Старый 05.12.2009, 00:55   #1
Klement
Klement Нейтральная репутация
Иммобилайзер?
Всем доброго времени суток. У меня ттакая проблема - не могу завести машину. Она стояла последние полтора - два месяца, думал акм, но нет (заряжал, друга авто с него запустилось сразу).
Стоит у меня эдакая приблуда возле ручки переключения передач - похожа на индикатор сигнализации (диод), мигает, но на ней 2 контакта. Прислонив к ней продолговатую ответную часть, типо брелок, на которой тоже лампочка (кстати она загорается при замыкании). После, убрав ее, можно вставить ключ и повернуть, после чего должна загораться приборная панель, лампочки все.... Но сего действа не происходит, но сам диод иммобилайзера перестает мигать, что свидетельствует о том, что он распознал ответную часть.
Чего мне с этой бедой делать - подскажите =(
Klement вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:02   #2
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
К электрику тебе надо.
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:04   #3
Klement
Это ясно, просто думал может кто сталкивался с такой нехорошей штукой.
Старый 05.12.2009, 06:00   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Klement
у меня такая же хрень стоит. правда не ломалась. с замка зажг. провода входят в разъемы(черные) и далее уходят под бардачек,там стоит блок.вот он
попробуй провода с ЗЖ напрямую подсоеденить(обойти блок).
хотя хз получится ли.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.12.2009, 10:45   #5
DirehturSPB
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
DirehturSPB Нейтральная репутация
А в брелке батарейки нет?
Тут была моя реклама. Теперь нету.
Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
DirehturSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 15:16   #6
Бутуз
Аватар для Бутуз
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от Mia71Tula
+1 тоже сей вопрос интересует.а то руки чешутся разобрать да чет очкую.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 16:04   #7
Klement
Сообщение от Бутуз
брелок странный.
Вот так выглядит разъемная часть (в машине практически такая же, только между кругом и центральным контактом светится)
Это, как он выглядит без корпуса :roll: аккуратно :roll: снятого
Старый 06.12.2009, 13:19   #8
Бутуз
Аватар для Бутуз
Klement
фуя себе,а де бата?! :shock: или он при вставлении запитывается?
Старый 06.12.2009, 13:34   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
у меня вот такой
Старый 06.12.2009, 13:35   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
del
Старый 06.12.2009, 19:13   #11
Klement
Сообщение от torxer
у меня вот такой
Вооо, это он, 1-в-1. (кстати не предусматривает разбирание))
Запитывается при втыкании.
Старый 06.12.2009, 19:24   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Klement ну ты разобрался с проблемой?
[/url]
Старый 06.12.2009, 19:26   #13
Klement
нифига, только теперь диод на самом брелке через раз загорается, прийдется лезть под бардачок (правда мне кажется что не поможет - нафиг тогда наужна такая противоугонная система, которую можно обойти просто замкнув провода.)
Старый 06.12.2009, 19:47   #14
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Klement
Большинство противоугонок на этом принципе работают, просто надо еще найти те, которые замкнуть )))
E39 530i M54 2002 г.
Старый 06.12.2009, 19:50   #15
Klement
Чтоб не спалить все остальное)))) Вот этого я и боюсь. Так что наверно завтра пойду посмотрю, чего бы мне замкнуть) :P
Старый 06.12.2009, 20:31   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Klement
там все просто,снимиж подрулевой кожух,найдешь колодку с проводами из замка зажигания. эти провода будут соеденятся с разъемами(черными) и притом один провод-один разъем. разъемы в форме цилиндра,как сигарета,тока короче.увидишь. эти провода уходят в блок за бардачек, найди провод черный с желтой полосой - это на стартер. (под рулем). а вообще скачай сейчас схемы,и найди там схему замка зажигания. просто расписывать сейчас всю схему как то не айс. там нихрена сложного нет! а еще лучше если электрик по схеме сам сделает это тебе. если хошь завтра сфоткаю эти провода :roll:
Старый 06.12.2009, 20:36   #17
Klement
Сфоткай если не сложно, а то я совсем чайник в этом деле. Вообще моя первая машина)
Старый 06.12.2009, 20:41   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
сфотать не сложно,но как ты там разбираться будешь,х.з :o
Старый 08.12.2009, 11:50   #19
Klement
Ушел ковыряться, если кто-то может сказать что делать, а еще лучше чего не делать буду рад Вас прочесть))
Старый 08.12.2009, 20:14   #20
Klement
Нашел блок вот он
А вот его тыльная сторона
а так же все разъемы
Два черных провода из синего коннекора уходят на кнопку (походу валет, только что с ней делать)
Тот контакт, о котором я писал выше( возле АКПП) выглядит вот так.
к нему подходит красный черный и белый контакты. Красный и черный уходят в блок.
Есть еще и маленький лючок, в нем 4 переключателя
Помогите плз поясните что и как.
Старый 10.12.2009, 14:50   #21
Klement
тема закрыта
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
