Старый 28.10.2009, 23:10   #101
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 62
BanG Нейтральная репутация
респект =))
надо колёсики побольше, чтоб сцепление с асфальтом не так было побольше, а то такими темпами 15 резины не напасёшься =))
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 11:21   #102
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
впечатляет 8)
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 29.10.2009, 16:56   #103
Gosha!
Далёкая мечта... Одним словом, молоток!
Старый 09.11.2009, 17:55   #104
MML
Аватар для MML
Автомобиль: E36 340 94г. E34 525it 92г.
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
MML Нейтральная репутация
Видео разгона 0-100. За рулем профи, я снимаю. Сорри лучше не смог.
http://www.youtube.com/watch?v=_1AYe7r2mzA
MML вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 18:09   #105
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
не понял, а что с отсечкой ? :o
крутняк!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2009, 18:10   #106
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да сила!
Тахометр рульно закладывает! :D
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.11.2009, 18:11   #107
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
а чаво с 2 тыщ стартуете? надыть с 5 и более :D
з.ы. камеру лучше закрепить на рулевой колонке...
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 09.11.2009, 18:16   #108
MML
Аватар для MML
Сообщение от Swunk
не понял, а что с отсечкой ? Surprised
крутняк!
Не понял вопроса
Старый 09.11.2009, 18:19   #109
MML
Аватар для MML
Сообщение от drake757
а чаво с 2 тыщ стартуете? надыть с 5 и более Very Happy
Если стартовать выше 3000 получается сплошная пробуксовка.
Старый 09.11.2009, 18:24   #110
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
крутняк - это про видео
про отсечку я спрашиваю потому, что видно, как стрелка тахометра улетает за пределы разметки
стартуют все правильно... для такой машины
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2009, 18:30   #111
MML
Аватар для MML
Приборка осталась от 325, я выше писал. Показания надо делить на 1,33. 4000 на самом деле 3000.
Старый 13.11.2009, 20:50   #112
SQR
SQR Нейтральная репутация
Поставь приборку от четырёхцилиндровой машины, там импульсов будет ровно в 2 раза больше. Поэтому изготовив устройство которое будет делить импульсы ровно на 2, ты получишь правильно показывающий тахометер. Это проверенная тема, я так себе и сделал после долгих мучений (у меня М60 стоит в Е30).
И вопрос: Ты пишешь, что у тебя установлены 2 радиатора (охлпждения и кондёра) которые охлаждаются одним моторчиком. Как работает? У меня та же проблема сейчас стоит хочу поставить кондёр, а два моторчика ну никак не помещаются.
SQR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 23:08   #113
MML
Аватар для MML
Сообщение от SQR
Очень интересно. А про устройство(делитель) поподробнее можно.
Сообщение от SQR
Радиатора кондея нет. Только рамка по ее размерам. См. стр.4 мое сообщ. от 02.10.2009
А у тебя на Е30 какой литраж, какая коробка и какой редуктор?
Старый 14.11.2009, 13:51   #114
SQR
Подробнее про устройство-делитель расписать не могу. В общем оно представляет собой плату размером со спичечный коробок с четырьмя выходами, два из которых питание (плюс и минус), а два подключаются к разрезаному проводу на сигнал тахометра возле приборки. Мне его изготовили електрики за 50 долларов. Подробнее описать не могу, но думаю что любой хороший електрик тебе поможет в этом.
Моя машинка вот
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=14102.0
Машинка кума
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=41413.0
А у тебя на Е30 какой литраж, какая коробка и какой редуктор? Двигатель у меня М60В40, КПП механическая пятиступенчатая, редуктор стоял 3,25, сейчас установил 3.07 с 75% блокировкой.
Старый 16.11.2009, 22:55   #115
konon
Аватар для konon
konon Нейтральная репутация
Сообщение от SQR
Коробка какая?? От М60 3.0 литра? Подошла без переделок?
Были: 525 Е34, 525 Е34 Touring, 525 Е34, 535 Е39 V8, 525 Е34, 318 Е36, 540 V8 Е34, 316 Е30, 316 Е30 купе, 540 iA Е34 Touring, 540 Е34, 325 Е36, 540 V8 Е39 и др.
Есть:
540 iA Е39.
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 10:40   #116
SQR
МКПП от 3-х литрового М60. Стаёт без проблем.
