Старый 12.10.2009, 11:56   #1
мишок
мишок Нейтральная репутация
поддымливает черным в нагрузку и на высоких оборотах
м42 стал под нагрузкой поддымливать чёрным
время от времени машина тупит
на холодную заводиться стала долго в смысле нужно долго крутить стартером
расход естественно подрос
диагностика показывает нормальную работу-ошибок нет
такое ощущение что переливает
или бензин фиговый,
или форсунки льют
кто что думает ?
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:25   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
чисть форсунки,а там уже дальше думать
Старый 12.10.2009, 13:59   #3
мишок
про форсунки тоже первое что на ум пришло
может ещё варианты какие есть ?
эмписятдва/газ
Старый 12.10.2009, 16:17   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
про форсунки - вариант, я помыл, стала дымить меньше, надо лямду смотреть.
к стати кто может подсказать, где проверить "мозг" на перепрошитость на безлямдовую проверку?
Нет негров - Нет расизма
Старый 12.10.2009, 16:23   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Ну самый бюджетный вариант - отпаять оттуда микросхему, считать программатором и сравнить с тем чо должно быть) Ну и собствено перепрошть можно
House M.D.
Старый 12.10.2009, 16:45   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Geser
боюсь сам не справлюсь, кто может помочь?
Старый 12.10.2009, 17:01   #7
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
диагностика не видит лямбда при пере прошивке.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 17:03   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
санек
если дымит - богатая смесь, надо как-то это решать - первое промыть форсунки...
Старый 13.10.2009, 09:27   #9
мишок
не обязательно богатая смесь..
есть вариант-фракции ДТ в бензине,
и собственно говоря зажигание-но наверное не в этом случае...
ещё вчера имел разговор с парнями по топливному оборудованию (благо соседи по работе), так вот они уверенно заявляют, что ниразу не сталкивались с льющими БМВшными форсунками :? :? (шепотом на ухо сказали что чистка-развод) как это понять фиг его знает...
после диагностики кстати стала по утрам нормально заводиться :? :?
эмписятдва/газ
Старый 13.10.2009, 09:37   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
мишок
по поводу развода - гон, я сам мыл, мотор стал более мягко работать, пропало дымление, но на высоких оборотах при нагрузке появляется...
Старый 13.10.2009, 11:40   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от мишок
Обманули тебя :D Форсунки на БМВ стоят бош, похожие идут и на волгу и на шевролет и еще на кучу разных машин, уникальности в них нет никакой, так что ИМХО мыть и замерять полезно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.10.2009, 11:47   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
на датчик распредвала похоже
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2009, 11:52   #13
remy
remy Нейтральная репутация
а масло не кушает?
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:37   #14
мишок
форсунки буду мыть в любом случае, не знаю только когда..
масло-- литра 1,5-2 на 10 тыш, да и не причём оно тут, горело бы масло-сизым дымел бы
про датчик распередвала думал тоже, но блин ошибка-то не прописывается
эмписятдва/газ
Старый 13.10.2009, 13:40   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от мишок
ну и что
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2009, 13:44   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Ворсунки менять, адназначна. Мойка не много эффекта даст.
Сообщение от мишок
ещё вчера имел разговор с парнями по топливному оборудованию (благо соседи по работе), так вот они уверенно заявляют, что ниразу не сталкивались с льющими БМВшными форсунками Confused Confused (шепотом на ухо сказали что чистка-развод) как это понять фиг его знает...
Форсунки БМВ могут лить и ещё как))
Вплоть до того, что они не распыляют, а бензин просто течёт в камеру сгорания. У меня было так же. Симптомы идентичны. Замена форсунок решила все проблемы.
I like to move it move it
Старый 13.10.2009, 14:34   #17
мишок
Сообщение от Swunk
Сообщение от мишок
ну и что
то есть не корректно работает но ошибки не показывает ?
тогда наверное подтраивала бы??
или просто получается что время от времени зажигание становится, как бы это выразиться, поздним чтоли?? я правильно понимаю ?
проверить путём замены на заведомо рабочий?
эмписятдва/газ
Старый 13.10.2009, 14:53   #18
мишок
Сообщение от Поручик
попробовать всёравно надо
эмписятдва/газ
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
