Старый 11.12.2009, 19:27   #126
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Сообщение от dva
Сообщение от dan777
Народ может кто знает в чем трабл или может он не рабочий,спасайте Заранее спс.
берешь его, приносишь домой, находишь 12 вольтовый адаптер и подключаешь
+ на
9 - зелено-синий (черный разъем) - 2 положение ключа
14 - фиолетово-белый (черный разъем) - 1 и 2 положение ключа
8 - красно-желтый (белый разъем) - ПОСТОЯННЫЙ (!) плюс! красно-желтый провод, он даже идет на часы обычные cтрелочные...
- на
13 - коричневый (белый разъем)
и будет ясно рабочий он или нет
Спасибо, подключил--работает. :roll:
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 14:45   #127
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
стрелка на спидометре показывает чуть меньше 15 литров а вот остаток борт комп показывает 12-11 литров в скрытом меню номер 7!куда делись 3 литра?в резерв может ушли?
и ваще что значит пункт 7 ?
Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
усредненное -как ето понять?
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 14:48   #128
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Сообщение от firebird7
Скорее стрелка привирает, чем данные БК
Нет, это просто остаток топлива в баке.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 14:51   #129
firebird7
да но тогда получается что утром у меня был остаток 15 а через 10 киллометров я смотрел остаток 12,4...тогда рассход 26 на сотню получается!хотя в скрытом меню в пункте 4 расход на 100 км-11,4 литра!а Соnsum 1 показывает 17
Старый 18.12.2009, 14:57   #130
Ravex
В 4 пункте средний расход топлива за все время с момента сброса БК (что явно было неизвестно когда).
А расход может и таким быть если ты эти 10км в пробке толкался ;)
А датчик уровня топлива в баке физически не может измерять уровень топлива с точностью до 0.1 литра.
Старый 18.12.2009, 16:17   #131
firebird7
ну нет ,в пробке не толкался,а значение поменял на 750 в 20 тесте,расход показывает 12,5!как высчитать значение которое в 20 тесте? а кстате на сколько будет больше расход если у меня колеса r16, 205/55 ??
Старый 18.12.2009, 16:19   #132
Ravex
Почитай внимательно пункт про настройку расхода.
А по поводу расхода и размера резины - гугл тебе поможет. И то не в части точных цифр. Это только опытным путем. Ибо сильно зависит от манеры езды.
Старый 18.12.2009, 16:32   #133
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
доброго времени суток.сразу извиняюсь за вопрос наивный,
1. смогу ли я поставить себе комп бортовой если у меня он не предусмотрен
2. какие показатели он показывает
3. он ошибки выдает?(если да то зашифрованные в циф или пишет)
спасибо.если дадите ссылочку будет гут или в двух словах
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:33   #134
Ravex
В первом же посте есть вся инфа вообще-то ;)
Старый 18.12.2009, 18:40   #135
columb5555
на 3 вопрос ответа не нашел
318i м43
individual
Старый 18.12.2009, 19:12   #136
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Что бы выдавал ошибки нужен еще блок чек контроля и километр проводки ))
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 18.12.2009, 20:44   #137
Ravex
Если ты его поставишь с чек-энжином и всей сопутствующей проводкой - то будет выдавать в виде сообщений.
Старый 19.12.2009, 11:23   #138
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
columb5555
покупаешь БК + проводку и ставишь, вроде все!
Нет негров - Нет расизма
Старый 20.12.2009, 07:35   #139
columb5555
спасибо. осталось найти
318i м43
individual
Старый 20.12.2009, 18:49   #140
firebird7
хто нить знает вот когда стрелка бензина на красном,ну как бы самое начало красной зоны,не на нуле,а с той стороны где 15!скока примерно литров в баке при таком показании?а то у меня либо комп врет либо стрелка...
Старый 20.12.2009, 19:55   #141
Ravex
8 литров там, согласно мануалам.
Да и комп у меня показывал ровно 8 когда лампочка загоралась
Старый 20.12.2009, 20:01   #142
firebird7
а у меня когда в баке меньше 8 никакой лампочки не горит,но дико жрет бенз!за 10 км по борт компу сьело 1,6 литра(( может бенз просто в резерв ушел?(или комп врет
Старый 20.12.2009, 20:03   #143
Ravex
Что значит резерв???
Лампочка не горит - так она скорее всего банально перегорела, поменять ее надо ;)
Старый 20.12.2009, 20:07   #144
firebird7
ну незнаю,я слышал что бенз уходит в какой то другой бак :D
я уже и лямду поменял,тока она от 5 серии,ето ниче?там фишки разные были,я отрезал и соединил как надо,заизолировал
Старый 20.12.2009, 20:08   #145
Ravex
Нет там никакого другого бака.
Их там два сообщающихся.
Если от того же движка и с теми же мозгами - то все равно. Если от другого - надо сравнивать показания.
Старый 21.12.2009, 23:22   #146
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
columb5555
А номерок проводки можно? или разъём Х1070 и Х1071. ЕТК перелопатил не нашел. У меня стоят часы и к ним только 3 проводка.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 05:33   #147
columb5555
и у меня так же,хотел бы комп простенький хоть
318i м43
individual
Старый 22.12.2009, 10:41   #148
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Sagresh
у меня так же, проводков 2 варианта для чек контроля и без чека, тебе какой надо?
подходит только при дооснащении
индикатором температуры наружного
воздуха/цифровыми часами
Провода темп.нар.возд./цифровых часов 61 11 9 401 604
воздуха/автоматической диагностики
Провода инд.наруж.темп./сист.авт.диагн. 61 11 9 401 605
белый - Универсальный корпус розетки незакодир. 18 POL. X 61 13 1 383 85
черный - не нашел...
Старый 22.12.2009, 12:13   #149
Sagresh
Спасибо за номерки! С чек контролем это 61 11 9 401 605 ? Можно ли поставить проводку под чек контроль, но пока без него (на будущее)? В проводке оба эти разъёма присутствуют?
Старый 22.12.2009, 12:14   #150
Ravex
Можно конечно
Ravex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