Старый 17.11.2009, 23:06   #117
casus
Аватар для casus
Автомобиль: 318(S54), 91г
casus Нейтральная репутация
Сообщение от MML
В прошивке приборки есть константа в которой записано количество цилиндров в двигателе. В твоем случае она ровна 6.
Если ставить делитель на два то нужно прописать в нее 4, но с такимже успехом можно прописать туда 8 и вообще ничего не переделывать. Обратись к спецам которые занимаются коррекцией пробега, если опыт у них имеется то сделают минут за 10 и обойдется тебе это удовольствие около 3 тыщ рублей.
casus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:13   #118
Andreй
Автомобиль: 323, 96г.
Andreй Нейтральная репутация
Пожалуйста, напиши, как ты делал опоры и поддон. Сам варил опоры или нет. Чертежи? Опора двигателя Альпины стоит примерно 600 евро. Один сантиметр выше и не закроется капот, один сантиметр ниже и балка, рейка, и т.д. С чего начинал?
Andreй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 21:06   #119
MML
Аватар для MML
Сообщение от Andreй
Сам варил. Чертежей не делал. Начинал с того что снял с двигателя картер и стал примерять его в моторном отсеке.
Старый 28.12.2009, 00:41   #120
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Re: Е36 с М60 (Фото и Видео 1,2 )
Сообщение от MML
Установил М60 на Е36. Доволен!!!
Тема конечно интересная Автор молоток :wink:
Смутило вот что - судя по фото фильтр воздушный отсутствует? Движку не жалко угробить?
Думаю, что корпус фильтра от 540 наверняка поместился бы вместо бачка омывателя, ведь он намного нужнее :!:
Ну а бачек поставь от М3 3,2 с SMG, он вставляется в передний бампер.
Кстати где то читал, что в Alpina V8 бачек омывателя перенесли в багажник. Тоже вариант, скорее всего от туринга Е36 или Е34 вколхозили
По приборке - попробуй стукнуться на Голгофе к Кутузову. Он большой спец, может поможет перепрошить.
Ну и подвеска, тормоза... Что то я сильно сомневаюсь, что тормозов от 325 хватает. На М3 Е36 стоковые тормоза ******, а тут..... Советую срочно заняться этим, пока... тьфу...
По подвеске также, на фото увидел обычные били. Вообще ахтунг. Надо что то помощнее поставить иначе чашки повырывает нах.... Сайлентблоки тоже от М3 поставить.
ПС звук мотора пипец как завораживает :o Как бульдозер :D
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 21:29   #121
MML
Аватар для MML
tobish
У тебя глаз-алмаз. Все заметил. Я пробовал воткнуть бачок омывателя в крыло как на Е39. Получился колхоз и я от этой мысли отказался. Корпус фильтра от 540 гладко не влез. Надо кроить. Нулевик ставить не хочу. За инфу про багажник спасибо. По подвеске: рычаги стоят от Е30, сайлентблоки от М3 Е36(симетричные). Амортизаторы и верхние опоры сток. Все оригинал и новое. Управляемость и устойчивость далеко от М3, но ездить можно.
Старый 28.12.2009, 21:34   #122
MML
Аватар для MML
Новое видео №3:
ALPINA B8 REPLICA vs SUBARU LEGACY BITURBO.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=-HEINoyV9Xg
Сорри за качество, снимали на телефон.
Старый 28.12.2009, 22:14   #123
MML
Аватар для MML
tobish - по поводу звука моего М60:
Как-то на перекрестке левее меня встал КАМАЗ, и водила раз 20 перегазовал двигатель(наверно сильно торопился). А труба КАМАЗА у меня под ухом. Наверно у многих такое случалось. Ну я и ....... на тормозах слегка прокрутил колеса в такт ему. Дыма и грохота получилось больше чем у него. Так водила КАМАЗА высунулся из правого окна с квадратными глазами, смотрит в сторону своей трубы и ничего не понимает. Хохотал весь перекресток. Сорри за флуд. С позволения модератора пусть это будет шутка в честь Нового Года. Всех с наступающим!!!
Старый 29.12.2009, 12:04   #124
tobish
Вот этот бачек тебе нужен: http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...1/ill-61_0176/
И что то с фильтром решать...
Старый 29.12.2009, 20:02   #125
MML
Аватар для MML
tobish
Спасибо. Решено - ставлю. Только один вопрос - под обычный бампер влезет?
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
