одну, крышку динамика под ногами, панель над педалями.
я так понял они не поняли как от замка отсоединить сам тросик, если честно то я тоже не совсем понял. хотя я им предлагал снять одну решетку с ноздри и как нибудь от туда попытаться, показали на какую то пластмассовую штуку и сказали что она не даст этого сделать.
в итоге сказал все собрать и уехал, так как не располагал временем оставлять там машину на сутки.
подскажите если не сложно как отсоединить от замка тросик и как потом соединить новый? если не сложно то немного подробней
Добавлено через 12 минут
позвонил еще в пару мест, тоже все дают зуб что нужно крыло снимать и сразу сказали что не будут делать. сказали что работа трудоемкая и т.д. и как бы никто не ценит то сколько такая работа стоит. капец сервис называется, похоже им сразу кап. ремонт ДВС подавай
Добавлено через 23 минуты
кстати пластиковая штука про которую я писал выше, по всей видимости был диффузором кондея.
sphygmogram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 20:04   #25
Frenquenz
Аватар для Frenquenz
Автомобиль: BMW 320i Coupe
Frenquenz Нейтральная репутация
тоже завтра ждет замена троса,старый оборвался,вот думаю как лучше поступать...
Frenquenz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
