#176 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
купил лямбду от 10 тки Бош с четырьмя проводами
2-белых 1-серый 1-чёрный на днях разберусь с подключением буду ставить! потом отпишусь!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#177 | |
![]() Регистрация: 14.02.2008
черный сигнальный! серый системный минус! |
#178 | |
#179 | |
#180 | ||
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#181 |
катализатор не ко кого отношения к лямбде не имеит.можете его выризать на фиг!
#183 |
![]() Регистрация: 19.03.2009
Всем привет..... буквально вчера вырезал катализаторы и вварил наместо них трубу такого же диаметра!!! появился хреновый звук и машина перестала ехать!!!! что делатЬ??? а так же были поменяны оба кислородника на оригинальные Сименс (они стоят сразу же на выпускном колекторе 1 на три горшка и другой на три горшка)
E36 328i купэ - былаааа |
#184 | |
#187 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56 ![]() |
Всем привет!!
Есть некоторая непонятность у меня... Конфиг: М50В25 `93, прошивка и количество лямбд не известна%( Заезжал на сервис, продиагностили ошибки, увидели что нет реле зонда и что он постоянно выдает средний коэфициент смеси, типа 0,45, засуну что-то типа реле из пары проволок, стало выдавать то богатую, то бедную, но не на много, примерно +\-0,1, после чего сняли "реле" обратно и все.. в итоге не понятно..ничче=)) и еще, могет кто знает где мона найти реле лямбды? ![]()
#188 |
В купи/продай ищи реле у тех кто машины разбирает.
По поводу лямбды - у тя одна. 0.45 значение по умолчанию. По хорошему смени лямбду, проверь проводку всю (не просто так же его сняли) и поставь новую лямбду и реле. Показания лямбд проверят дергая дросель.
#189 | |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#190 |
![]() Регистрация: 15.04.2009
Собираюсь вырезать кат на своей..
Скорее всего не менялся вообще.. Кто может точно сказать сколько лямбда зондов на машине 1995г, мотор m43? Надо ли будет что-либо делать с зондами\мозгами, если убрать кат и поставить пламягас или просто вварить кусок трубы?
e36, m43, 1995 продана |
#191 | |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 92 ![]() |
-если ставить пламегаситель с зондами и мозгами делать ничего не надо - всё остаётся как и было -ПРОСТО КУСОК ТРУБЫ тоже не надо вваривать |
#192 | |
Я это всё прекрасно понимаю, просто мне интересовал именно вопрос о мозгах и лямбде.. Что так, что так, трогать ничего не надо будет?
#193 |
Иринка
Ставь пламегаситель - по лямбде и мозгам не парься - лямбда у тебя до катализатора (и мозгам с лямбдой ******, что у тебя там стоит катализатор или пламегаситель...) |
#195 |
c1220092
доброго времени суток.подскажите ПОЖАЛУСТА:m40b16 1991 досталась с обрезанной лямбдой (вкручена , а провода обрезаны) хочется поставить новую,но не найду разьем.ГДЕ?
#196 | |
Соединяешь с ответным разьемом на косе от двигателя.
#197 | |
c1220092
#198 |
Либо плохо ищешь, либо у тя машина с завода безкат (евро 2) а глушитель не родной, от машины с катом :D
#199 | ||
![]() Регистрация: 06.05.2008
Автомобиль: Х5 рестайл
#200 |
evgeny-155
Народ, подскажите пожалуйста,
в катализаторе снизу - отверстие диаметром 5 мм выглядит довольно аккуратно - как будто просверлено а потом края обгорели. Звук при этом подсекающий.. внимание вопрос - есть ли эта дырка на оригинальном устройстве, и есть ли смысл ее заваривать? |
