Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
Треснул соединительный фланец
![]() короче треснул почти по всей длине, см 8-10 наверно, есть ли какие-нибудь нюансы по замене, или просто тупо откручивается и меняется. Там прокладка есть, ее не нужно обмазывать чем-нибудь?
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
Можешь заодно поменять термостат! он там
+ 2 прокладки нунжно купить(если термостат будешь брать там круглую прокладку уже дают) ну антифриз прийдеться зменить |
psix2k спасибо!
Смена антифриза с этим никак не связана(если не пришла пора его менять)! Корпус термостата заменить.При демонтаже не обязательно сливать весь антифриз.Слить только по уровню ГБЦ и спокойно менять корпус.Прокладка в корпусе резиновая идёт всборе с самим корпусом.
Zа Россию Матушку! |
Гитарист спасибо!
при замене никаких подводных камней нет? снял-одел?
Reach-spb
Операция проста как апельсин.Самое сложное в этом-выгнать воздушную пробку,но и это решаемо втечении нескольких минут.И потом болты на 10 на корпусе не перетягивать!!!\их достаточно затянуть головкой под отвёртку.
Гитарист спасибо еще раз!
Reach-spb
Будут траблы - стучи в личку,разберёмся :wink: ПС: ты не перегревал мотор?
есть немного, как лампочка загоралась, останавливался и глушил, ждал пока не остынет, главное что блок не повело, работает вроде нормально. Проблема была с ох.ж., я думаю не получилось прокачать воздушную пробку, да и на дне радиатора, когда сливал, увидел что лежит пятирублевая монета :shock: , не знаю, что там мутил предыдущий хозяин, но вроде она там не спроста, лежит основательно, будто специально перекрывает датчик:
![]() вот в районе кольца №14 на рисунке. после покупки авто проездил уже 1,5 года, проблем не было до недавнего времени. Хочу отвести машину специалистам, пусть уж лучше они сделают, а то я еще дилетант в ремонте автомобиля, вдруг что не так, скупой платит дважды. Одно но, знаю мастера, уже не раз помогал, делает офигенно, не дорого, без своей заинтересованности в получении большей прибыли, без накрутки, ну и качественно, но он на Трефолева работает, а мне с Просвета тащить как-то неудобно.
