Старый 17.12.2009, 10:25   #26
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Парни, а что из себя представляет штатная сигнализация, из чего состоит? Сложно ли её установить имея в машине ZKE?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:31   #27
Den-iz
Аватар для Den-iz
Автомобиль: 530D e60 + 320i cabrio
Den-iz Нейтральная репутация
А кнопка от блокировки дверей с 39 заработает или нужно только от 36
M43 1.6i compact'97 cosmosshwartz - продано
M52 2.0 convertible'95 - строю удовольствие
М57 3.0d e60'04 - комфортный трактор
Den-iz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:44   #28
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от Den-iz
Чисто внешне они идентичны, хотя номера разные. Я буду от E39 покупать, вот и посмотрим...
Старый 17.12.2009, 11:48   #29
dva
Вес репутации: 64
то есть ты к 17-му пину ты подключил нештатную сигнализацию... правильно понял?
я тоже к 17 пину подключил провод для поднятия стекол ключом, но управление замками у меня через zvm. на нем аналогичнные пины есть-24 и 25 пин
определенные трудности в подключении есть, он по сравнению с подключением asc, бк+чек, климата это незначительно. главное вытянуть из донора всю проводку под сигналку и подключить через диоды к концевикам дверей и багажника.
e46 330d
Старый 17.12.2009, 11:56   #30
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Den-iz
А разница какая? Кнопка она и в тазике - кнопка... )
E39 530i M54 2002 г.
Старый 17.12.2009, 23:25   #31
Rustam
Аватар для Rustam
Купил сегодня кнопку, дома снял разъем (4 провода), а там только ТРИ контакта...
Старый 18.12.2009, 00:06   #32
Rustam
Аватар для Rustam
Прозвонил кнопку, схема, похоже, такая:
то есть в 39-м, на сколько я понял, управление ЦЗ идет не подачей +12, а подачей массы...
Старый 18.12.2009, 00:50   #33
Rustam
Аватар для Rustam
Блин, чё делать??
Старый 18.12.2009, 00:50   #34
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Rustam
ну дык в одной из тем уже обсуждалось что у 39-й нопки 3 контакта, у 36-й 4-ре.
Как подключить... - по-правильному никак, но если получится то обязательно напиши все подробно
Старый 18.12.2009, 00:53   #35
Rustam
Аватар для Rustam
Кто-нибудь знает как разобрать кнопку?
Старый 18.12.2009, 00:56   #36
Rustam
Аватар для Rustam
А если на 19-й пин ZKE, подать массу? Не будет работать?
Старый 18.12.2009, 01:46   #37
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от Rustam
нет. не будет
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.12.2009, 01:49   #38
Rustam
Аватар для Rustam
ну, чё тада остается реле, подающее "+", при подаче на него "массы"...
других вариантов что-то не вижу...
Ну или искать кнопку с 36-го...
Старый 18.12.2009, 02:19   #39
Rustam
Аватар для Rustam
попробую набросать схемку...
Старый 18.12.2009, 02:22   #40
Rustam
Аватар для Rustam
ну вот как-то так. Поправьте, если чё не так.
Rustam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 02:41   #41
Rustam
Аватар для Rustam
Блин, на свастику похоже, сцуко... =))
Старый 18.12.2009, 08:16   #42
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Совершенно правильно, через реле, а вчем проблема ? ))) Сам все знаешь )
Старый 17.01.2010, 21:53   #43
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
есть у кого распиновка зке на 96 г?
с 97 у меня не сходится.
на 19 пине - нету провода (кидал провод, на него плюс - ничего не происходит) , а на 13 - доводчик стекол ,а не арест.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 15:51   #44
nuTepckuu
никто не знает, или я что-то не то спросил?
Старый 07.02.2010, 16:14   #45
Rustam
Аватар для Rustam
Пришла моя рамка и установил кнопку.
Сложного ничего нет.
Разметили консоль под будущую кнопку, ножом вырезали прямоугольник в материале которым покрыта консоль.
Ножом проковыряли дырку в пластике самой консоли, он кстати доволно-таки жесткий.
Потом вырезали ножом отверстие чуть меньшее по размеру, и довели до идеала надфилем.
Вставили рамку. Дальше еще проще - подключили все по схеме, "+" взяли с прикуривателя, само реле поставили за бардачком, рядом с блоком ABS/ASC+T.
Все работает, я доволен.
Старый 17.12.2012, 00:20   #46
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Rustam, а схему то не забыл? поделишся?
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
