Старый 18.10.2009, 23:18   #1
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 40
roman62 Нейтральная репутация
как включить функцию закрывание окон с ключа?
слышал есть такая функция закрывание окон с ключа (центральный замок). как включить?
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 00:11   #2
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
если стоит блок Zke, то просто жмёшь и держишь кнопку закрывания дверей на ключе и стекла поднимаются!
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 01:10   #3
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Присоединюсь к вопросу. На счет блока ZKE не знаю, стоит ли... Но если подержать несколько секунд ключ в закрывающем положении в водительской двери, то сначала поднимаются задние стекла, потом передние, а затем и люк. Если отпустить ключ, останавливаются. Кнопу на ключе как не держи, ничего не происходит. Значит, нет блока ZKE?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 02:47   #4
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
тоже интересно.. как узнать есть такая функция или нет. ?
318i M43 1994
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 07:49   #5
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от Rustam
все стекла поднимаются одновременно, потом люк.
при удержании ключа стекла поднимает только zke. нет zke - нет поднятия стекол. люк тоже должен работать через zke, если обычный силовой люк, то он не будет авт закрываться
плюс на 17 пин желтого разъема zke - закрыть замки, а если удержать этот плюс , то стекла закроются.
e46 330d
Старый 19.10.2009, 16:08   #6
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
На скока я знаю,что бы закрывались стёкла,или люк нужна доводка её подключаешь,и от цз всё работает вот..
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 21:09   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от Трёшка
да так оно и есть, но если стоит ZKE то эта доводка уже есть.
Трёшка в среду на театралку в 18:30 :wink:
Старый 20.10.2009, 01:40   #8
Вес репутации: 233
а ещё есть колхознеги которые при установки сигналки режут провода доводчика :evil:
так что может быть и ZKE и доводчики, но они могут не работать
Старый 20.10.2009, 01:47   #9
Norbert
Norbert Нейтральная репутация
У меня доводчик работает только на водительской двери, на пассажирской - нет. Как подключить?
Как найти блок Zke?
Сообщение от Ольга320
Зачем? Раз написала, значит нередко встречается.
Norbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 02:32   #10
Вес репутации: 233
Сообщение от Norbert
встречается действительно часто
и у меня тоже такая проблема
я не электрик но как мне объяснял Сергей, они вместо того, чтоб поставить дополнительное реле, провода от сигналки прикручивают на ЦЗ, а в цз включен доводчик, но он работать перстаёт
в общем что то в этом роде
ещё раз повторю я в электрике не бум бум поэтому пока не увижу не объясню
Старый 10.07.2011, 22:34   #11
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а что если у меня работают доводчики окон и люка только в случие закрывания и удержания ключа в двери. Если держать кнопку на ключе то стёкла не поднимаются ((( куда копать?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 10.07.2011, 22:57   #12
не факт что вообще надо копать. возможно и не будет работать с кнопки брелока
Старый 10.07.2011, 23:11   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Извини, а у тебя кнопка какая на ключе?
Если она одна и с логотипом бмв. то это фанарь на ключе. от нее стекла и не будут закрываться.
Старый 10.07.2011, 23:51   #14
Pix
Аватар для Pix
kahyrman, радио ключ 433мгц, кнопки 3 закр., откр., свет в салоне., штатной сигнализации нету машина 97 года.
Старый 11.07.2011, 00:26   #15
bykoff ag
Аватар для bykoff ag
Автомобиль: 323
bykoff ag Нейтральная репутация
Подпишусь... тоже интересует данный вопрос.
bykoff ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 09:45   #16
dva
Вес репутации: 66
чтоб стекла поднимались, как уже было написано, необходимо долго подавать плюс на 17 пин zke. в случае с радио ключом это делает приемник в зеркале заднего вида. у меня было 2 приемника рестайловый и дорестайловый, но ни один из них не подавал плюс на 17 пин долго чтоб закрылись окна при долгом удержании кнопки "закрыть" на ключе. Но при долгом удержании кнопки "открыть" приемник долго (пока держишь кнопку) подает плюс на пин zke, который закрывает замки.
возможно чтоб данную функцию включить в приемнике, надо считать psw_fsw файл с приемника ncs_expert-ом и посмотреть каие там есть опции и возможно можно будеть включить такую фишку.
e46 330d
Старый 11.07.2011, 13:24   #17
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Почитал сегодня тему, поехал на обед попробовал.
Ключом в дверном замке - работают.
С ключа (3 кнопки ((открыть, закрыть, свет в салоне, штатная сигнализация есть, 97г.)) не поднимает, а хотелось бы...
Может как то можно запустить функцию с ключа?
или её нет, такой функции?
просто пешеход
Старый 11.07.2011, 13:28   #18
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
тоже так.нет штатной.только цз.хотелось бы тоже разобраться
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 14:50   #19
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
я повторю
e46 330d
Старый 11.07.2011, 14:59   #20
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
По поводу люка - вродь нужен блок комфорта, или как то так
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:02   #21
leo318
Аватар для leo318
dva, понимаешь, лично я как то совсем не догоняю, как это воплотить в жизнь фактически
если не в тягость, расскажи по подробнее
Snail_FP3, а люк я забыл попробовать, теперь после работы попробую, завтра отпишусь
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 11.07.2011 в 15:04.
Старый 11.07.2011, 15:10   #22
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
leo318, можно попробывать повесить на включение света в салоне, но тогда при открытии двери будут подниматься стекла) или перепрограммировать 3 клавишу на ключе, чтобы брала откуда нить постоянный плюс и на 17 пин зке, но 3 кнопку я бы лучше повесил бы на габариты
328 coupe m52tu
Старый 11.07.2011, 15:42   #23
leo318
Аватар для leo318
qwerty,ну в теории, в принципе понятно, что надо подать длинный + ...,
а в натуре, считать файл (где, как, какой), или перепрограммировать что то, - тёмный лес, (это я лично про себя), по мне как то ближе механика, а запустить функцию с кнопок на ключе, всё же очень хочется
просто пешеход
Старый 11.07.2011, 18:21   #24
leo318
Аватар для leo318
попробовал люк, работает
просто пешеход
Старый 11.07.2011, 18:46   #25
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
у меня работают доводчики от установленной сигнализации предыдущего хозяина.оооочень удобная вещь
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
