friz
Можно ли обрезать это у лямбды..?
короче приговорили мою лямбду. С трудом за 5 часов выкрутили старую, поехал и купил новую универсальную БОШ ( так как у меня система бошевская и старая тоже бош). Продавец бмвэшного магазинчика посоветовал взять эту универсальную лямбду. я и взял.
Присабачил при помощи спец приблуд из комплекта новой лямбды старую фишку от умершей лямбды. Залез в яму дабы установить все...и... не влазит...! вся конструкция лямбды абсолютно одинаковая. в нете пишется что она подходит на мою машину м50б20. На форумах тоже упоминается как подходящая, НО... вот все в ней подходит,НО не полазит она только изза того что "рабочая часть" новой лямбды закрыта какбы припаеным тонким металическим колпачком. Верхняя часть рабочей поверхности датчика открыта, но в дырку не устанавливается именно изза этого своеобразного колпачка. Так вот вопрос...можно ли его спилить - этот какбы колпачек (после этого визуальный осмотр показывает что лямбда станет полностью идентична старой на 100 ![]() Вот новая, заметьте, что рабочая часть закрыта металическим припаенным колпачком: ![]() а вот старая - рабочая часть полностью открытая: ![]() и еще вопрос: сильно ли плохо если подстерлась заводская токопроводящая смазка на резьбе новой лямбды? + еще инфа если она имеет значение - лямбда 4контактная.[/img] |
![]() Регистрация: 20.11.2006
мое мнение пилить нельзя, поговори с продавцом, может хотя бы за 50% назад заберет, скажи чего-ты мне продал, а я в запарке не посмотрел подходит ли она или нет.
friz
понимаешь, больше всего смущает то, что читал на форумах, что эта лямбда подходит, да и по каталогам моя машина свободно в списке совместимости.
Хотел бы услышать, может ктото точно знает назначение колпачка? я пока склоняюсь к тому что он выполняет функцию защиты от нагара без которой справляются прекрасно другие лямбды. кто скажет наверняка? |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Вес репутации: 68 ![]() |
Как она может не влазить, что этот колпачёк шире резьбы чтоли, замеряй ширину где резьба может она и дальше по резьбе не подойдёт, тогда уже ничего не сделаешь.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
![]() Регистрация: 02.11.2008
Вес репутации: 55 ![]() |
колпачок то для защиты впринцыпе нужен, но неизвестно что под колпачком там будет.. непосредственно уже сам элемент чувствительный, или еще какая-то защитка...
e36_M40B18 МКПП |
#7 | ||
friz
#8 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
купи другую или заглуши нафиг отверстие под кислородник.
#9 | |
#10 | |
Dimon777
я всё понимаю ![]() Цитата:
ну просто нелогично что кончевая часть больше в диаметре чем резьбовая. ![]() friz сделайте фото своего девайса
#11 | |
friz
фото представлено выше.
friz
короче удалось поменять....дали разницу в 20 баксов и лямбду англицкую мобилетрон... не бош конечно...но она уже хоть встанет..
friz
еще вопрос. 2 белых провода лямбдовых которые отвечают за обогрев никогда не имеют отличительных черт (различий) типа полоски. Я так понимаю нету разницы как между собой соединить белые провода новой лямбды и старой фишки (с такой же раскраской проводов когда 2 белых не отличаются.)
#14 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
friz
сделал...поменял...все работает.
