![]() Регистрация: 26.01.2009
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цилиндр сцепления
После змены двигателя педаль сцепления слишком легко нажимается и передача не включается! Посоветовали прокачать сцепление, либо сменить цилиндр сцепления!!! Думаю сразу поменять! Только какой именно?
![]() А какой именно деталь №1 главный цилиндр сцепления или № 14 Исполнительный цилиндр привода сцепления Подскажите, кто знает!!! Спасибо!!!
Compact e36 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Автомобиль: BMW 318i-->320i
Была такая проблема решилась сменой №14( рабочий цилиндр сцепления ) но может надо просто прокочать!
Проверь естьли под машиной лужица если да то №14. Если в салоне под ковриком мокро то №1 |
![]() Регистрация: 21.11.2009
вчера у меня такая же проблемка была передачи не включались и педаль провалилась,поменял рабочий цилиндр сцепления 1200 р стоит
BMW e36 Coupe 325 продал ![]() |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
Извиняюсь что не в тему, но мне вот интересно, наше гидравлическое сцепление должно легче нажиматься чем на машинах с тросиком ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
Да но когда педаль проваливается это значит что чтото не то.
318-->320 |
Автомобиль: compact
педаль не совсем проваливается, она очень очень легко нажимается, но потомвозвращается обратно... что это тогда???
Compact e36 |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
@ндрей
послушай,у тебя несколько возможных решений твоей проблемы: прокачка сцепления. перепуускает рабочий цилиндр сцепления,в этом случае следов тормазухи ты не увидишь. слетел,при установке двигателя,рычаг выжимного подшибника из пружинки. не поставлен выжимной( я так один раз поставил себе МКПП :D ). ну и мертвый рабочий цилиндр. мало торм.жидкости. про главный раб.цил. не пишу.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Привет!
Подскажите кто знает размер манжеты в рабочем цилиндре. А то подтекает немного.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
999
21 52 1159335 Наименование РЕМКОМПЛЕКТ ИСПОЛНИТ.ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ а вообще,для этого есть ЕТК :wink:
Спасибо конечно но мне нужен размер самой манжеты. Внутрений и наружний диаметр.
![]() Регистрация: 10.06.2012
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
Стрельнул рабочий цилиндр, собрал назад из того что подобрал -
Пружина, поршень, длинный поршень с манжетой и зубчатой шайбой. Скажите, я ничего не забыл? Надеюсь больше не должно было быть никаких стопорных колец? |
