Старый 06.12.2009, 21:02   #1
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Пыльники ШРУСА
Соклубники! на пыльниках ШРУСОВ(которые у колеса - внутренние называются вроде - поправьте если не так) имеется много трещин... со стороны редуктора пыльники вообще выглядят как новые, поэтому заказывать не стал). заказал Рувилль..пришли сразу с хомутиками и смазкой.
Теперь главный вопрос....чтоб заменить только эти , всё равно привод снимать надо ??? откручиванием ступицы колеса я шрус сам не сниму, чтоб пыльник сменить ???
пыльники не менял никогда - поэтому не пинайте ... в поиске был.... ТИС читал, и пдф про e36 читал... но слегка не понял ... везде по разному всё написано.... так что нужен совет "реального человека", уже проделывавшего эту операцию....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 21:26   #2
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Откручиваешь гайку в ступице, от редуктора болты, стабилизатор и выбиваешь из ступицы вал. Затем снимаешь пыльник (жестянка) и увидишь там стопорное кольцо. Снимаешь кольцо и маленький хомут резинового пыльника, и всё это снимаешь. Затем снимаешь маленький хомут с внешнего резинового пыльника и сбиваешь резиновый пыльник с жестянкой (предварительно развальцевав отвёрткой жестянку). При снятом внешнем пыльнике не переламывай сильно вал иначе разберётся внешний шрус. Сборка в обратной последовательности
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 13:52   #3
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от Sagresh
помотрел я на эту гайку ...она там как будто завальцована.... пофиг ? срывать трубой и открутится ?
Старый 07.12.2009, 13:54   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Только сначала гайку разогни, отвертку вбей или еще чтонибудь, если так откручивать, можно резьбу повредить!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 07.12.2009, 14:35   #5
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от Denvers
очень полезное замечание.....
:D Думаю скоро появится пост...снял Шрусы ......как их на место вставить??? ЛЮДИ ПОМАЖИТЕ! :twisted:
Старый 07.12.2009, 14:41   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Это вопрос? Или я чето не то ответил? )))
Старый 07.12.2009, 14:48   #7
Sevarior
Аватар для Sevarior
Старый 07.12.2009, 18:03   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вот здесь взгляни, про снятие-установку привода.
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=40789.0
Старый 07.12.2009, 22:58   #9
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от Ldir
спасибо.... бум пробовать как чуть потеплеет .... сегодня минус 26 весь день 8)
Старый 14.12.2009, 16:58   #10
Sevarior
Аватар для Sevarior
кто подскажет или ссылку даст на классификацию болтов ????
номер
http://www.elcats.ru/bmw/ImageScheme...nitid=1B900012
шрус к редуктору крепится 6 болтами - по ЕТКа - TORX М8Х40.... а головки идут с буквой Е... какую головку покупать ????(а то неудобно под машину лазить-мерить :D )
Старый 14.12.2009, 17:42   #11
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
E12 или E10, забыл :oops: хотя неделю назад менял привод, И лучше купить длинную головку, бывают такие, а то пыльник мешается.
P.S. вроде E12
Старый 14.12.2009, 18:38   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от KUBatura
E12 или E10,
они обе нужны в ремонте авто.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.11.2014, 13:19   #13
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Мне задний пыльник к замене, тот что ближе к колесу. Скажите заказывать просто по номеру или они разные и брать по вину?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 23:54   #14
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
GeniusBo, пыльники бывают разные, так как приводы по толщине бывают разные. Правильно будет залесть под машину и померить толщину привода, и уже потом покупать пыльники исходя из диаметра привода. Просто привода на машине могут не соответствовать VIN.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 22:56   #15
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
с тазов походят?
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 13:19   #16
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Сообщение от kuban Посмотреть сообщение
с тазов походят?
На тазах то же разная толщина палок есть, а наружный диаметр уж точно на bmw не подойдёт.
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 14:23   #17
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Sagresh, а завльцовать его обратно как ? У меня пыльник нормальный но я все равно купил что бы все поменять. Так вот вот тот что ближе к колесу мне не захотел менять не кто даже в гаражные сервисы заезжал
Старый 28.12.2015, 10:22   #18
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
Не пойму, зачем вы трогаете этот металлический пыльник на внешней гранате? Ну если резиновый порван так его и меняйте, развальцовывать железный не просто, завальцовывать новый в домашних условиях тоже не реально. Его нужно снимать только если вы хотите разобрать саму гранату.
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 11:27   #19
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
я заказывал себе вот такой комплект MEYLE
300 332 1903
это для наружнего туда входит сам пыльник,смазка,два хомута,стопорное кольцо и еще какойто маленький тюбик.Что за тюбик может кто нибудь знает?Я дак так понял это герметик чтоб посадить внутреннюю жестяную часть пыльника на этот герметик.Правильно ли понял?
жги резину,а не свою душу
Старый 28.12.2015, 17:10   #20
Djak
Аватар для Djak
снимаеш метал крышку с гранаты которая со стороны редуктора убераеш стопор, снимаеш хомуты пыльника ,сбиваеш гранату (которая ближе к редуктору))) снимаеш пыльник , убераеш хомуты которые держут пыльник гранаты со стороны колеса, снимаеш пыльник через всю палку(тоесть стягиваеш в сторону снятой гранаты со стороны редуктора ) надеваеш новый внешний пыльник затягиваеш хомуты крепления пыльника , надеваеш второй пыльник со стороны редуктора , ставиш гранату , ставиш стопор закрываеш крышку затягиваеш хомуты пыльника ( со стороны редуктора), всё , оба пыльника заменены)) единственное если разобралась граната, придётся попарится соберая назад ей)))
Добавлено через 35 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=JZhaZj_JTCo
Старый 19.08.2019, 11:20   #21
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Не могу сообразить
33 21 9 067 819 пыльник шруса внутренний
33 21 9 067 817 пыльник шруса наружный
Мне гугл показывает что они по размерам одинаковые !?
ни хрена не пойму что заказывать?
под одним номером сразу внутр и наружный
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
