Старый 24.09.2009, 17:06   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Менять или оставить....
Уважаемые подскажите, на днях отвалился кусок входной трубы с патрубком(кусок трубы радиатора остался в патрубке) от радиатора, т .е теперь от радиатора сверху вывод торчит где то 1см, в принципе парубок нацепить и хомутом притянуть можно. Вот вопрос на долго ли?
Или плюнуть новый радиатор поставить....
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 17:10   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
можно и этот сделать найди кусок трубки чуть меньше диаметром и посади на холодную сварку термическую и всё.
зы. если есть лавэ то поменяй
Старый 24.09.2009, 17:11   #3
Рыжуха
Рыжуха Нейтральная репутация
Re: Менять или оставить....
Сообщение от mihalych
Приветствую! Как тольку купил машину,точно так же отвалился этот патрубок в дороге. Вытащил остатки пластика,нацепил поглубже патрубок на остаток трубы и спокойненько отъездил полтора года.
BMW Е-34 М20В20-продана
BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20
BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!!
Заслуженный колхозник СССР ))
Рыжуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 17:12   #4
Dimon777
Аватар для Dimon777
Рисковое дело соберёшся куда-нибудь далеко поехать, а он соскочит. Как временная мера можно, а так наверно лучше заменить
http://vk.com/dimona777
Старый 24.09.2009, 17:30   #5
Рыжуха
Сообщение от Dimon777
Неее.В Сочи ездил и ничего.Там сантиметра полтора,вполне хватает.
Старый 24.09.2009, 18:26   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
совершенно неоправданный риск, тем более б/у радиаторов много..
Старый 24.09.2009, 20:52   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
Б/у радиатор-на ветер выброшеные декньги, та еще лоторея!
Старый 24.09.2009, 20:56   #8
mihalych
Аватар для mihalych
сейчас пошёл, подточил вроде натянул , но хомут както стрёмно стоит, но жаба душит новый покупать.
И вот ещё патрубок с внутренней стороны должен быть гофрированным или он от радиатора такой...?
Старый 24.09.2009, 21:06   #9
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Рыжуха
А потом что всё равно отвалился
Старый 25.09.2009, 10:32   #10
Рыжуха
Сообщение от Рыжуха
Нет,не отвалился Бачек расширительный лопнул. Поменял радиатор.
Старый 25.09.2009, 11:27   #11
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
пайка и сварка - не на долго, лучше поменять на новый, заодно заменить охл. жидкость(она по ТО раз в два года меняется)....с этим лучше не шутить, если притопишь газку, то может плачевно весь колхоз обернуться
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:30   #12
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
Радиатор закреплен на кузове, а двигатель на резиновых подушках колыхается, между ними патрубок... думаю стоит подумать прежде чем рисковать
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 23:24   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Всем спасибо, за советы!Заказал новый радиатор!
Через неделю предстоит дальняя поездка....
Старый 26.09.2009, 01:21   #14
Shadrun
Мастер
mihalych
Надеюсьне ниссенс взял? :shock:
е36 325cabrio была(((
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
