Старый 20.12.2009, 19:10   #1
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
тряска движка(причина найдена)
всем привет!двигатель 2х литровый
двигатель 2х литровый,коробка автомат.на холостых оборотах(до 1000) идет очень сильная вибрация,как будто в двигатель поместили вибро,как в мобильниках.открыл капот и увидел ка слегка колбасится ролик натяжитель длинного ремня(там где генератор,гидрач).подумал на него.начал смотреть дальше.выкрутил все свечи.они в масле!!!те сама резьба свечки обильно смазана маслом.свечи менял неделю назад,предыдущие тоже были в масле.и еще присутствует нагар черный.свечи потер шкуркой мелкой,избавился от нагара.добрался до последней свечки,та которая самая левая,ближняя к салону,сую свечной ключ и на меня брызнула вода!!!!!ее там было много.примерно см 3-5.жидкость эта ничем не пахла,тосол не уходит.вопросы:1)не так давно сливал воду из бачка омывателя,менял на незамерзайку.могла ли она там оказаться?2)тряска прошла,работает ровно.но этот ролик натяжителя все равно потряхивается на мелких оборотах.так и должно быть?
да,забыл.сегодня посмотрел средний расход на бк он показал 30 литров на сотню.к сожалению до того как чистил свечи не смотрел.но проехав чуть-чуть после прочистки свечей расход стал уменьшаться понемногу.сейчас 25 на 100.
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 20:40   #2
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
Сообщение от ALPZ98
Сообщение от ALPZ98
сейчас 25 на 100
ппц огромный расход
И масла там не должно быть.
Вода-то как могла туда попасть?
как бы не хана мотору настала, а что с компрессией?
По идее если масло в цилиндрах, то должна быть выше нормы
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 21:14   #3
ALPZ
Аватар для ALPZ
я знаю что масла там быть не должно и про расход знаю.вот это я и спрашиваю!а причем тут компрессия?
BMW 320 автомат
Старый 22.12.2009, 00:14   #4
ALPZ
Аватар для ALPZ
сегодня начало опять трясти двиг как и до чистки свечей.что смотреть?
BMW 320 автомат
Старый 22.12.2009, 10:34   #5
Matador
Matador Нейтральная репутация
Это у тебя спецсерия с омывателем свечей, чтобы лучше выкручивались :D
А если серьезно:
Вода из омывателя ну никак в движок не попадет, это раз.
Раз залило свечи - компрессию надо мерить однозначно, это как одна из причин.
А эмульсии нет под крышкой масляной горловины?
Вода в двигатель может попасть через трещину либо из системы охлаждения, но это уже антифриз.
Что с уровнем масла, цветом, консистенцией?
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 14:00   #6
Evgeny89
Было такое прошлой зимой, правда кушала 20-25. Смотри лямбду, релле.
Старый 22.12.2009, 14:25   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Уважаемый ALPZ98, судя по всему, опыта у тебя мало, поэтому наши ответы особо тебе не понадобятся... Тебе надо на диагностику в хороший сервис, обязательно проверить компрессию и проверить лямюду, если она у тебя есть. Скорее всего, тебе надо менять маслосъемные колпачки, вполне возможно, что все еще хуже...
ЗЫ: По поводу сервиса в Питере, узнай у своих, едь по рекомендации.
E39 530i M54 2002 г.
Старый 22.12.2009, 15:41   #8
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
ALPZ98
Была похожая ситуация. Тоже трясло как в тракторе. Посмотри свечные наконечники на излом и померь катушки.
Искры либо нет, либо уходит на блок.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 16:58   #9
ALPZ
Аватар для ALPZ
да,некоторые свечные наконечники были надорваны,та часть которая к свечке прилегает,но совсем немного.ничего глобального.а как катушки померить? очень похоже что тупит какой-то цилиндр или может вообще не работает.от этого расход мог увеличится в раза?и может так колбасить из-за лямбды?
BMW 320 автомат
Старый 22.12.2009, 18:55   #10
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
посмотри подушки движка !!!
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 01:50   #11
ALPZ
Аватар для ALPZ
причина выяснена!!!!это вода!пассажирская форсунка стеклоомывателя лопнула и как раз лила воду в маленькую щель между крышкой(куда масло заливать) и пластиковой защитой(та которая свечи закрывает.омывайка попадала в свечной колодец и я думаю,что эта свеча переставала вообще участвовать в работе двигла.машину начинало страшно потряхивать,а двиг стал требовать море бензина.сегодня заткнул эту течь и высушил колодец.тряска кончилась а средний расход стал уменьшаться(показания бк).вот теперь нужно искать эту форсунку.у меня они с подогревом.на разборку идти не хочется,может может попасться такое же г....новые заказывать крайне не бюджетно.какие аналоги можно подобрать?а то сейчас только одна на всю лобовуху.клеить ее паксиполом например тоже не хочется,мало ли опять треснет...
BMW 320 автомат
Старый 23.12.2009, 09:14   #12
Вес репутации: 309
ALPZ98
Ставь пока обычную форсунку,потом заменишь.Ни разу не испытывал проблем с поливкой лобового стекла в любой мороз,правильно разбавляй омывайку.
А по причине: так чудес не бывает,от куда вода пришла в колодец,раскинув мозгами можно найти :wink:
Старый 23.12.2009, 14:16   #13
ALPZ
Аватар для ALPZ
а обычную всмысле без подогрева?а где ее искать и сколько она стоит,если конечно в курсе.а вот почему у меня чек не загорелся когда работал один цилиндр или он не должен?
BMW 320 автомат
Старый 23.12.2009, 14:23   #14
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
ALPZ98, на разборе ищи
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.12.2009, 14:27   #15
ALPZ
Аватар для ALPZ
нужны новые.не хочется нарваться на такую же.
BMW 320 автомат
Старый 23.12.2009, 14:35   #16
Вес репутации: 309
ALPZ98
Закажи на Кима,13(983-74-10)
Старый 23.12.2009, 21:13   #17
ALPZ
Аватар для ALPZ
и еще вопрос.как скинуть средний расход на бк?а то показывает 30 на сотню.хотя конечно понемногу спадает.
BMW 320 автомат
Старый 03.01.2010, 21:04   #18
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
а может и не врет БК и скидывать там нечего.
Посети диагностику, проканируй.
Вероятнее всего лямбда зонд заменишь.
Старый 03.01.2010, 21:24   #19
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
ALPZ98
Ваще не разбавляю, но после -15 полив стекла работает только после прогрева двигателем капота
House M.D.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
