Старый 16.12.2009, 15:25   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Подкючение кнопки блокировки дверей.
Кто знает как подключить данную кнопку? На сколько я понял, штатно ставилась только на американцев. Вопрос как подключить эту кнопку на европейский седан 1997 года? К ZKE? к каким контактам? Будет ли кнопка открывать/закрывать двери или только закрывать?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 16:31   #2
dva
Вес репутации: 64
плюс на 4 пин кнопки
1 пин кнопки на 19 пин zke желтый (фиолетовый) штекер
2 и 3 пин кнопки - подсветка
e46 330d
Старый 16.12.2009, 17:05   #3
Rustam
Аватар для Rustam
dva
За распиновку спасибо.
То есть если подавать плюс на 19-й пин ZKE двери будут открываться-закрываться? или только закрываться?
Старый 16.12.2009, 17:08   #4
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
Rustam
+ подал на 19 пин - зц закрылся
еще раз подал + на 19 пин - открылся
e36_M40B18 МКПП
Старый 16.12.2009, 17:31   #5
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от /seven/
понял. То что и хотел услышать. Спасибо.
Пошел покупать кнопку... =)
Старый 16.12.2009, 17:36   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
А может под шумок подскажете куда надо и что подать, чтобы закрылись стекла и люк? При удержании ключа в замке двери - все закрывается...
Заранее спасибо!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 16.12.2009, 17:56   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
dva
Спасибо, уже нашел в твоих предыдущих сообщениях )
А достаточно просто подать + коротковременно, или надо ждать пока все закроются?
Старый 16.12.2009, 18:48   #8
Rustam
Аватар для Rustam
dva
Покопался в схемах, нашел распиновку фиолетового разъема ZKE, да действительно 19-й пин, а что такое 13-й пин?
и присоеденюсь к вопросу Denvers, как поднять все стекла и люк? И как реализовать это с ключа? Долгое нажатие не помогает, удерживание ключа в положении закрыть, поднимает стекла, закрывает люк. Может это нужно где-активировать? или что-то не подключено?
Старый 16.12.2009, 18:52   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Rustam
Вот из той темы:
Сообщение от dva
Leonxxx писал(а):
если стоит блок комфорта то все просто ! сигналку на него как то подключают
dva писал(а):
плюс на 17 контакт желтого (фиолетового) штекера zke ,что за бардачком
Maikl писал(а):
нормальные установщики так и делают, а ещё можно режим ареста(двойная блокировка) включить
13 контакт того же zke (желтый штекер)
Тема: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...1%EB%EE%EA+zke
Старый 16.12.2009, 18:57   #10
Rustam
Аватар для Rustam
Denvers
thnx! Кажись разобрался... 13-й пин это когда двери заблокируются так, что их не открыть изнутри.
А если подать "+" еще раз на 13-й пин (в закрытом состоянии), откроется?
Старый 16.12.2009, 19:08   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
dva
В студию ))) Он должен пролить свет, если конечно знает )
Старый 16.12.2009, 19:28   #12
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Rustam
нет, открывается другим контактом, кроме того арест реализуется еще другим способом:
желтый (фиолетовый штекер)
плюс на 17 - закрыть
плюс на 4 - открыть
плюс одновременно на 4 и 17 двойное закрытие (я не проверял)
плюс на 17, но дольше 1-2 секунд еще и закрытие окон
Сообщение от Denvers
надо подавать плюс, пока стекла полностью не достигнут верхнего положения, плюс отключил - стекла остановились.
e46 330d
Старый 16.12.2009, 19:29   #13
Rustam
Аватар для Rustam
Больше всего, конечно, интересует ответ на вопрос, как активировать функцию поднятия стекол и закрытия люка с ключа.
Старый 16.12.2009, 19:31   #14
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Rustam
ключом или кнопкой на ключе?
e46 330d
Старый 16.12.2009, 19:32   #15
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от dva
то есть при удержании ключа в замке, просто подается плюс на 17-й пин? отпустил ключ - окна остановились...
Старый 16.12.2009, 19:33   #16
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от dva
кнопкой на ключе.
Старый 16.12.2009, 19:37   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
dva
Т.е. надо засечь время закрытия машины с ключа, и поставить на сигналке время импульс управляющего + на контакт 17. Идея такая?
Старый 16.12.2009, 20:42   #18
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Rustam
17 и 4 пин это пины штатной сигнализации, как оно в оригинале к личинке замка подключено я в etm найти не могу, но вроде как когда ключ отпускаешь, стекла перестают двигаться.
да
e46 330d
Старый 16.12.2009, 20:47   #19
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
dva
Спасибо! Очень помог!
Старый 16.12.2009, 21:54   #20
Rustam
Аватар для Rustam
dva
как быть с функцией поднятия стекол и закрытия люка нажатием кнопки на ключе?
Старый 16.12.2009, 23:19   #21
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Rustam
как с кнопки в ключе закрыть стекла не знаю, т.к. у меня нет дистанционного управления ц.з., но вот здесь этот вопрос уже вплывал
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=45
пообщяйся с автором, может он победил этот вопрос
e46 330d
Старый 16.12.2009, 23:45   #22
Rustam
Аватар для Rustam
dva
у меня тоже нет штатной сигнализации... может эта функция работает только при её наличии? =(
Старый 17.12.2009, 00:52   #23
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
У меня нет штатной сигнализации, но есть проводка под неё. В своей сигнализации, я нашёл "+" который появляется при постановке на охрану, и подключил его к 17 пину жёлтого разъёма блока ZKE IV. Теперь при постановке на охрану, дожимаются все окна и люк.
П.С. есть 2 типа люков, одни могут дожиматься, другие нет.
318i E36/M42 LIM
Старый 17.12.2009, 07:59   #24
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Rustam
при наличии штатной сишнализации 4 и 17 пин подключаются от блока сигнализации, а антена в зеркале к блоку сигнализации. При отсутствии сигналки антена в зеркале подключена напрямую к 17 и 4 пину. так что может и нет такой возможности.
dancer_st
как инициировать автоматический люк, чтоб он автоматом открывался и закрывался? у меня сейчас он только автоматом открывается в любое положение, а чтоб закрыть, надо держать кнопку, но с ключа автоматом он закрывается после стекол.
e46 330d
Старый 17.12.2009, 10:21   #25
Rustam
Аватар для Rustam
dancer_st
то есть ты к 17-му пину ты подключил нештатную сигнализацию... правильно понял?
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
