Старый 07.12.2009, 14:08   #76
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Денис Л
Вообщем куплю побольше масла шприц и до покраснения жидкости буду промывать,а потом гур с бачком поменяю и вперёд.
Прежде чем откручивать пробку бачка,промой бачёк снаружи!Всё должно быть стерильно!Иначе даже маленькая песчинка убьёт насос.
Ок. Спасибо.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 14:09   #77
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Хуже точно не будет :wink:
E39 530i M54 2002 г.
Старый 07.12.2009, 14:10   #78
Денис Л
Когда сделаю данное действие точно скажу скока масла ушло. Буду брать литра 3. И прям за магазином чтоб если не хватит ещё прикупить.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 07.12.2009, 14:11   #79
Вес репутации: 309
Ок. Спасибо.
Ну,раз новый бачёк,то рекомендации те же! Все шланги снаружи промыть,шоб песок и грязь не упали в шланги.
Старый 07.12.2009, 14:31   #80
Denvers
Аватар для Denvers
Я еще магнит в бачек кинул, гавна много собрал (((
Старый 07.12.2009, 14:32   #81
Денис Л
Сообщение от Denvers
Спасибо за совет.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 07.12.2009, 15:01   #82
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Вообще в ТИС прописан объем для промывки системы. если память не изменяет то 4литра на промывку и считай 1.2 на заливку.
Бачек и вообще системе для экономичности можно промыть смешиванием АТФ с соляркой с проценте 50/50.
Да и еще ну так для экономии если. Берешь АТФ старую у всех знакомых у кого тока есть. нагреваешь ее и даешь отстояться и потом сверху шприцем выкачиваешь чистую жижу и ей промываешь. Ну последнее не думаю эфективно, короче если так то лучше чисто АТФ.
На работающем насосе эфект больше потому как насос выкидывает жижу с давлением 90бар, а так на самотеке сам понимаешь все примеси осядут и какой эффект от этого не понимаю.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:07   #83
Denvers
Аватар для Denvers
Ну разве что рейка не восстановится! Не смешивать бы я не стал, в остальном согласен ) Я сменил масло, в принципе думаю этого достаточно, если делать это регулярно :unknown:
Старый 07.12.2009, 16:45   #84
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Если масло не грязное, то наверное проще заменить в бачке и все. (профилактическая замена)
Ну а если графитовый цвет, то промывка на зведенной машине. Используя емкость бачка , либо наращивать шланги и большую емкость. По замкнутому контуру.
Как-то так.
Старый 07.12.2009, 17:20   #85
Denvers
Аватар для Denvers
У меня была идея сделать фильтр и по кругу гонять ))) Руки так и не дошли...
Старый 07.12.2009, 23:34   #86
Денис Л
Слушай а мож правда чё нибудь придумать, напихать туда магнитов,сеточек всяких и т.д.Всё равно менять. А Мысли есть как это лучше сделать, и не отразтся ли это на рейке?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 07.12.2009, 23:37   #87
Денис Л
Сообщение от Ldir
Как-то так.
Именно графитовый цвет.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 08.12.2009, 08:14   #88
Max318
Графитовый уже не есть хорошо. Фильтр придумать можно канечно, но мне кажется это излишним, ну или актуальным, но только при изначальном сливе старой жижи и доливке 100% чистой, Вот чистую погонять через него можно, а потом ее так же слить и залить абсолютно новую.
Правда идеи с фильтром не понимаю. По сути в масле микрочастицы и если на то пошло то фильтр изначально стоит в бочке, так смысл ставить еще один?
Старый 08.12.2009, 10:41   #89
Denvers
Аватар для Denvers
Max318
Я там с верху, фотку бочка в разборе разместил, где там фильтр? Что косаемо сделать приблуду для очистки гура - это надо не для разового действа, а если этим занимаешься! Залил литра три - и гоняешь по кругу. Хотя, я думаю можно банально промывкой промыть, потом прогнать разог ATF и залить масло. Наверное это самое правильное в данной ситуации.
Старый 08.12.2009, 10:58   #90
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
мне понравилась идея с магнитом, не повредит ли это - польза очевидна соберёт стружку если она есть))))
а хуже от этого не будет?!
Старый 08.12.2009, 11:02   #91
Denvers
Аватар для Denvers
А я его "примагнитил" на железку внутри бачка, он не болтается, порвать мембрану не может. Т.ч. повредить - точно не повредит!
Гавно много собрал, я его длолго отмывал при промывке системы!
Старый 08.12.2009, 11:19   #92
Max318
Denvers
фотку я твою видел, но понять из нее не смог что это такое и с чем его едят.
а так деже сервисы не паряться изготовлением всякой фигни. проще даже для них залить три литра чистой прмывки и не каких проблем.
Старый 08.12.2009, 12:11   #93
Denvers
Аватар для Denvers
Это корпус масленного бочка в "разборе"! Там никакова фильтра нет, есть сеточка, она разве что от крупных частиц защищает, поэтому менять бочек бессмысленно - проще промыть. Да проехали с фильтром, я ж не говорю, что его надо делать )))
Старый 25.03.2010, 10:49   #94
lazer325
Автомобиль: Е36, седан, 1992 г.в. М40, ручечка
lazer325 Нейтральная репутация
Подскажите что лить в ГУР
Машина 318, Е36, М40, 1992 год (март), седан
lazer325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:21   #95
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
ATF 220 . ATF 320
Старый 25.03.2010, 12:15   #96
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
для автоматических коробок Dexron III
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 13:22   #97
lazer325
спасибо )
Старый 07.04.2010, 11:56   #98
TJton[ded]
TJton[ded] Нейтральная репутация
Что заливать в гидроусилитель и как??
Решил поменять жидкость гидроусилителя.какую обычно заливают???
TJton[ded] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 11:57   #99
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
декстрон, что написан на крышке с заменой бачка... как через горлышко)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 07.04.2010, 12:04   #100
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
через поиск в бачок гура
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
