Старый 09.10.2009, 21:51   #1
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
можно ли расточить один цилиндр ???
недавно взял себе 316 седан м40в16. всё было хорошо!!!
через 3 дня когда ехал на работу по кад. на 5000 на 5 перед. пропала тяга и начала троить! временами это пропадало!
поменял масло! было кастрол! но внутри всё в нагаре слоем прям. сделал промывку на холстых и залил полусинтетику равенол 10 - 40. стали постукивать гидрики. сделал ревизию под клапанной крышкой и приговорил распред с рокерам под замену с гидриками вместе. заодно маслосёмные поменяю колпаки. запчасти получены уже включая прокладку гбц.
вчера померял компресию с целью понять почему троит.
1-1, 2-13, 3-13, 4-13. сегодня снял голову. один справился за 4 часа. 3 цилиндра в идеале !!! хон как тока сделали! а в 1 капец.
вверху поршня нехватать кусочков. небольшие задиры (царапины вертикальные) поршни стоят 83,9.. .
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 21:54   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
в ветке запчасти кто-то продавал м40 после переборки за 15 штук с доками. Оптимальный вариант на мой взгляд.
Старый 09.10.2009, 22:04   #3
олег 316i
можно ли расточить один цилиндр и поршень подогнать по весу к остальным????
просто наступил теперь финансовый кризис! свалилось всё сразу!!!
денег осталось на оч. хорошую верёвку и дорогое мыло))))))
моя первая бмв
Старый 09.10.2009, 22:26   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Ну в теории все можно Но нужно ли?
House M.D.
Старый 10.10.2009, 00:54   #5
Сообщение от олег 316i
Нет нельзя, ты как себе это представляешь? понимаю одного размера.
ЗЫ смени название темы на нормальное!!!!! а то тему снесу.
Старый 10.10.2009, 01:07   #6
олег 316i
а в чём плохое проявится???
поршни одного веса!!!! 4-5 см3 лишних!!!
мотор то не для гонок.
моя первая бмв
Старый 10.10.2009, 01:50   #7
трястись будет скорее всего
да и вообще даже не представляю как это так :?
Старый 10.10.2009, 01:54   #8
Dimon777
Аватар для Dimon777
Сообщение от Ольга320
+1 Как то в голове не укладывается двиг. с разными поршнями.
http://vk.com/dimona777
Старый 10.10.2009, 02:10   #9
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от Dimon777
В голове даж одни поршни ниуложуцца... :P
Памойму, при таком подходе, подбором по массе даже и заморачивацца нет смысла...
8)
Старый 10.10.2009, 02:18   #10
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
одним дело не поправишь надо точить все. этот оставить как есть, поменять только кольца там например, залить хадо, продать и взять другой)) как вариант.
Старый 10.10.2009, 09:31   #11
remy
remy Нейтральная репутация
самый дешевый и жесткий вариант - это залить присадку которая поднимает компрессию с 2 до 14 (сам лично видел, был в шоке) и продать машину либо откататься зиму не меняя масло и поменять двигатель.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 13:41   #12
Бутуз
Аватар для Бутуз
Бутуз Нейтральная репутация
такая проблема была на опеле.купил б.у поршень отдал блок хорошему токарю.он выточил бракованный цилиндр до рубашки охлаждения и врезал туда гильзу(вроде москвичевскую).а так как гильза была длинее то сверху ее отрезал и расточил под бушный поршень.когда пришел забирать сначала даже не понял какой цилиндр ремонтировался.машину уже 4года как продал и ниче,до сих пор бегает.
я не советую так же сделать просто описываю похожую проблему.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 17:26   #13
Майкл
Бутуз
+1
Старый 10.10.2009, 19:29   #14
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
+1
Это выход в твоей ситуатции загильзовать этот цилиндр и расточить под твой поршень. Если он негодный то купить Б/У поршень такого же размера.
У нас работа по гильзовке 1 цилиндра стоила бы рублей 800 (вместе с гильзой). Что достаточно бюджетно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.10.2009, 02:16   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Самое прикольное, что проблему начали устранять с замены масла :D
Дальше не вижу смысла вообще комментировать автора.
Считаю тему надо удалить.
Если нет денег на ремонт движка-надо найти денег на покупку умной книжки по его ремонту и для начала почитать.
Потом можно найти денег на бензин и доехать в нормалльный сервис, где всё могут бесплатно рассказать.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.10.2009, 04:48   #16
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
устроиться на нормальную работу для начала
Старый 11.10.2009, 06:18   #17
олег 316i
началось :o
моя первая бмв
Старый 11.10.2009, 10:33   #18
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
началось
а ты что думал? Каков вопрос-таков ответ
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 11.10.2009, 11:06   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
...даже писать ничего не хочу, продай машину и купи велосипед, там точить ничего не надо и все дешего....
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.10.2009, 14:33   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
..на данном моторе наверняка был обрыв ремня грм - и побило один поршень - там и кольца наверно развалились-..... тут либо замена движка, либо капремонт, либо продажа...
..один горшок точить нельзя! мотор развалится...- другая масса, другой объем и давление газов..
Старый 22.10.2009, 09:39   #21
олег 316i
купил м40 1.8
теперь переставляю моторчик!!!
моя первая бмв
Старый 22.10.2009, 09:47   #22
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
олег 316i
Теоретически можно,но....В расточке будешь краснеть,смотреть будут как на дурака. Даже если по массам подберёшь,все равно работать будет как на ВАЗовской классике,вибрации будут 100%.
Если нег оняться,имхо ничего криминального не будет,но я бы лично так делать не стал :D :D :D
Правильно меняй мотор и будет тебе счастье! Кстати термическое разрушение поршня - следствие его перегрева!
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
