Старый 14.11.2009, 14:24   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
центральные дырки как сделать теплый воздух???
короче ниче в моем корыте нет(( по центру дует только холодный, есть ли возможность подать как нить туда теплый воздух??
Старый 14.11.2009, 14:31   #2
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
DtmRus Нейтральная репутация
Там должно быть колесико с синим и красным значком.
Покрути его
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 14:36   #3
trend
Аватар для trend
нет у меня такого нет колесика там по заводу только холодный, как в е28, вот и думаю можно ли замутить))
Старый 14.11.2009, 14:44   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от trend
а нах мутить то? вполне хватает и штатных дырок теплых :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.11.2009, 14:48   #5
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
Сообщение от trend
+1
Штатных не хватает!
Очень неумно сделали на заводе - только холодный из передних .
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 14:59   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от Mig36
Штатных не хватает!
когда вся система отопления работае правильно,ни каких других дырок не надо,и доп. помп тоже.
Старый 14.11.2009, 16:24   #7
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от torxer
Сообщение от Mig36
Штатных не хватает!
+1
Даже напрявляя обогрев в ноги, через 5 минут от жары
дышать трудно. Зимой в Ташкенте чувствую себя как в Ташкенте.
Старый 14.11.2009, 16:34   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от Alexan_Der
:D
Старый 14.11.2009, 17:00   #9
Вес репутации: 309
trend
Всё-таки,как выяснилось-это происки комфорта.В лицо не должен дуть горячий воздух,иначе ты не сможешь дышать нормально.
Старый 14.11.2009, 17:58   #10
МихаилАнтия
МихаилАнтия Нейтральная репутация
Такая же проблема. Насчёт комфрота почему у машин с кондиционером можно дуть в лицо теплым воздухом?
Там видно заслонка електрическая, потому что когда пускаеш обогрев с "ног" в "лицо" пару секунд дует тёплый а потом (вжи-и-и-ик) и холодный. Я думаю надо проводок от этого моторчика найти и на отдельную кнопку посадить. Только не сподобился пока к сожалению
E36 M50B25 седан 1992 чёрный
МихаилАнтия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 18:45   #11
trend
Аватар для trend
а в морду дуть надо при прогреве, так быстрее сидухи, руль итд нагревается да и на стекла тоже теплый неплохо былоб
Старый 14.11.2009, 19:28   #12
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Без кондея тоже можно сделать, чтобы в лицо дуло теплым воздухом! Кто мешает поставить крутилку между обдувом ног/лобового и лица!? Все дует, как на кондейной так и на без кондейной!
Старый 14.11.2009, 19:32   #13
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Заморачивался этой
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:34   #14
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да у мну тоже простая печка, можно поставит в положение между лицо и ноги или верх. Но воздух будет тёплым но не горячим как вверх или ноги.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.11.2009, 19:34   #15
bmwod
Заморачивался этой проблемой както, смотрел, печка простая, вообщем там заслонка одна, которая открывает подачу воздуха в центр, она идет до радиатора печки поэтому не получилось придумать как ее обмануть
BMW 325 E36 МКПП
Старый 14.11.2009, 19:40   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
не тока комфорт. Это чтобы водитель не размарился и не уснул - безопасность. ток сразу не сделали выбор как на кондейных.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.11.2009, 21:25   #17
dva
Вес репутации: 65
ставишь крутилку вертикально, т.е. обдув лоб стекла и тебе дует и на стекло и в морду. не хочешь в морду, закрути крутилку на решетки и будет дуть только на лоб стекло.
e46 330d
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
