Старый 05.12.2009, 23:03   #26
dva
Вес репутации: 65
у тебя пассажирский стеклопод по логике простой силовой. его дожим организовать просто через доп модуль сигналки, а вот водительский с автодоводчиком (кнопка с двойным нажатием) немного сложнее.
e46 330d
Старый 05.12.2009, 23:07   #27
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
с таким правильным подходом установлю сигналку даже если все провода будут черными :lol: ...начни поэтапно, сначала питание -, +, + с замка, лишние провода с сигналки сразу убрать, типа полож концевики, блокировку, управления доп каналами. так будет проще...
я убрать хочу блокировку движка,хотя это не окончательное решение,доп каналы хочу использовать для поднятия стёкол,хотя электропривод только у передних(задние запрещаю открывать)
нуу и подсветку ног вмонтировать,штатной то нет
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 05.12.2009, 23:23   #28
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
"где ты видишь 2 провода? один идет на габариты (поворотники), а зелено коричневый это входной плюс, который сигнализация замыкает на черно белый."
вот они, на А4 ,я имел ввиду на этой сигналке
я даже и не подозревал что есть дожим,и как он ваще работает? Блок в двери водительской есть
и ещё вопросик, почему все двери изнутри можно запереть солдатиком пасажирской двери а не водительской? или это криво сколхожено?
Старый 05.12.2009, 23:31   #29
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
в принципе сэмитировать дожим водительского стекла придумаем, да и не это главное
спасибо вам,следующие вопросы будут после того как сниму щиток у водителя
Старый 05.12.2009, 23:41   #30
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
как же это воткнуть? с остальными проводами вроде разобрался, а вот пояснения к этой фишке нет в инструкции
Старый 05.12.2009, 23:55   #31
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
извиняюсь,затупил, там отдельные схемки!
Старый 06.12.2009, 08:22   #32
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Бомбовод
так ты по порядку, а то ты смотришь какие-то схемы, а мы тут догадываемся.
это криво. в дорестайле должна и водительская и пассажирская двери закрывать все замки.
ну кнопка с двойным нажатием. продавливаешь и стекло автоматом движется.
e46 330d
Старый 06.12.2009, 15:21   #33
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
выяснилось что дожим у меня не работает
Старый 06.12.2009, 15:52   #34
dva
Вес репутации: 65
каким образом выяснилось?
e46 330d
Старый 06.12.2009, 21:13   #35
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
не ставить сигналку ?
ну да,можно тупо приварить машину к рельсам,тогда не угонят жаль только всё из салона вынесут
а по поводу диодов,это ппц какая редкость,и не такой уж гемморой их заменить
говоришь всё остальное делает ZVM? мне нужно на расстоянии знать что делается с авто,услышать сирену не представляется возможным
zvm такое пока не делает,вот и ставлю сигналку с обраткой.
хотелось бы сколхозить так чтобы стекла поднимались при постановке на охрану,это видимо из zvm сопли искать нуно
Сигналка + 2 блока доводчика для стекл (1 блок - 2 стекла), врезается элементарно (при условии знания автоэлектрики и пользование тестером), сейчас себе ставлю двустороннюю, правдо пока без стекол)))
Старый 06.12.2009, 23:04   #36
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Сообщение от dva
нажал два раза на кнопку водительского стекла, а оно автоматом не поднимается
Старый 06.12.2009, 23:05   #37
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Сообщение от Kill17
доводчики врезать можно в двери с ручным управлением подъёба стёкол?
Старый 06.12.2009, 23:35   #38
dva
Вес репутации: 65
нажал два раза
это тебе не мышкой кликать 2 раза. я ж написал с прогибом двойным. нажимаешь и давишь сильнее, кнопка проваливается дальше.
Сообщение от Kill17
не вопрос если стеклоподы силовые , а если на моторчике стоит блок управления стеклом, то фиг ты угадал.
e46 330d
Старый 08.12.2009, 10:03   #39
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
дожим всё-таки не пашет,да и как может быть дожим,вернее прожим кнопки,я эту кнопку знаю наизусть,физически она не может этого,это водительская кнопка,а пассажирская силовая,там большой разъём и толстые провода,задние подъёмники только рукой крутишь волшебную ручку и она поднимает либо опускает стекло как на тазе
кстати....
заепали лампочки в кнопках перегорать,шунт поможет? такая же хрень и в пепелке передней и задней,лично менял лампочки
там ооочень маленькие лампочки,меньше светодиода,проработали месяц,потом сгорели все по очереди
Старый 08.12.2009, 20:24   #40
dva
Вес репутации: 65
ты про водительский или пассажирский стеклоподъемник толкуешь?
e46 330d
Старый 08.12.2009, 21:20   #41
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
о дожиме -это про водительскую дверь, силовая кнопка на пассажирской
Старый 09.12.2009, 07:37   #42
dva
Вес репутации: 65
ну на водительской двери стоит несиловая кнопка с прожимом и должен работать авто подъем/опускание стекла, а на пассажирской просто силовой.
на водительской работате дожим?
e46 330d
Старый 09.12.2009, 14:18   #43
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
нет,и причина неизвестна,но сама кнопка,а точнее контакт такого не сделает,там включатель-клик,только два положения имеет :выкл и вкл, вероятно нуно глянуть у кого-нить заведомо исправную кнопку и вообще сравнить механизмы
Старый 04.01.2010, 23:01   #44
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста куда( в седане Е36 без подушек безопасности) устанавливают блок сигнализации - незаводской, конкретно где искать датчик "вибраций" регулируемый ( на Новый Год орала от пиротехники, и когда рядом проедет машина со спорт глушителем или трамвай и т.д) Похоже установлена регулировка на самую чувствительность.
Где искать?
Спасибо.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 23:40   #45
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Mig36
снимай обшивку под рулевую слева и вынимай бордачёк справа и смотри глазами где сигналка, потом от неё по проводам придёшь к датчику вибрации, кстати на некоторых (очень старых) чувствительность не регулируется
Старый 05.01.2010, 00:38   #46
Mig36
Сообщение от bes_com
Mig36
А за щиток приборов не ставят? Есть ли там место для блока сигнализации?
Старый 05.01.2010, 00:39   #47
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
место есть но не думаю, неудобно
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
