Старый 16.09.2009, 16:03   #26
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
Продолжу тему: а зачем вообще нужен этот термостат в фильтре? Он случайно не на подогрев дроселя идет? Что плохого, если выкинуть этот термостат, а шланги соединить?
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 16:08   #27
serega325i
Извиняюсь, на первые два вопроса ответ увидел
Старый 16.09.2009, 20:12   #28
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от wizz
З.Ы Нашел в багажнике
а должен быть на двигателе :D
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:33   #29
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А где он стоит ? Куда смотреть ?
Потому что делали капиталку, авось не поставили ? :shock:
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 16.09.2009, 22:01   #30
GEXON
Аватар для GEXON
под впуском,чуть выше середины блока,в районе 2ц.один и врайоне 5ц.второй. З.Ы.второй не увидешь пока впуск не деинсталируешь :o .ИМХО.
Старый 16.09.2009, 22:08   #31
wizz
Аватар для wizz
Завтра попробую, если не получится, буду с камерой извращаться
Старый 17.09.2009, 01:58   #32
wizz
Вполне может быть меняли датчик, но посмотри их видно будет.
Старый 17.09.2009, 14:16   #33
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от serega325i
Будет дроссель греться лишнего. Зачем? Возможно, будет нагревать проходящий воздух, что при постоянном давлении ведёт к уменьшению его количества, то есть, к снижению мощности (не зря же интеркулер на турбомоторы ставят).
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:28   #34
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
На днях хотел просто отсоеденить этот датчик, ну там почистить или продуть как нибудь... а когда стал снимать патрубок (там их 2) который на передней части датчика, от туда хлынул тосол... :P
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:37   #35
BBR
Аватар для BBR
Еще вопрос, на днях снимал форсунки, и наткунулся на этот датчик? Чо за датчик? Расскажите пожалуста его предназначение и симпотмы не работающего)))
Старый 25.10.2009, 20:47   #36
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
это не датчик а сопун-тройник на шланги вентиляции картера.
он может сломаться только механически. поменять можешь на нём белую прокладочку на нём (стоит рублей 15 где то)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
