Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 41 ![]() |
Педаль сцепления...
Вобщем педаль сцепления выше тормоза см. на 5-7 и это растояние получается нажимается в пустую... Решил разобрать посмотреть может регулируется как... регулировки ни какой не нашол, снял педаль а там втулка которая толкает тягу вниз(хз как она правильно называется) съела своё посадочное место и получился продольный люфт((( думаю от этого и приподнята педаль...
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
вобщем выточили новую втулку чуть большим диаметром и расверлили в самой педали под неё отверстие... надеюсь вылечил этим
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
тоже про педаль..ход был очень большой глубокий (а по привычке нажимаешь до упора, до ковра)..потом заметил там типа ввертыша, ввернул туда болт, гаечкой зафиксировал, теперь передачи быстрее включаю, лишний ход педали устранил, но нужно время на привыкание..
torxer
а у меня скрип когда сцепление выжимаешь? чо может быть ?
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие |
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
Zа Россию Матушку! |
#12 | |
А в колоколе лучше слушать на заглушенном моторе иначе хрен чего поймешь
Шмат
Андрюх,ну,вам там имея машину под рукой легче определить :D
#14 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
у самого скрипело прям в районе педали, думал что пружины скрипят и не придавал значения особого.. Но сцепа была подубитой. когда таки решил её менять-полностью заменил сцепу, и звук исчез!!!
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
Поставил всё это хозяйство на место как положено, в итоге педаль стала пониже но всё равно выше тормоза, люфт уменьшился ЗАМЕТНО... Вобщем доволен
осталось ограничить ход педали и будет то что надо...
